上海,作为近现代中西风格融合建筑的代表城市,融合了一系列形形色色的建筑风格,这些历史韵味十足的建筑,不仅拥有丰富多样的造型结构,还有着特色鲜明的门窗系统。
■ 木门窗的材料和工具
01 木门窗的选材要求
选用门窗料时,木材不宜过重,要不易变形、干缩率小。杉木、洋松、柳桉、柚木是制作木门窗经常采用的木材。窗樘常用柳桉、洋松或柚木。
杉木
杉木纹理直而匀,结构中等或粗,易干燥,耐久性强,韧性强,易加工。
洋松
性能稳定,胶接性好,钉时易劈裂,不易干缩和翘曲。
柳桉
材质坚硬,强度和韧性较高,切面光滑,干燥状况良好,耐腐性差。
水曲柳
富弹性、韧性、耐磨、耐湿,干燥困难,易翘裂。
柚木
柚木油性光亮,材色均一,纹理通直。柚木结构中粗纤维,干缩系数极小,是木材中变形系数最小的一种,抗弯曲性好,极耐磨。在日晒雨淋干湿变化较大的情况下不翘不裂;耐水、耐火性强、耐腐、干燥性能良好。
柞木
干燥困难、易开裂翘曲,耐水,耐腐性强,耐磨损,加工困难。
木材的选用还应考虑含水率指标(木材中水分的重量与全干木材重量的百分比),木材在空气中逐渐蒸发水分,一直达到和周围空气湿度相平衡状态,这时木材含水率称为平衡含水率。各地木材平衡含水率不同,长江流域约为15%左右。含水率大的木材,不易加工,如加工为成品,由于水分蒸发干燥收缩不均匀,会使木材产生变形,甚至造成严重缺陷,影响构件的受力性能和使用寿命。为此,含水率大的木材必须进行干燥处理。
在上海地区,对于木门窗,门窗樘用的木材含水率限值为12%;门窗扇、压缝条、外部贴脸板、窗台板木材的限值为12%-15%;门心板、内部贴脸板、踢脚板、压缝条木材的限值为12%-15%。
木门窗制作工具
常用传统量具
(1)量尺
量尺有钢卷尺和木折尺;木折尺有四折、六折、八折等几种,四折尺长为500mm。
(2)角尺
角尺又称曲尺、拐尺,有木制和钢制两种
角尺的应用:卡方、划垂直线、划平行线、检查平面。
(3)三角尺
又称斜尺、搭尺,长宽均为150~200mm,尺翼与尺柄的交角一个为90°,一个为45°。另有一种称为活络三角尺,可以任意调整角度,尺翼长为300mm。
(4)水平尺
水平尺用来校验物面的水平或垂直。
(5) 线 锤
用于检查物面是否垂直。
传统划线工具
划线笔、线勒子、墨斗、墨株。
传统砍削工具
斧,由斧头和斧把组成。
传统锯割工具
锯的作用是把木材锯割成长度、宽度和厚度符合要求的坯料,以及榫的锯制等。是木工工具中的重要工具之一。
依其结构的不同,可分为绕锯、短锯、框锯、横锯、鸡尾锯、刀锯、侧锯、板锯、狭手锯等。
传统刨削工具
刨子是木工最重要、最基本的工具之一,它的作用是对不同类型的毛料进行刨削,使其具有一定尺寸、形状和光洁的表面。一般最常用的为长、中、短刨。此外,依其用途及线脚要求构造不同,还有:高脚铲口刨、批刨、平刨、槽刨、线刨、边刨、轴刨等。做线脚的刨子通常是木工师傅根据线脚造型手工制作出来的,故没有固定的规格和线型。
传统凿孔工具
凿用于凿榫孔和剔槽,常用斧子或锤子等捶打。凿的形式很多,常见的有圆凿、斜凿、平凿。平凿又称板凿,凿刃平整,用来凿方孔及切削,平凿又分宽刃凿和狭刃凿两种。
传统钻孔工具
按其形式不同,分为手钻、扯钻、陀螺钻、螺纹钻、弓摇钻、螺旋钻、立摇钻等。
传统划线工具
锤、木锉、钉起子、起钉器等。
木门窗五金
铰链
铰链按其形式不同,有普通铰链、轻型铰链、抽芯铰链、弹簧铰链、碟式铰链等。
插销
插销按其形式不同有明插销、暗插销、翻窗插销等。
风钩
风钩又称窗钩。装置在门窗上,用来扣住开启的门窗,防止被风吹动。
拉手
按其形式有弓形拉手、底板拉手、管子拉手等。
门锁
按其形式有弹子锁、页板执手插锁、弹子插锁、执手锁。
民用建筑的门上广泛应用弹子锁。弹子锁又称暗锁,有普通式和带挡销的两种。带挡销的弹子锁在锁闭后,由于挡销把锁舌抵住,即使室外用铁片撬,锁舌也不会后缩,安全性更好。
门碰头
有横式(底座装置在踢脚板上)、立式(底座装置在地板上)两种、脚踏门制一种。其特点是使用方便,开门时避免门扇上的执手碰坏墙壁,且兼作风钩及控制门开启用。
历史建筑常用门窗五金件图例
中国建筑史
返回版块5.15 万条内容 · 174 人订阅
秒懂!101、102不曾改变;103、104不能忘记!每个北京人似乎都经历过, 家被拆了,小学没了,中学合并了。。。 到今天回想起来,最后悔搬出胡同的那一刻, 没多瞅几眼原来的家。 110101、102是他们不曾改变的名字, 110103、104是他们不能忘记的名字!
