土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 最全面,重力坝的分类及受力分析
最全面,重力坝的分类及受力分析
发布于:2023-06-12 11:37:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
建筑物的起码要求是稳定和强度的满足,水工建筑物也不例外。工程设计是“先设后计”、“边设边计”,所以,要先拟出基本剖面,分析所承受的荷载(即受力)并按“可能最不利”的原则组合成几种控制情况,再按规范要求分别加以核算。
“可能”是指会实际发生的荷载,“最不利”是指作为控制的组合情况,所以荷载的确定关键在于:
1、实际情况的具体分析及合理组合;
2、会取脱离体,做出计算简图;
3、判断并作出力学计算用的结构及荷载图形。
作用在坝体上的荷载可归纳为两大类,看下图。
了解了重力坝的受力分析,我们要带着受力分析的疑问再看重力坝的分类。比如谈到重力坝的某一类坝型,就可以马上思考这类坝型的受力情况,受了哪些荷载?哪些是都有的,哪些是独有的。
重力坝的分类有五种方法。
1、按坝的高度分类,可分为高坝、中坝、低坝三类。
坝高大于70m的为高坝;坝高在30~70m之间的为中坝;坝高小于30m的为低坝。坝高指的是坝体最低面(不包括局部深槽或井、洞)至坝顶路面的高度。
2、按筑坝材料分类,可分为混凝土重力坝和浆砌石重力坝。
一般情况下,较高的坝和重要的工程经常采用混凝土重力坝;中、低坝则可以采用浆砌石重力坝。
3、按泄水条件分类,可分为溢流坝和非溢流坝。
坝体内设有泄水孔的坝段和溢流坝段统称为泄水坝段。非溢流坝段也可称做挡水坝段。如封面图所示。
4、按施工方法分类,可分为浇筑式混凝土重力坝和碾压式混凝土重力坝。
5、按坝体的结构形式分类,可分为实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝。(下列a、b、c形式大家可以按理解猜猜结构形式)
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
小流域综合治理实施方案编写提纲
水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行) (水保生函【2010】22号) 本提纲针对以县为单位,按项目区进行编制的实施方案。包括多个项目区时,实施方案可由多个项目区汇总而成。 具体设计应以小流域为单元开展,原则上按图斑进行逐一设计,达到初步设计深度。
