土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 石材收口收边对错图解,你的收口做对了吗?
发布于:2023-06-12 10:48:12 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
100种
石材收口
对错图解
SUMMER LOOK
本文主要介绍了100个案例,关于顶面收口收边对错图解,墙面收口收边对错图解,地面收口收边对错图解,石材收口收边对错图解,石材的成品保护。
顶面收口收边对错图解
伸缩缝可用
A.打胶;B.嵌入玻璃;C.50X70凹缝处理
具体视项目的要求而定,采用打胶处理可放在造型槽阴角处的伸缩缝尽量隐蔽。
顶面设备位置处理
1、通过放线可以对其他施工单位的安装末端要求配合,否则容易导致最终施工效果出现偏差;
2、顶面上的灯具、烟感、喷淋头、风口、上人孔等设备的位置应合理、美观、对称,与顶面的交界处要吻合、严密;
3、感应器、喷淋头与灯具的间距不得小于300mm
顶面转角位置处理
1、顶面转角处错开距离太短,施工后出现开裂
2、伸缩缝在施工时左右两边应各加两个独立的主龙骨、副龙骨必须全部断开。
3、图中伸缩缝未完全断开
顶面造型设计为玻璃时
顶面造型设计为玻璃时容易看到灯槽里的一切,所以在灯槽内要考虑安装灯片以遮挡造型的基层。
顶面转角位置处理
左图: 玻璃四边为了防止看到侧面的基层,四面采用磨砂或贴磨砂纸。?
中图和有图: 玻璃房玻璃未贴磨砂纸,直接可看到石材侧面,因宽度原因玻璃胶无法盖住。?
镜面高度到顶后如何处理
卫生间镜的高度到顶后,容易经反射后看到灯槽内木料,石膏板的乳胶漆未做到位。施工中应建议设计更改或在上面增加磨砂纸以消除影响。
楼层过高如何处理
楼层过高,给人狭窄的感觉,实木门不防潮,应考虑换其他门,墙纸不防潮,建议换石材。
墙面收口收边对错图解
台下盆固定方法
用自攻螺丝固定于台板基层板的背面,采用专用的固定构建安装,以便于台盆调换安装。?
玻璃面上如何安装开关面板
玻璃面上尽量避安装任何面板及灯具,如要安装必须由厂家专业开孔,且安装器具时螺丝不能拧太紧,否则玻璃容易开裂。
龙头与墙面完成面平
所有墙面出水口要和墙面完成面平,不能有出墙或入墙太多的想象,保证龙头安装的平整。
龙头和台盆位置
● 上图中下装式台盆和龙头水咀长度不足,影响使用。
● 起因:台下盆龙头选型不合理?
● 处理方法:台下盆龙头选形应考虑出水的角度?
龙头和台盆位置
油烟机排烟管要求在吊顶石膏板部位开设直径150mm孔洞,油烟机背面拉丝不锈钢与石材或墙砖收口处理:不锈钢基层为多层夹板,夹板作防火、防腐处理。
拉丝不锈钢材质要求304材质,厚度小于1.5mm,采用AB胶粘结固定,不锈钢边要求作磨边处理,不锈钢边压住墙砖5mm,木基层采用12mm防水多层,背面及基层木枋作防腐处理,如上图。
面板安装
1、开关、插座安装时一律不许无盒安装;
2、开关、插座并列安装时面板之间应等距或不留缝;
3、开光插座在不影响使用的情况下尽量隐藏,在造型墙面或柱面一定要居中。
因基层尺寸和加工尺寸存在误差,导致门套在安装后出现1厘米左右的空隙。
在图纸交底和成品定加工前应考虑如上图的收头,木线条的厚度实际已超出铝创边框。
施工随意性强,装饰插条随便折
凹槽不贯通误差3mm
墙面贴纸遇到消防门面贴墙纸时,必须将墙纸贴到消防门内侧,否则门边的墙纸容易起翘边及不平整。
地面收口收边对错图解
墙体差,未进行处理,地面砖有大小头
淋浴房挡水条基座内嵌入不锈钢止水带,防止水渗漏至淋浴房外。
淋浴房挡水条
