关于三工位和两工位,一直是比较纠结的问题,国外固定式开关柜经常是两工位设计,工作、接地两个位置,连接即工作,接地即检修,电气隔离产生可见断口的意义在于加标锁定,保证检修人员安全,隔离后合上接地开关,这是两个独立的开关,而一体式隔离、接地开关,通过具有一定的时间间隔操作,以避免误操作。特别是对于进线回路,开关断开只能代表负载断开,但不能证明线路侧没有电,这也是接地开关为什么要具有关合能力。
适用于隔离的电器在断开位置时必须具有符合隔离功能要求的隔离距离,并应提供一种或几种方法显示主触头的位置 :
用操动器的位置;
独立的机械式指示器;
所有主动触头可视。
电器提供的每种指示方式有效性和机械强度应验证当制造商规定或提供在断开位置锁定电器的方式时,在断开位置的锁定只能在主触头处于断开位置时是可能的,这一结构方式应进行验证。
因此抽出式断路器开关柜,隔室门要配备观察窗,有些客户还要求必须有清楚准确的机械指数,这些都是保证隔离可见的安全措施。
电器应设计成操动器、前面板或盖板的安装能确保正确指示触头位置和锁定的方式 ( 如提供的话 ).
对于特殊用途也允许在闭合位置上锁扣。 如果辅助触头用于联锁用途,制造商应提供助触头和主触头的动作时间。更详细的要求可在有关产品标准中规定。
指示的断开位置是确保触头间符合规定隔离距离的唯一位置。对于具有其他位置 ( 如脱扣位置、备用位置 ) 的电器,这些位置指示的都不是断开位置,这些位置都应该清楚的识别。这些位置的标志不应用符号“ |” 或 “O” 表示。任何具有唯一休止位置的操动器该休止位置不适合用作指示主触头的位置。
如下图接触器熔断器手车,推进机构与接地开关操作机构一体,手车退出到试验位置,接地开关即合闸,手车推动到工作位置过程中,接地开关即分闸,同步一次进行。虽说是操作简便,但没有隔离位置总会让人感觉不是很安全,接触器熔断器回路出线用作电动机保护,不会出现倒送电现象,这可能是原始设计的考虑吧。
对于固定式断路器开关柜,特别是环网柜,很多欧洲的设计都是上面配备工作、接地两工位开关,如SVS固体柜,到中国后根据国内要求,在工作、接地位置中间增加了一个隔离位置,通过采用静触头均匀电场屏蔽方式,可以实现空气净距90mm的情况下满足工频耐受42kV,雷电冲击耐受电压75kV的要求。
而有些国外厂家采用真空灭弧室,真空断口作为隔离断口,真空断口不可见,为检修维护留有安全隐患,真空中电气间隙很小,一旦真空泄露,隔离功能将荡然无存,空气是安全可靠的绝缘介质,通过控制杂质、压力等绝缘性能稳定可靠。因此从安全角度来说,电力公司有着明确的要求,必须遵守才能保证运维安全。
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
