(一)明确医疗建筑的用途
在进行医疗建筑工艺流程设计时,首先要明确医疗建筑的具体用途,优秀的医疗建筑工艺流程设计都是建立在清晰建筑用途的基础上。以医院为例,对医院进行工艺流程设计时,首先需要明确医院的定位与发展规划,是要建设综合型的医院还是要建设专科医院,是要在几年内迅速扩大医院规模还是在一定时间内维持现阶段规划的规模等,明确了这些问题后才能够确定医院的建筑面积规模、医院要重点发展的科室、重点发展学科的技术等,进而可以确定医院内主要科室的如床位数、房间数以及大型医疗设备的数量等。在这个阶段医院方要提供完整而详细的设计任务书,其中包括对区域人口发展的趋势和多发病种的判断分析,而医院设计方和医疗工艺流程设计方要使用有效的方式使医院能够能清晰的了解和表达自身的设计需求。
(二)医疗工艺流程的总体规划
在明确医疗建筑的具体用途后,医疗建筑设计方和医疗工艺流程设计方已经对医疗建筑的总体需求有了大体的认识。建筑设计方在了解了建筑场地状况后会根据场地的特性做相应的总平面规划。这个时候往往会受到各种各样的条件限制,比如场地面积非常小,容积率高, 导致目前我国多数医院都是百米高层,出现很多垂直交通和功能分布方面的问题。那么如何合理地分流,规划部门之间联系,就变成了设计师最重要的任务。在规划绿色生命通道以及医院总体的核心通道,需要搭建好医疗工艺流程之间相互联系的框架,才会保证医疗流程的顺畅。在总平面规划的大框架下设计各个单元模块。门诊单元早期都是以庭院风格设计的单一的诊室单元,现在逐步变成了以门诊、医技和相关的治疗相结合的专科中心模式。住院单元需要根据甲方提供的总体床位数,每个科室的床位数,以及甲方对房间床位数目的比例要求来设计。其中包括有几栋楼以及这些楼是双病区还是怎样的连接形式。
(三)减少医疗活动中相关人员的行走距离
医疗建筑内的医疗卫生活动同层不能在某一个单独的医疗单元内完成,往往需要多个医疗单元相互配合才能完成治疗,因此患者及医护人员需要在多个医疗单元中行走移动才能已完成某具体的医疗活动。为了提高医疗活动的效率,缩短医疗活动的时间,在进行医疗建筑工艺流程设计时,需要将患者及医护人员在建筑内的活动时间进行规划,以减少起医护人员在行走移动中花费的时间。例如,在,如果大多数医院中消毒中心一般都位于手术部的垂直方向,以便用手术部能减少取得消毒用品的行走距离,以降低手术过程中发生危险的概率。同理,输血科与病理科一般都设置在与手术部距离较近的位置,而产房一般都设置在手术室、新生儿室附近的位置,ICU病房一般的要求设置在于手术室同层且距离手术室较近的位置。
(四)提高建筑内相关人员及设备的反应效率
为了提高建筑内相关人员及设备的反应效率,在进行医疗建筑工艺流程设计的过程中,设计人员应该将患者及医护人员在建筑内的活动的过程,相关设备的启动、停用、发生故障紧急维护的活动进行综合考虑。同时,对于医疗过程中发生可能发生的一些特殊情况需要予以重点关注,因为医院内发生的特殊情况一般都涉及人身安全的重大问题,因此在有条件的医疗建筑内可以设专门紧急出口,为ICU病房设置单独的电梯,为急救科、手术室设置专用的紧急通道等,这些设计方案都可以很好的提高建筑内的相关人员及设备的反应效率。同时,医院建筑内外的人员分流也是影响建筑内反应效率的重要因素。如果能在医疗建筑物外部、内部和医疗建筑大厅内对患者进行有效的分流,会在很大程度上提高医院内的反应效率。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
