土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷原理与技术
制冷原理与技术
发布于:2023-06-12 11:03:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
饱和蒸气
过冷液 、 过热蒸气
术语与单位
温度单位通常用℃表示(水的冰点为0℃,沸点为100℃),在计算热量时一般使用热力学绝对温度K。
压力
表压: (kg/cm2)? MPa。   是指压力表所指示   的压力,大气压力为0。
绝对压力 : (kg/cm2abs)? Mpa(abs)。   是指将完全真空状态的压力定为0时的压力;   绝对圧力=表压+大气压(0.1)。
过冷度?过热度
用冷媒的状态、压力,温度表示
压-焓图
它是冷媒的地图,表示了冷媒的热力学性质(压力?温度?热量等)
压焓图作用: 压-焓图绘制了制冷循环冷媒的状态变化,根据该图可以计算出制冷量、冷凝热量,判断出 制冷装置的运行状态 。
制冷循环和压-焓图
利用P-H图作制冷循环
根据以下条件画出压焓图:
?冷媒R22
?蒸发温度 5℃
?冷凝温度 50℃
?压缩机吸入冷媒气体温度15℃(过热度10℃)
?膨胀阀入口冷媒液温度45℃(过冷度5℃)
制冷循环的变化
冷凝温度(高压)的变化
高压为何会升高?高压升高的话会出现什么问题?
a、表示标准冷凝温度下的制冷循环能效比;   能效比 q1/W1
b、表示冷凝温度较高制冷循环; 能效比 q2/W (减少)
c 、表示低冷凝温度的制冷循环(散热良好); 能效比q3/W3(増加 )
高压升高的主要原因
蒸发温度(低压)的变化
蒸发温度的变化
(a)表示标准蒸发温度的制冷循环;   能效比是能效比 q1/W1。
(b) 表示低蒸发温度的制冷循环(吸热不好);   能效比 q2 /W2(減少)。
(c)表示高蒸发温度的制冷循环(吸热好);   能效比 q3/W3(増加)。
低压下降的主要原因
蒸发温度的变化
过冷度的变化
a)表示标准蒸发温度的制冷循环,过冷度为5~7℃;
?过冷度基本决定于灌入于系统内的冷媒量;
?冷媒量少(漏气,灌注不足),制冷效果下降,制冷量不足;
?冷媒多高压压力高,过冷度变大,而制冷效果几乎不变。
b)冷却冷凝的出口液→过冷度增大制冷量提高,能效比也提高。
吸气状态的变化
( a)合适的吸气状态比饱和蒸气过热少许
(b)  吸气处于过热状态排气, 马达等压缩机全部过热,寿命降低。
(c)吸气处于湿气状态压缩机压缩液体 易损坏阀等。
配管压力损失的影响
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2023-06-13 17:03:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
商用冰箱使用时需注意哪些事项
商用冰箱对一些商家来说,是非常强大和必不可少的一个电器,为了能够更好的使用这个冰箱,很多商家都会严格按照说明书的要求和安装师傅的一系列指点去用,那么,下面的内容就具体为大家介绍一下商用冰箱的使用注意事项。 注意事项一:合理的使用环境 商用冰箱放置的环境一定是隔热通风干净的,电压也要稳定符合其使用标准,须使用独立的电源才安全,使用起来也更为放心,对冰箱的使用寿命也能延长。
