分享一套背景音乐系统的施工方案,含施工流程,供参考。
1. 广播系统安装工艺标准
(1)节目源设备:主要选用 FM/AM调谐器、电唱机、激光唱机、传声器(话筒)等。满足设计要求,必须附有产品使用说明书、合格证及有关的技术文件。产品安装前,必须进行进场设备材料检验。
(2)信号处理设备:包括调音台、前置放大器、功率放大器、频率均衡器、压缩限制器、
(3)延时器、混响器等。应根据设计要求选用标准系列产品,并附有产品使用说明书、合格证及相关的技术文件和 3C认证标识。产品安装前,必须依据出厂的图纸或技术文件进行通电检查,并记录结果。
(4)传输部分:包括分线箱、控制器、电线电缆等。必须符合设计要求的规格型号,有产品合格证及 3C认证标识。
(5)终端设备:主要包括扬声器、音箱、声柱、控制开关、音量控制器等设备。产品选型符合设计要求,并附有产品使用说明书及合格证,且有 3C认证标识。
(6)常用连线规格应符合下表,应根据设计要求选择相应规格的绝缘导线,并有产品合格证。(见表8.1-1)。
连线规格 |
导线规格 |
铜丝股数 |
导线截面积(平方毫米) |
每根导线每1000米的电阻值(欧姆) |
每股铜丝线径(毫米) |
12/0.55 |
0.2 |
7.5 |
16/0.15 |
0.2 |
6 |
23/0.15 |
0.4 |
4 |
40/0.16 |
0.7 |
2.2 |
40/0.193 |
1.14 |
1.5 |
(7)电缆应根据设计要求选用屏蔽线或双绞线,并有产品合格证。
(8)不间断电源的选择应根据设计要求选配,必须有产品合格证及有关的技术文件。
(9)镀锌材料:金属线槽、镀锌钢管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、金属膨胀螺栓、金属软管等。
(10)其它材料:塑料胀管、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝缘胶布、塑料胶布、各类插头等。
(1)手电钻、冲击钻、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。
(2)万用表、工具袋、梯子、水平尺、拉线、500V摇表、线坠。
(1)机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。
(2)机房内及外围的布线线缆沟、槽、管、盒、箱施工完毕。
(3)吊顶的扬声器预留孔按实际尺寸已经留好,音箱吊架安装预留。
(4)线缆绝缘电阻摇测值大于 0.5MΩ。
(1)管路预埋
参见管路预埋工艺要求进行施工。
(2)分线箱安装
(a)暗装箱体面板应与建筑装饰面配合严密。严禁采用电焊或气焊将箱体与预埋管口焊在一起。
(b)明装分线箱安装高度为底边距地 1.5m。
(c)明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,先将引线与盒内导线用端子作过渡压接,然后将端子放回接线盒。找准标高进行钻孔,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。
(d)线管不便于直接敷设到位时,线管出线终端口与设备接线端子之间,不得将线缆直接裸露,必须采用金属软管连接,金属软管长度不大于 1米。
(3)线路敷设
(a)布放线缆应排列整齐,不拧绞,尽量减少交叉,交叉处粗线在下,细线在上。
(b)管内穿线不应有接头,接头必须在线盒(箱)处接续。
(c)进入机柜后的线缆应分别进入机架内分线槽或分别绑扎固定。
(d)所敷设的线缆两端必须做标记。
(4)终端设备配线
(a)扬声器的安装应符合设计要求,固定要安全可靠,水平和俯、仰角应能在设计要求的范围内灵活调整。
(b)吊顶内、夹层内利用建筑结构固定扬声器箱支架或吊杆等附件,须在结构上钻孔、电焊等,必须检查建筑结构的承重能力,征得设计同意后方可施工;在灯杆等其他物体上悬挂大型扬声器时,也必须根据其承重能力,征得设计同意后安装。
(c)以建筑装饰为掩体安装的扬声器箱,其正面不得直接接触装饰物。
(d)具有不同功率和阻抗的成套扬声器,事先按设计要求将所需接用的线间变压器的端头焊出引线,剥去 10~15mm绝缘外皮待用。
(e)吸顶式扬声器,将扬声器引线用端子与盒内导线连接好,然后将端子放回接线盒,使扬声器与顶棚贴紧,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。当采用弹簧固定喇叭时,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置。吸顶式扬声器安装如下图:
(5)机房设备安装
(a)当大型机柜采用槽钢基础时,应先检查槽钢基础是否平直,其尺寸是否满足机柜尺寸。
(b)根据机柜内固定孔距,在基础槽钢上或地面钻孔,多台排列时,应从一端开始安装,逐台对准孔位,用镀锌螺栓固定。然后拉线找平直、再将各种地脚螺栓及柜体用螺栓拧紧、牢固,连成整体机柜。
(c)机柜单个独立安装或多个并列安装应达到横平、竖直;机柜上设备安装顺序应符合设计要求,设备面板排列整齐,带轨道的设备应推拉灵活。
(d)安装控制台要摆放整齐,安装位置应符合设计要求。
(6)设备调试
(a)接线前,将已布放的线缆再次进行对地与线间绝缘摇测,绝缘电阻大于0.5MΩ。机房设备采用专用导线将各设备进行连接,各支路导线线头压接好,设备及屏蔽线应压接好保护地线。接地电阻值不应大于1Ω。
(b)设备安装完后,各设备采取单独调试,然后系统统调。调试由机房内监听各路广播的音质效果并调整各路功放的输出,以保证各路音源的音量一致,并要进行现场监听。调试完毕后应经过有关人员进行验收后交付使用,并办理验收手续。
(1)安装扬声器(箱)时,应注意保持吊顶、墙面整洁。
(2)其它工种作业时,应注意不得碰撞及损伤喇叭箱或护罩。
(3)机房内应采取防尘、防潮、防污染及防水措施。为了防止损坏设备和丢失零部件,应及时关好门窗,门上锁并派专人负责。
(1)设备之间、干线与端子之间连接不牢固,应及时检查,将松动处紧牢固。
(2)使用屏蔽线时,外铜网与芯线相碰,按要求外铜网应与芯线分开,压接应特别注意。
(3)用焊油焊接时,非焊接处被污染。焊接后应及时用棉丝(布条)擦去焊油。
(4)由于屏蔽线或设备未接地,会造成干扰。应按要求将屏蔽线和设备的地线压接好。
(5)扬声器接线不牢固、阻抗不匹配,造成无声或音量不合要求,应及时进行修复,并更换不适合的设备。
(6)大型喇叭箱安装不牢、不平整,音量较大时会产生共振。应将喇叭箱安装牢固,并且安装位置准确。
(7)紧急广播线与普通广播线的连接不正确。造成功能不齐备,应及时将错接的线改正过来。
(8)喇叭的护罩被碰扁,应及时地进行修复或更换。
(9)修补浆活时,扬声器被污染,或安装孔开得过大。应将污物擦净,并将缝隙修补好,再安装扬声器。
(10)同一室内扬声器的排列间距不均匀,标高不一致。在安装前应弹好线,找准位置,如标高的差距超出允许偏差范围应调整到规定范围内。
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
