一、条件
项目条件:制糖企业废水
工艺条件:调节池--UASB(跨接未使用)--两级AA/O工艺--二沉出水
运行数据:PH不稳定从4到8
COD数据:未做连续监测,只有瞬时数据
污泥方式:接种培养
沉降比:约20%
污泥浓度:不详
二、泡沫
在系统运行过程中,我们会发现在二沉系统有一些浮泥,在生物池也会出现一些浮泥。
这些泥时而出现,时而有突然消失,显得极其神秘。随着时间的推移,生化池的污泥会由于气温升高而干化而结块。而二沉的污泥随着水温升高而消失不见。很多人都会认为是污泥老化引起的。
首先我们先分清楚这类浮泥出现的时间,这类浮泥一般会出现在春夏或者秋冬季节,这个季节的主要气温特点就是,昼夜温差比较大。
其次这类污泥并不是污泥老化引起的,而是进水中含油引起的。一般都是可溶性油脂引发的系统活性污泥的状态变化。油脂包裹菌胶团,引发粘连产生的泡沫。在二沉池表现为片状的浮泥,仔细观察可以发现,这类浮泥是由各种小颗粒粘连而成,用手指一碰,很容易就散开了。如果是污泥老化的浮泥,在出水中能观察到针状颗粒,而不会出现漂浮类污泥。
这类浮泥的起因大多是由于进水中含油,而在系统运行当中,如果在厌氧阶段油脂的不饱和脂肪酸的解链效果不理想,那么就会形成在好氧区油脂无法被有效降解,而油脂包裹菌胶团后,形成这类浮泥
如何判断进水中有没有油类物质,一般来说,植物油一般呈淡黄色泡沫,机械油则是呈淡蓝色泡沫,在二沉池有比较强烈的油膜效应。如果是可溶性油脂,则不容易被肉眼观察到,只能依靠二沉池的浮泥状态来进行反推。
这类浮泥在春夏和秋冬出现的频率高的原因是,水体进入二沉池之后,由于水温变化剧烈,水中的油脂由于温度问题快速凝结并上浮,就像我们生活中的热水溶猪油的原理相近。直接形成二沉池的浮泥。而在温差较小的季节,这类浮泥一般不太容易出现。冬季由于污泥活性下降等问题,油脂去除效率下降,生物池泡沫较多,而二沉则相对比较少。
这类进水在以往的运行控制经验上看主要有两个比较有效的运行管理办法:
1,在厌氧区通过控制回流比等手段,降低厌氧区的含氧量,提高水解效率。让油脂在厌氧区能顺利解链,从而提高好氧区的降解率,从而达到彻底降解油脂的目的。
2,在排泥控制上,采用小流量长时间排泥,对被油脂包裹的菌胶团进行逐步排放更换。对于大流量快速置换的方式,由于本身此类污泥比活性污泥略轻,更换效果一般不太理想。
3,在昼夜温差大的季节,提前做好系统污泥的活性预备,让系统污泥更具活力,确保油脂类物质能快速有效的降解。![]()
三、腐化:活性污泥腐化上浮
保证曝气设备正常运行,出水溶解氧稳定
降低活性污泥的浓度
避免活性污泥出现超负荷运行及受到冲击。
四、硝化、反硝化污泥上浮
增加污泥回流量,及时排放一定量污泥,以减少沉淀池的污泥量。
减少曝气量或者调整曝气时间,降低硝化作用。
减少沉淀池的进水量,减少二沉池的污泥量。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浅谈浓盐水零排放处理技术浅谈浓盐水零排放处理技术经深度处理后的废水,大部分均可进行回用,但是RO反渗透、电渗析等废水处理工艺在废水处理过程中会产生含盐量较高的废水--浓盐水。此部分废水虽然量少但是处理难度较高,如不进行处理直接外排会污染环境,而由企业自行处理,则处理成本高,增加企业负担,目前一般采用外运处理。在国家提倡工业废水零排放的大背景下,工业废水由企业内部消化已成为大势所趋。本文仅是针对特殊水质的浓盐水进行处理,已达到废水零处理的一种方式。
