土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 围观!这些“黑科技”让工地更“聪明”
围观!这些“黑科技”让工地更“聪明”
发布于:2023-06-09 13:49:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自 | 中国铁建
近日
由中铁建设承建的北方大数据交易中心项目
成为   第七届世界智能大会
“智慧城市、智慧工地”应用场景唯一观摩点
无独有偶,该集团承建的
经开区信创园一期项目也作为
北京市南部标杆工地
承办安全质量及智慧管理标杆工地观摩学习活动
究竟是怎样的黑科技
让中铁建设频频以“智能”的形象出现
一起来看~
智慧赋能
机械化减人
自动化换人
智能化无人
地面整平机器人
中铁建设广泛引进“智能军团”
利用 地面整平机器人
抹平机器人   、 地面抹光机器人
一台机器人每小时的施工面积
达400至600平方米
每名工人可同时操控数台机器人
节省劳动成本60%以上
且激光锁定标高误差仅在2毫米以内
新一代巡检机器人
中铁建设自主研发的 新一代巡检机器人
可昼夜不间断自主进行
人员识别、车辆识别、火灾预警等巡检功能
该设备搭载红外摄像头、环境监测传感器
5G通信模块、北斗GPS双模高精度定位模块
有效提高项目巡检效率
降低项目人员工作强度
危险发生时,它还能自动启动一键报警呼救
是施工现场安全巡检员的“好帮手”
自动化监测机器人
为保障深基坑各项参数实时监测
中铁建设引入 自动化监测机器人
24小时不间断地对基坑进行测量
并实时分析得出监测结论报告
监测数据超过控制阈值时
机器人会及时发出预警信息
数据测量次数和   精度极大提升
信息化管理
工程管理
效率高
安全稳
156项目管理数智建造平台
中铁建设自主研发的
“156项目管理数智建造平台”
即一个指挥中心
加智能监控、生产、劳务、安全、质量、管理
六大智能应用场景
实现施工现场智能管理
在塔吊施工中,利用现场安装的
塔吊可视化检测系统
塔司可实时观测邻塔运行情况
避免碰撞和超载超限
管理人员也可根据该系统与
“156项目管理数智建造平台”的联动
统计每个塔吊每日的吊次情况
充分调度,保障进度
360度全景定位巡检平台
项目管理人员通过 佩戴巡检安全帽
可以生成身体周边360度10米以内的全景影像
10分钟就可实现对3000多平方米的巡检
对巡检中发现的问题进行实时标注、记录、跟踪
此外,平台数据结构化留存
具有追溯易,查询快,防篡改的特点
想看哪天巡检发生的问题
一秒就可以找到
效率提高至少10倍
AI安全员
借助 AI图像识别技术
可实现智能识别施工现场未佩戴安全帽
未系安全带等违规行为
现场管理从“被动监督”
变为“主动监控”
BIM+VR安全体验系统
依托智慧工地项目管理平台微信小程序
可快速完成施工前的班前教育和管理人员安全履职
实名制系统   后台还可将
现场施工人员不安全行为信息
实名反馈给项目管理人员
确保第一时间进行安全整改
观摩人员正在体验通过AI眼镜识别人员信息
AI智能眼镜技术
可实现识别现场人员安全教育信息
具有远程高清直播,实时视频传送等功能
其搭载的规范数据库可实时查询
国家现行施工验收规范
从而提升每一名管理人员的理论知识水平
基坑降排水智能控制系统
中铁建设创新研发
国家实用新型专利 智能基坑降排水系统
并嵌入“ 156项目管理数智建造平台 ”
该系统具备现场地下水位实时监测及预警
水泵自动启停等功能
项目管理人员可通过平台实时监测
降水设备工作状态及水位变化
从而提高基坑安全性、水泵使用寿命
节约电力能耗近40%
智能物料系统
为提升材料运送车辆进出场效率
中铁建设采用自主研发的 智能物料管理系统
将车牌识别和单据推送进行结合
车辆司机单人即可完成进出场
所有过程实现“无人值守”过磅
系统还可根据材料进场情况进行大数据比对
了解现场材料的消耗情况
避免材料浪费
科创未来
打造
高质量发展
新标杆
预安装效果与实际对比
针对机房管道设备构件种类多、拼装量大的特点
中铁建设   采用BIM技术
建立高精度机电模型和深化设计装配图
按照机械零件的标准,形成模块化配件
在加工中心根据BIM模型
通过数控设备 机械化加工
最后运至机房进行 装配式施工
较传统人工现场组装进度加快了80%
构件安装精度也达到98%以上
装配式构件溯源
为保障建筑主材的质量
项目管理人员为每个主材
赋予了唯一标识码
标识码贯通材料全生命周期信息
确保对建筑主材检测的 全生命周期信息溯源
追踪工程构件质量实现“终身负责”
全景成像远程钢筋测量技术
中铁建设采用全景成像测距摄像机
对钢筋绑扎质量进行 智能化批量验收
利用现场安装的360度全景球机摄像头
通过红外射线扫描自动测量钢筋间距
并将扫描模型与CAD图作比对
不到5分钟,就可以测量出地下室200平方米
近40吨粗细不同的钢筋间距
相当于3个人最少1小时的工作量
高效保障了钢筋绑扎质量
BIM+AR技术
为避免 近二十种弱电、智能化系统
后续多系统交叉的施工问题
中铁建设将 BIM与AR技术 创新结合
让BIM数据模型通过AR技术“投射”在现实场景中
项目管理人员只需要平板电脑等手持设备
就可让计划照进现实
实现   高精度核对
大幅提高检测质量和效率
自主研发施工移动电源
中铁建设自主研发的   施工移动电源
具有储电量大、便携、安全高效等特点
内置多重安全保护芯片、配备防爆插头
可实现低谷时段充电、高峰时段使用
发挥“削峰填谷”的作用
实现节约用电、绿色用电、智能用电
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
16G101钢筋识图及管控要点,缺陷案例 优秀做法!
