一、Revit如何在体量中进行放样
体量中的放样在常规族放样的基础上进行了简化,下面通过实例来说明如何在体量中进行放样。
(1)新建概念体量。点击“新建概念体量”→“公制体量”→“打开”。
(2)绘制放样路径。点击“创建”选择“曲线”绘制方式,绘制放样路径。
(3)设置工作平面。点击“设置”选择曲线的一端点,按“Tab”切换平面,选择垂直与曲线的平面。
(4)绘制轮廓。选择“圆形”绘制方式,绘制轮廓
(5)创建形状。选择“圆形”和“曲线”,点击“创建形状”→“实心形状”。
(6)放样体量效果图。
注意:绘制的轮廓如果过大,在沿路径放样时,可能导致自相交,此时,应将轮廓缩小,以避免自相交。
二、Revit中如何在楼板下生成垫层?
我们需要借助建模助手【施工】模块 →基础垫层,可在基础板、楼板、梁、墙构件下方生成垫层
具体操作:
在【管理模块】的【功能管理】选择【基础垫层】功能添加到Revit界面。
使用【基础垫层】功能,在基础板、楼板、梁、墙构件下方生成垫层。
1.设置【垫层厚度】和【垫层轮廓外扩数值】。
2.点击【框选生成】,框选基础承台构件后,点击左上角的【完成】按钮。
3.生成成功。
4.可以点击【垫层打组】,可以自动将所有生成的垫层识别合并为一个组。
建模助手【施工】还有生成场地,基坑开挖,图转桩基,图转承台,基础平齐,地下连续墙,土钉支护,排桩支护,布置构造柱,砌体排砖等等,8个模块,181功能!
建模助手地址:百度一下
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
