土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 要是早用上这个防水易清洁的涂层,黑川纪章的中银胶囊塔说不定就不用拆了!
发布于:2023-06-12 10:52:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
建筑经过雨水的冲刷和时间的摧残
渗水、开裂、腐朽、挂灰、返碱等现象
相信各位建筑师们再熟悉不过了
即使是大师的作品
也逃不过“理想与现实的差距”定律
△日本中银胶囊塔
比如黑川纪章设计的中银胶囊楼
由140个2.5m*4m的混凝土小单元组成
虽然设计理念很超前
但是雨水渗漏严重,内部发霉老化
翻修成本巨大, 一度难以为继
再来看 王澍的作品
宁波博物馆
建筑形态以山、水、海洋为设计理念
以民间收集的明清砖瓦组成瓦爿墙和毛竹
铸成混凝土墙作装饰
△宁波博物馆
虽然屋顶做了反斜
但是雨水渗透和挂脏的现象依然存在
就连刚建成不久的苏州博物馆西馆
也避免不了自然环境对石材外立面的影响
挂脏现象逐渐显现
△苏州博物馆西馆,左图外墙部分明显挂脏
还有陶磊在《梦想改造家》中
为委托人一家设计的宅子遭质疑
无论是明星翻车还是舆论暴力
抛开争议,我们一起来看看宅子的现状:
红砖在当地气候下
淋雨之后开始大面积泛碱
其实建筑就像人的皮肤一样
需要保护才能青春常驻
所以今天要为大家介绍一款
创新的建筑“护肤品”
——protectosil?保妥思
Protectosil? 来自世界500强,全球特种化学品top3「赢创」公司。其 产品涉及领域广泛,遍布我们生活中的各个角落,如洗护产品、营养品、轮胎、手机等都能见到它们的身影。
而 Protectosil? 防水、易清洁、抗涂鸦系列产品, 用于建筑物保护也已有几十年的历史。Protectosil?建筑保护产品因其疏水和疏油的特性而闻名,并和防腐蚀、防涂鸦以及防止其它表面破坏的产品一起享誉全球。
Protectosil?建筑保护产品主要分为:
防水剂、易清洁、抗涂鸦
三个系列产品
它们可以让 新建筑“青春常驻”
让老建筑“延缓衰老”
本文主要以防 水剂产品为中心展开介绍
对另外两个产品系列感兴趣的设计师们
记得蹲好后期推文~
  01 .
什么是 protectosil?防水剂
Protectosil?BHN防水剂
是一种单分子烷氧基硅烷
可自由流动的无色无溶剂液体
 使用无气喷枪可直接喷涂于建筑材料表面
让建筑免受冻融、 酸雨、泛碱、
硫酸盐侵蚀的破坏
△图左使用Protectosil防水+易清洁产品处理之后
产生荷叶效应,有效防水防污
Protectosil?防水剂和易清洁产品搭配使用
能将水和 溶解的污染物完全阻挡在基材表面
对建筑产生保护
△ 处理之后的基材
它能让建筑物及 城市基础设施无惧风雨
提升建筑能效,延长服务寿命
表面长久如新, 降低维护成本
  02 .
材料特征
 1、优异的耐UV性能
深入渗透并通过化学键锚固在底材上
具有更优异的耐UV性能
为建筑提供长效防护
 2、良好的透气性
水蒸气可自由透过
让建筑自由呼吸
△硅烷和表面涂层的透气性对比
 3、不改变建筑外观
不改变建筑原有的装饰效果
非常适合木结构的保护和古建筑的修缮
对于新、旧材料都适用
为建筑穿上隐形防护衣
普通防水涂料通常只有几十个微米
像膜一样贴在底材上
而Protectosil?防水剂
通过化学键锚固在底材上
为底材撑起无数把小雨伞
形成有效的防水层
未处理的基材                            处理后的基材
而且Protectosil?防水剂
不仅限于表面防水
它会渗透到底材内部几个毫米甚至更深
△Protectosil?防水剂喷涂于混凝土块表面后
逐渐渗入到材料内部(左图蓝色区域之外均为防水剂渗透范围)
所以经过Protectosil?处理过的建筑材料
即使风化开裂
对防水性能是没有任何影响的
可以说是与建筑同寿命
而其他非渗透型防水材料如果开裂一条小缝
水分就会进入从而破坏内部结构
左:喷涂Protectosil?BHN
防水剂深入渗透到材料内部,微裂痕不影响防水效果
右:非渗透型防水材料只停留在表面
水会通过裂痕渗入,破坏混凝土结构
  03 .
