土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 国内9大地埋式污水处理厂典型案例
国内9大地埋式污水处理厂典型案例
发布于:2023-06-12 09:05:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
导读
近年来,地埋式污水处理厂在我国水污染防治领域的应用越来越多,北京、深圳、上海、广州、昆明、合肥等城市已有大量应用案例,与传统地上式污水处理厂相比,地埋式污水处理厂把所有或主要处理设施置于地下箱体内,地上空间可用作城市公园、停车场等公共用地,既节约了土地资源,又有效解决了传统地上式污水处理厂面临的“邻避”问题。
本文整理了我国九个地埋式污水处理厂信息,带大家了解国内的地埋式污水处理厂。
合肥市胡大郢污水处理厂
合肥市胡大郢污水处理厂于2017年建设,安徽合肥市胡大郢污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺 改良A2/O+反硝化滤池 , 其设计规模为 10万立方米/日 , 先期日处理规模达到10万立方米/日,项目投资近 39500万元 ,合肥市胡大郢污水处理厂建设地点:合肥市十五里河南侧、宿松路东侧、龙川路以南,铁路线以北地块。 出水水质:总磷、总氮、氨氮、化学需氧量4项主要指标浓度值分别不高于0.3 mg/L、5 mg/L、1.5 mg/L、30mg/L,其余指标要求稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,建设周期约18个月。
建设规模:10万m 3 /d
项目总投资:约3.95亿元
占地面积:约66亩
拟采用工艺:改良A2/O+反硝化滤池为主体的三级处理工艺
合肥市胡大郢污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境,对治理水污染,保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。
海口市滨江西污水处理厂
海口市滨江西污水处理厂工程为     海南省目前规模最大的全地埋式污水处理厂     ,建筑面积4.68万平方米,混凝土总方量近90000立方米,     为     全地下两层主体结构     ,主要污水处理工艺为     AAO(HPB)生化二沉池+高效沉淀池+V型砂滤池     ,污水处理总规模     13万立方米/天     ,一期7万立方米/天,二期6万立方米/天。
为降耗减排,海口市滨江西污水处理厂项目创新引入     HPB (高浓度复合粉末载体生物流化床)处理工艺     ,这也是国内首次在大规模污水处理厂项目首次实行该工艺。
重庆唐家桥污水处理厂
重庆唐家桥污水处理厂是 地下三层结构 形式的污水处理厂,此项目项目原占地60亩,日处理4万m 3 ;现 重建占地40亩,日处理6万m 3 。该厂核心工艺采用 前置两级反硝化曝气生物滤池处理工艺 ,日处理规模由原来4.8万m 3 提升至6万m 3 ,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 除臭系统分为高、低浓度除臭,分别采用生物复合滤池工艺和活性炭吸附工艺,合计臭气总处理量47.8万m 3 /h。其中, 高浓度除臭系统 :采用 生物复合滤池工艺 ,高浓度除臭系统臭气处理总量为11.5万m 3 /h; 低浓度除臭系统 :采用 活性炭吸附工艺 ,低浓度除臭系统臭气处理总量为36.3万m 3 /h。臭气排放标准:执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中恶臭污染物厂界标准值中的二级标准(新扩改建)及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度值中的二级标准。
污水厂工艺流程
合肥钟油坊污水处理厂
钟油坊污水处理厂项目位于二十埠河以南,规划障山路以东、钟油坊路以西、瑶岗路以北,总服务面积约31.20km 2 。该项目于2021年3月开工建设,为合肥市第三座全地埋式污水处理厂,建设规模     10万吨/日     ,占地约     53亩     ,污水处理工艺采用     “预处理+多段A2O+深床滤池+气浮池+紫外消毒”     为主体的三级处理工艺。该工程采用全地下式建设形式,地面以上建设为开放式景观公园,与西侧青年创意田园浑然一体,相互呼应,同时结合周边规划河道,充分利用乡土植被和水系,营造局部自然的生态系统,打造一片以“回归自然”为主题,以自然景观为特色、以水环境宣传教育为亮点的休闲文化公园。