淋浴房玻璃安装前,在两块石材间预埋U型不锈钢槽,把玻璃嵌入槽内,接缝处细打玻璃胶;挡水条石材完成后用12mm夹板钉接U型槽,倒扣罩住挡水条以加以保护。
卫生间淋浴房挡水条过低
游泳池附近不应用木质踢脚线,容易受潮
马桶未与地面石材对中,影响美观
1、插座应降低至降低至踢脚线和线条中间
2、插座应抬高至踢脚线和线条中间
瓷砖踢脚线出墙宽,不靠墙体
成品木饰面安装时必须考虑到下方留缝以便铺装地毯,留缝必须保持宽度一致。
前期放线不到位,造成地面砖和踢脚线缝隙过大
墙面干挂石材尽量多采用“V”型缝,容易回避整体墙面平整度和爆边这两种比较难控制的质量问题。
石材阳角处理绝对不能使用45度尖角,直接拼尖角对石材的质量、加工、施工水平和成品保护要求都很高。
石材阳角对拼倒2~3mm小角比较美观
不同颜色石材用同一胶填缝,造成接缝明显
不同颜色石材应用与石材相同颜色的胶填缝
接待台圆弧拼贴工艺不合理
圆弧石材应工厂异性加工
石材阴阳角处理
● 石材在转角处留有空隙
● 石材倒角大于45度
● 石材阴阳角施工应45度角(需工厂加工)
● 地毯与石材节点处理
● 地毯与木地板、石材地面处交接处是平接的,应注意按绒高找坡,地面石材与地毯交接处用5mm宽不锈钢或钢条收头。
● 楼梯没有防滑条,不合理
● 楼梯缺少护栏,存在安全隐患
● 柱子和墙体形成死角,清洁问题难处理
● 地板和石材拼接处缺少伸缩缝
5
石材的保护处理
● 地面石材抽糟板在施工前后必须做好保护,一旦污染后凹槽内非常难处理。
● 木饰面现场安装平整度控制不严格,接缝处出现高低差。
●  前期放线排版时未考虑到木饰面与石材的收头,导致出现6mm缝隙,石材安装时应尽量留一点压在木饰面下。
● 墙面石材排版、放线不精确,石材和顶面缝隙过大。
● 弧形门框与地面石材缝隙大
● 木饰面没有与石材对缝
● 客房小走道地面石材缝道与木饰面完成面不在同一个平面上。
● 楼梯侧部未跟缝
● 大厅台阶侧板未跟缝,不美观
● 云石灯光在安装时尽量使用大面积整板安装,一旦分块安装时容易因云石片变形导致拼缝不平整。建议日后设计阶段考虑到灯片的跨度(本处达400mm),施工时要考虑到变形和日后维修。
● 墙面云石灯片也容易变形
● 石材边套边切割不规整,影响观感
● 石材线条错位
● 地面石材与地板硬接不可取,应加收口条
● 浴缸与石材相接部位按浴缸边缘压石材的做法,石材台面按整块石材订料,石材到场后按浴缸尺寸切割镂空,浴缸周边石材部位坐4号镀锌角钢支撑架,并留设石材检修暗门。
● 铺设完成墙面石材后,须全部用薄膜保护,阳角每一边采用护角条,用强力胶带封贴保护。
● 圆柱用彩条布打包,很美观
● 石材铺贴完成经业务方验收确认后,待石材干燥后将所铺设的地面石材清洁干净,石材的接缝要求用20mm宽美纹贴封,全面覆盖一层尼龙彩条布,客厅、餐厅地面用6mm后TK水泥板覆盖保护,卫生间地面用8mm厚水泥TK板覆盖保护,接缝采用强力封箱胶带封贴。
● 先行完成区域的地面,石材周边临空的石材边,钉接12mm夹板阳角条保护,用强力封箱带粘结固定或与周边墙体拉结固定,并用黄砂堆坡保护。
● 楼梯用木工板成品保护
● 楼梯踏步:每个踏步整条边钉接宽12mm夹板阳角条(150X150mm)加以遮盖保护,并在踏步的两侧将每条该阳角条用杉木档连接成整体。
装饰装修施工图
5219 条内容 · 181 人订阅
爱惨了有庭院的家!!!
喜欢庭院,是因为想在城市里找一份浪漫的绿意,结束一天繁复的生活,回家便是度假。 ↑图源网络 当庭院与住宅融合,居住环境变得更加惬意温暖,陪伴着居住者走过无数个春夏秋冬,而符合屋主生活习惯的设计, 让庭院清新淡雅,又不乏人间烟火气。