材料应用
Protectosil?防水剂 产品可应用于
以 砂岩、混凝土、砖瓦、木材 等
常见材料为基材的建筑
对于有机底材如塑料则不宜使用
混凝土无需修饰的天然肌理
和毫不张扬的本质
是安藤忠雄、勒柯布西耶等大师的最爱
任何水泥基的材料也都可以
与 Protectosil?防水剂 很好的反应
如 清水混凝土、GRC、水泥纤维板 等
Protectosil?防水剂不但防水效果出色
而且丝毫不影响材料内部的透气性
简而言之就是外部水分进不来
内部水分可自由散发出去
△斯塔德赫芬火车站
这是斯塔德赫芬火车站是混凝土建筑
常年暴露在恶劣的天气条件下
在2002年翻修时
所有的表面都被清理干净
并且用 Protectosil?防水和易清洁 产品
进行无气喷涂处理
其亮丽如新的外观保持至今
我们再来做个实验:
把卡斯通管粘在混凝土块上并装满水放置7天
和未处理的样块相比
Protectosil?BHN处理过的材料样块
吸水率降低了90%
再恶劣的环境也不会使建筑浸泡在水中7天
所以日常防水的需求是绝对足够的
而且论防水
没有什么比把产品用在跨海项目中
更有说服力了吧
  04 .
相关案例
杭州湾大桥
基材: 混凝土
产品: Protectosil? BHN+ CIT
施工部位:   潮汐区- Protectosil? CIT
                 墩身和桥面- Protectosil? BHN
施工年份:2008年
珠港澳大桥
基材: 混凝土
产品:Protectosil? BHN
施工部位:桥体及人工岛
施工年份:2008年
在海港工程的设计标准和规范中
对防水性的要求严格度不言而喻
Protectosil ? 防水+易清洁产品
能有效阻隔水和氯离子锈蚀钢筋
防止藻类吸附,大大延长桥体寿命
对于建筑防护具有跨时代的意义
最典型的应用案例当属于此
当然, 更广泛的应用案例也不止于此
在国内,可能了解的人还不多
但是在国外
Protectosil ?产品在建筑保护中的应用
已非常普及且有着非常出色的效果
悉尼歌剧院
基材: 混凝土
完成时间:1991年
Ranakpur-Jain-Temple, 印度
基材: 石材
施工年份 : 2010 年
印度莲花庙
基材: GRC
施工年份 : 1999 年
新加坡唐广场万豪酒店
基材: 石材
施工年份 : 2017 年
湖北黄石奥林匹克体育中心 (预制看台板 )
基材:混凝土
产品: Protectosil? BHN & SCC
施工年份 : 2016-2017 年
将该产品喷涂在体育场的预制混凝土结构上面之后,它会深层渗透进入混凝土内部,形成一个无色透气的保护层。能够有效地防止各种针对建筑的腐蚀,就如同一件透气的防水夹克。
  05 .
施工工艺
Protectosil?防水剂宜采用浇涂使基材达到其饱和。所有的喷液装置(如无气喷枪)均适用。
Protectosil?防水剂形成的液膜应与基材保持接触几秒以上。水平面应保持3-5秒的晶莹湿润。垂直表面应形成30–50厘米的晶莹液体垂幕。
产品的用量很大程度上取决于基材的吸收性,在实际操作中应通过渗透试验来决定用量(如在混凝土上,每平方米用量至少在150g)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是液态金属板?
材料美学馆(ID:CLMXG_)原创         液态金属板
