土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 医院智能化主要系统设计管控
医院智能化主要系统设计管控
发布于:2023-06-10 18:26:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、 医院智能化主要系统设计管控
    随着5G技术应用的普及,现代新建医院要充分重视智能化建设、充分考虑弱电系统方案,以提高医院的管理效率,节约能源,以人为本,最大限度地满足就医病人的需求。
    医院智能化系统主要包括:综合布线系统、计算机网络系统、用户电话交换系统、信息发布系统、数字时钟系统、公共广播及背景音乐系统、多媒体会议系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、智能照明控制系统、公共安全系统、候诊呼叫信号系统、手术视频示教系统、护理呼应信号系统、ICU病房探视系统、远程会诊系统、智能化集成系统、机房工程等,下面对主要的几个系统进行介绍。
1、综合布线系统:综合布线系统主要充当“神经网络”和“高速公路”的角色,为医院建筑物内的海量数据、语音通讯提供传输平台,综合布线系统主要为计算机网络(含外网、内网)、视讯网(有线电视、信息发布等智能化系统专用)、设备控制网(安全防范、建筑设备管理等智能化系统专用)和语音(电话)通讯系统的传输介质,系统包括外网点、内网点、语音电话点、视讯网点和设备控制网点这五种不同类型的信息点;系统应采用低烟无卤材质六类非屏蔽双绞线布线系统,由工作区子系统、水平布线子系统、垂直布线子系统、管理间子系统、设备间子系统组成,各公共区域需设置无线AP接入点,实现网络的无线覆盖。
水平系统和工作区全部采用六类设备,主干采用万兆光缆,可以支持万兆以太网,不仅能满足现有语音、数据、图像等传输的要求,更为医院的信息化LIS/PACS/HIS系统建设做准备。
工作区子系统
在办公室、护士站、诊室、值班室、示教室、控制室各智能化设备等位置设置数据点、语音点,布线采用标准的信息插座,墙上安装时底边距地面300mm,视不同功能区安装高度进行调整。
水平区子系统
每个数据点到楼层配线架的连线均为六类四对铜芯非屏蔽双绞线,以便于信息插座的灵活使用,配线长度不大于90m。光纤点位使用单模光纤。所有点位均卡接在19"的24口配线架上。
垂直干线子系统
建筑物内的垂直干线采用光缆通过弱电竖井垂直敷设,从各楼层的弱电间引至设备间。计算机网络(内外网)垂直干线采用适用于万兆以太网传输要求的12芯室内万兆单模光纤,熔接在19"的光纤配线架上;控制网络垂直干线采用适用于千兆以太网传输要求的12芯室内万兆单模光纤,熔接在19"的光纤配线架上;语音垂直干线采用三类大对数线缆,卡接在110配线架上。建筑每层宜预留12芯室内万兆单模光纤,用作内网数据主干线缆;预留12芯室内万兆单模光纤,用作外网数据主干线缆。
在设计综合布线时,除应对传输速率、距离、抗干扰等参数注意外,还应考虑到综合布线的耐压、载流量、带宽、耐温特性等参数。
     2、计算机网络系统:根据网络类型、网络架构、交换机数量、网络隔离、传输速率的不同可分为不同的网络方案,从网络类型上分有内网、外网、设备控制网、视讯网,内网搭载医院的核心业务,为医疗专用信息应用网,服务于本医院的运营,只对医院内工作人员开放,如医疗业务信息化系统、护理呼应信号系统、候诊呼叫信号系统、病房探视系统、信息查询发布系统、数字时钟系统、自助挂号机等与医疗业务相关的系统,要保障业务数据的实时、可靠的传输,外网实现院内员工网上资料查阅、邮件通信,如访问互联网、网络电视、远程医疗、网上预约、网上挂号等需求,对网络的安全性要求较高,设备控制网服务于公共安全系统、建筑设备监控系统、能耗检测系统等智能化数据传输,内网、外网的数据中心设置在信息主机房,设备控制网、视讯网只为智能化设备服务,一般设置在BA控制室或安防控制中心。
    从网络架构上分主要有核心-汇聚-接入三层网络架构和核心-接入两层网络架构。
    从核心、汇聚交换机的数量可分为双核心-双汇聚-单接入、双核心-单汇聚-单接入、单核心-单汇聚-单接入、双核心-单接入、单核心单接入等不同形式。
    从网络隔离程度上分有四网完全物理隔离、内外网逻辑隔离、设备网物理隔离、四网接入层物理隔离、汇聚/核心层逻辑隔离等不同方式。
    从光纤传输速率上可分为千兆、万兆(10G)、4万兆(40G)等不同传输速率。
