土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 不得不看地暖系统安装施工的那些事儿~
不得不看地暖系统安装施工的那些事儿~
发布于:2023-06-11 17:31:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖是集舒适、环保、保健等众多优点为一身的z理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。
  地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。
  但地暖素有“七分在安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。在地暖系统的安装过程中,需要首先确定合适的地暖系统布局和管道走向,以确保系统的高效运行。接下来需要将水管或电线布置在合适的位置,并使用专业的工具和设备进行管道的连接和固定,确保系统的稳定性和安全性。然后进行系统的通水或通电测试,以确保整个系统的正常运行。最后需要进行完善的系统调试和保养,以确保系统的长期稳定运行和有效供暖。
  对于地暖系统的安装,建议选择专业的供暖公司或技术团队进行安装和调试,以确保系统的性能和质量。在选择地暖系统时,需要考虑房间的大小、布局、取暖需求和预算等因素,选择合适的管道材料、加热方式和控制系统。
  总之,地暖系统的安装需要专业的技术和经验,必须严格按照标准和操作规程进行,以确保系统的高效和安全运行。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖施工质量控制要点
地暖施工质量控制要点 1.什么是湿式地暖湿式地暖是水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。除了湿式地暖,与之相对的还有干式地暖,无论是湿式地暖还是干式地暖,都比一般的暖气片节能约