成都市龙泉驿区陡沟河污水处理厂二厂
作为龙泉驿区水环境综合治理PPP项目,该污水处理厂由北控水务集团投资建造,总投资     5.74亿元     ,设计日处理量     10万吨     ,规划总用地面积约为     3.3179公顷     (49.77亩),污水厂建筑面积约3.92万平方米。配套两层综合楼,总建筑面积为4607.28平方米。项目采用目前水处理行业十分先进的     “预处理+多级AO生化池+周进周出二沉池+反硝化滤池+高密加砂沉淀池+紫外消毒”     工艺,使出水水质达《四川省岷江、沱江流域水污染排放标准》(DB51/2311-2016)中城镇污水处理厂排放标准,     远优于国家最严格的污水处理厂出水排放标准     。
七里河安宁污水处理厂
原七里河安宁污水处理厂采用传统活性污泥法工艺,于2008年5月投产运行。兰州七里河安宁污水处理厂改扩建项目建于七里河安宁污水处理厂现状泥区和泥区东侧预留发展区,占地面积约162.32亩。采用PPP模式实施,总投资约 26.88亿元 ,采用先进的 全地埋式A2O+MBR工艺 ,地埋式箱体土建规模40万立方米/天,设备配置30万立方米/天,污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准等相关排放要求。该技术具有占地面积小、出水水质好、能够有效消除恶臭等特点,不仅能解决传统污水厂对周边环境的影响,还能在地面建设景观公园,极大改善厂区及周边环境。
广州市沥滘污水处理厂
广州市沥滘污水处理厂设计总规模     75万m 3 /d     ,服务范围包括:整个海珠区(除洪德分区污水西调至西朗污水处理系统外)、番禺区的大学城小谷围地区和黄浦区的长洲岛等,系统总服务面积115.5km 2 。主要建设内容有:
(1)沥滘污水处理厂三期工程:三期扩建工程污水处理规模为 25万m 3 /d ,为全地埋式污水处理厂。采用 A2/O+V型滤池 污水处理工艺,消毒采用次氯酸钠消毒工艺,除臭主要采用分区生物除臭工艺。出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表V类水标准的较严值。
(2)沥滘污水厂一期、二期提标改造工程:对现状沥滘污水厂一期、二期工程进行提标改造,提高出水标准,增加生物滤池和V型滤池,采用半地下式。提标改造规模为     50万m 3 /d     。出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准及《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)地表V类水标准的较严值。
(3)污泥处理设施:污泥处理采用 机械浓缩脱水+热干化 ,将污水处理厂污泥干化至30%~40%后外运进行最终处置。
广州市石井净水厂
石井净水厂是 广州市占地面积最大的全地埋式污水处理厂 ,占地面积 14.68公顷 ,处理源于白云二线、环城高速至白云区界以北区域的污水,日处理量高达 30万吨/天 。
一期污水处理主体工艺采用 改良A2/O+高效沉淀池工艺 ,二期采用 改良A2/O+V型滤池工艺 ,出水水质达到国标一级A排放标准,出水水质均优于地表Ⅴ类水。
张家港金港污水处理厂
张家港金港污水处理厂   是 江苏省首座全地下式污水处理厂 ,占地面积 36亩 ,2010年9月动工,2012年年底投运。设计总规模 5万m 3 /d ,一期规模2.5万m 3 /d,实际运行规模1.4~1.5万m 3 /d,服务面积130万km 2 ,服务人口20多万。2016年共处理污水5.6万m 3 ,COD削减量为862t,氨氮削减量为168t,总磷削减量为21t。主体工艺采用 AAO+MBR工艺 ,出水水质执行一级A排放标准。污泥采用离心浓缩脱水,干化后外运焚烧。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升泵一定要选进口,使用才会有保障
  为了打造一套自己比较钟意又使用的方式难度很大,尤其是别墅装修多多少少都会踩一些坑,而且这些坑即使可能你要装第二、第三套还是都是会重复踩,甚是让你难受,尤其是在装修地下室的时候,很多都在排水泵的选择上都踩了很大坑。   很多在地下室挑选污水提升器的时候都会只看价格不看设备本身,觉得随便买一个就可以了,这种想法是错的,污水提升器本身差距是很大,从箱体材质、组装工艺到内部零配件这些都是非常有考究了,尤其像污水提升器本身属于常用机电设备,如果你买到劣质的,轻则设备故障,重则地下室被淹,所以一定要甚至。