    以上几种不同形式相互组合,形成不同的网络方案,需要根据医院等级、规模、投资、后期发展情况等确定合理的信息网络建设方案。
    3、门诊排队叫号系统:主要应用于医院门诊,可以实时显示坐诊医生信息,体现患者就诊状态,实现多位医生坐诊同时显示,排队叫号系统可实现每个导诊台可安排每位病人到相应的诊室就诊,按照病人的要求指定就诊医生,对特殊病人优先安排就诊,随时对接诊的医生资料进行添加及删除,LED屏中英文显示及语音播报每位就诊病人的呼叫号码、应去诊室号,可统计报表,供有关部门查阅、统计、分析、研究,系统通过取号、叫号、动态数据实时监控和效率管理等方法,可以起到医生按序叫号功能,设计叫号系统与医院HIS系统集成,病人挂号时通过医院挂号系统取号进入各科室的叫号队列,门诊医生通过电脑软件实现叫号,各科室叫号管理中心设置在科室候诊区护士站,在各科室候诊室设置显示屏、扬声器。
    4、病房呼叫对讲系统:目前,市场上主要有全数字和数模融合两种病房呼叫对讲方案。
①全数字病房呼叫系统:各级管理主机、管理软件、护士工作站、医护主机、病房门口机、病床分机、多媒体信息发布器、病房门口机等均利用网络进行传输;卫生间紧急呼叫按钮使用RVV5*0.5与病房门口机连接,三色门灯使用RVV2*0.5与病房门口机连接。
②数模融合病房呼叫系统:采用基于IP网络和总线结合的传输方式,各级管理主机、管理软件、护士工作站、医护主机、病房门口机、病床分机、多媒体信息发布器、病房门口机等均利用网络进行传输,病房门口机进行数模转换,病床分机与病房门口机是8芯双绞线(网线传输模拟信号)连接,病床分机之间通过手拉手方式布放8芯双绞线(网线传输模拟信号);卫生间紧急呼叫按钮使用RVV5*0.5与病房门口机连接,三色门灯使用RVV2*0.5与病房门口机连接。
    5、机房工程:①机房设计规范中信息机房设计阶段可分为初步方案设计、土建设计、布置与装修深化设计、设计会审及竣工图。初步方案应确定机房的组成、主要功能、宏观要求等;土建设计确定位置、面积、形状、层高等;深化设计确定机房的平面、立面布置,装修具体做法,机电设备选型,照明灯具等;信息机房的设计主要依照GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》等规范,涉及的主要内容有建设标准、电气系统、建筑环境、防火防盗防事故防破坏等。
②机房供电系统设计,现有两种UPS供电方式可供选择。
一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。
二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转为由UPS供电;后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据;若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。
③防静电地板主要指及时消除机房内部各处产生的静电荷;摩擦生电是自然现象,静电的聚集会引发意外事故,危害电子设备及人身安全;因此,机房均应采用防静电地板,通过接地泄放静电荷;地板一般距地0.3m建设。为了保证施工质量,机房工程应由具有机房工程施工资质的单位来承担。
④信息机房内大量的电子设备工作电压较低,精密设备较多,对雷击的耐受能力较差,一旦遭受,往往损失巨大。所以机房防雷等级较高,对防范各种雷击的措施要求较高。机房防雷措施主要针对直击雷和感应雷。一般做法是在楼顶设置避雷针、避雷带以防直击雷;在大楼内将通体结构主筋互连,形成等电位、设置均压环以防侧击雷,在大楼基础利用桩基导体互连,形成良好的接地,另外,将建筑物表面的金属设备及入户金属管道与接地网良好连接,以保证建筑内的等电位。
智能化系统施工图审核要点
智能化系统施工图审核要点1、 设计文件是否完整(包括设计说明、平面图、系统图(单体楼、整体)。2、 图例符号是否符合国家建筑标准设计图集09DX001《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》的规定。3、 标注是否清晰、规范(注明线缆的选型与线缆的敷设方式,导管/槽盒规格、敷设方式,线缆穿管敷设管径利用率、界面利用率符合GB50312)。4、 弱电设计范围和深度是否满足医疗建筑设计任务书设计任务及深度要求。
