土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 密集型母线槽的防护措施
密集型母线槽的防护措施
发布于:2023-06-10 16:49:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
1、当母线槽穿越楼层时,由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水,就会顺着穿越楼层的母线槽漏下,造成母线槽进水,使母线槽绝缘降低,所以密集型母线槽需要敷设在海拔2000米以上;
2、不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定;
3、需要确认周围是否有爆炸性气体,如果有就远离它安装密集型母线槽。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
微机保护装置的作用及应用
安科瑞虞佳豪 微机型保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护; 针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。 工厂用电量大且大部分工艺需要不间断运行,配电系统结构复杂,设备一旦意外断电会导致重大损失,这就需要对供电可靠性要求非常高,对故障比较敏锐;大部分工艺设备对电压、电流比较敏锐,电压电流的变化会导致设备损坏、生产材料报废等问题;并且工厂电压等级比较多,出于供电可靠性要求和工艺设备需要电压等级不同,工厂配电电压从110kV到66kV、35kV、10kV、0.48kV、0.4kV不等,涉及的各电压等级变压器数量非常多。针对以上情况,需要配置可靠、灵敏的微机保护装置来保障电力系统的可靠运行,从而提高厂房变电站的供电质量。
