土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 森林碳汇研究的若干问题及其论文
森林碳汇研究的若干问题及其论文
发布于:2023-06-12 11:38:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘  要: 巩固和提升森林碳汇,是实现中国“碳中和”目标的重要路径之一。研究总结梳理了近10年来有关中国森林碳储量及其变化的研究文献,一方面在于探明 中国森林碳汇现状和潜力以及对实现“碳中和”的贡献 ,同时分析当前森林碳汇计量与模拟预测研究的差距与不足,更好地支撑国家碳中和实施路径与行动方案。通过整合分析,1 999—2018年间中国森林生态系统碳储量年均增长量约(208.0±44.5)TgC/a或(762.0±163.2)TgCO 2 -eq/a,其中生物质、死有机质和土壤有机碳库的年均增长量分别约为(168.8±42.4)TgC/a、(12.5±8.1)TgC/a和(26.7±10.9)TgC/a 。此外, 木质林产品和森林之外的其它林木碳储量分别增长(49.0±15.1)TgC/a和(12.0±11.1)TgC/a 。 预计中国乔木林生物质碳储量年变化量将从1999—2018年间的(145.9±38.3)TgC/a增长至2030—2039年间的(171.9±60.5)TgC/a,到2050—2059年间逐渐下降至(146.9±57.7)TgC/a 。 2050—2059年间中国森林生态系统碳储量年变化量有可能达到(247.0±71.2)TgC/a或(905.2±260.8)TgCO 2 -eq/a 。但由于不同研究对森林的定义有较大的差别,再加上数据来源、方法和参数、假设条件等存在差异,中国森林碳储量及其变化的评估预测结果存在较大的不确定性。未来需要在统一土地利用分类的基础上,明确森林面积及其边界的空间变化,综合考虑土地利用变化、气候变化以及人为活动管理等的影响,全面评估森林生态系统各碳库和预测碳汇动态,有效支撑实现中国“碳中和”宏伟目标。
关键词:   森林生态系统;森林面积;碳储量变化;碳汇潜力
文章结构:
0  引言
1   森林碳汇的内涵
2  全球森林碳汇现状
3       中国森林碳汇现状
  3.1  中国森林碳汇的评估范围
  3.2  森林生物量碳
  3.3  森林死有机质碳
  3.4  森林土壤有机碳
  3.5  木产品碳
  3.6  中国森林生态系统碳储量变化
4  中国森林碳汇潜力
  4.1  中国未来森林面积预测
  4.2  中国未来森林碳密度和碳储量变化预测
5  结论与展望
  5.1  中国森林碳汇现状
  5.2  中国森林碳汇潜力
  5.3  问题与展望
图 1 森林生态系统碳收支示意图
表 1 不同数据来源的中国森林面积
表 2 中国森林生物质碳储量和碳储量变化文献研究结果
表 3 中国森林土壤有机碳储量及其变化量的文献研究结果
图 2 1999—2018年中国乔木林生物质碳储量文献结果
图 3 1999—2018年中国不同类型森林的生物质碳储量变化文献结果
图 4 1999—2018年中国森林生态系统各碳库的碳储量变化文献结果
图 5 1999—2018年中国森林、木产品及其他林木碳储量变化的文献研究结果
图 6 基于面积不变假设情景的2020—2050年中国乔木林生物质碳密度、碳储量和碳储量变化预测研究结果
图 7 基于面积扩增假设情景的2020—2060年中国乔木林生物质碳密度、碳储量和碳储量变化预测研究结果
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
生态产品价值实现愿景、目标及路径研究
导  读 生态产品价值实现的目标不止于生态价值向经济价值的转化,而是要在可持续规模下推进全民福祉提升,发挥生态产品作为要素参与分配、再分配的作用。对生态产品价值实现目标的研究将进一步拓展对生态产品价值实现理论与实践的认知,为多目标下的地方实践提供理论参考。在稳态经济愿景下,可持续规模、公平分配、有效配置是生态产品价值实现的三个重要目标,且重要性有先后之分。可持续规模的实现主要依靠规制、税收、补贴、许可证交易控制生态空间占用、资源利用、环境容量利用强度等政策工具;公平分配需要完善国有及集体产权制度、创新利益调整机制、建设信托基金等;有效配置要借助政府、市场作用,清晰界定价值形式及适用范围,通过建立交易平台、推进第三方认证等消除造成市场失灵的因素。此外,还要通过培育市场参与主体、发展本地特色产业建立“政策—产业”传导机制以促进生态产业化发展。
