纤维增强复合材料(FRP)筋是以纤维作为增强材料,树脂为基体材料,经拉挤成型和必要的表面处理而形成的新型复合材料,具有密度小、抗拉强度高、耐腐蚀性强等优良性能。研究表明,FRP筋可有效解决因钢筋锈蚀引起的耐久性问题,比钢筋更适合用作侵蚀性环境下服役结构的增强筋 [1] 。目前FRP筋主要发挥其抗拉性能应用于桥梁、码头结构中,而忽略了对其抗压性能的应用。
由于实际工程中结构构件往往处于复杂应力状态,不可避免会承受压应力,因此国内学者对FRP筋的抗压性能开展了研究。张新越等 [2] 通过试验表明受压状态下GFRP筋是纤维与树脂分别弯曲发生破坏。周继凯等 [3] 通过控制筋材的受压柔度进行受压性能研究,指出长细比较大的GFRP筋受压弯曲越大,越易发生失稳破坏,导致试验结果与真实值偏差 增大。
本文在已有文献基础上,对直径10?mm的 GFRP筋进行抗压性能研究,按GB?1446~1451—83《纤维增强塑料性能试验方法》截取三种长度的杆件,分析长细比对筋材抗压性能的影响,并结合已有的FRP筋抗压强度理论,对GFRP筋抗压性能提出结论与建议。
1?试验方案
1.1?试件设计与制作
本试验选用直径为10?mm的GFRP筋,截取6,9,11?cm三种受压长度分析筋材长细比对其压缩性能的影响。试件分组见表1。为减小试验误差,保证试验数据可靠,以同直径、同计算长度的试件为1组,每组3个,共9个试件。
为保证试件的整体稳定性并避免因端部被局部压碎而影响试验效果,使用碳钢套帽固定试件两端,并灌注环氧树脂填充空余部分以起固定作用 [4] 。碳钢套帽实物图及定制规格尺寸如图1所示。
表1?试件参数
注:长细比 λ =4 l / d 。
(a)套帽尺寸;(b)套帽外观
1.2?加载装置与加载方案
采用500?t微机控制电液伺服万能试验机进行加载,加载数据由试验机数据采集系统自动采集,试件的压应变由DH3816N静态应变分析系统采集。采用正位单调静力加载,全过程按位移控制,加载速率为2?mm/min,从零开始加载到试件完全破坏,荷载施加要求连续、平稳。
2?试验现象及破坏形态
2.1?试验现象
由于加载初始阶段材料密度分布不均匀,导致曲线出现应力重分布现象;加压板与碳钢套帽完全接触后对筋材进行垂直对中调整,致使在试件受压过程中发出微小的开裂声;接近极限荷载时,试件连续发出碎裂声响,最后伴随着脆响声达到极限承载力而破坏。
2.2?破坏形态分析
本试验中GFRP筋破坏并无任何征兆,纤维突然断裂,无屈服阶段,破坏形式为脆性破坏。其主要破坏过程有压碎破坏、劈裂破坏和屈曲破坏(图2)。
(a) (b) (c)
图2?GFRP破坏形态
(a)压碎破坏;(b)劈裂破坏;(c)屈曲破坏形
2.2.1?压碎破坏
压碎破坏发生于短杆试件,可分为整体压碎破坏与局部压碎破坏。前者发生于受压长度小的试件;而受压长度大的试件多为端部局部压碎。压碎破坏破坏程度十分彻底,筋材纤维直接被压成碎屑甚至粉末,且无法观察到裂缝沿轴向延伸的痕迹,故此破坏形态测出的极限承载力较高,筋材抗压性能得到充分利用。
2.2.2?劈裂破坏
劈裂破坏是由于泊松效应使试件发生侧向开裂,劈裂破坏主要分布在试件端部沿纵轴方向。试件往往未完全被压坏即已达到了极限承载力,故所测的极限承载力偏低,其抗压性能未得到充分发挥。
2.2.3?屈曲破坏
屈曲破坏发生于长细比较大的试件,一般用肉眼便可观察到其破坏一侧的纤维发生弯折变形,原因在于试件破坏一侧的纤维发生明显屈曲变形,致使荷载作用线发生偏移。该破坏形态测出的筋材极限承载力极低,对其抗压性能利用率极低 [5-6] 。
3?结果分析
3.1?试验结果汇总
根据表2计算的平均值,不同受压长度下试件的应力–应变曲线如图3所示。
表2?直径10?mm 的GFRP筋压缩试验结果
图3?各试件受压应力–应变曲线
由图3可知,GFRP筋在加载过程中的应力–应变始终保持线弹性增长,其曲线为一条平滑的直线。随加载进行,各试件的曲线逐渐分离,其中试件G10-9的极限压应变和极限应力最高,试件G10-6的极限应变和极限应力最小,而对试件G10-11主要发生剪切破坏,其抗压强度利用率高于屈曲失稳破坏,故极限压应变值较高,试件的极限应变值随长细比增大而增大。
3.2?长细比影响
3.2.1?对筋材抗压强度的影响
分析图4可知,GFRP筋抗压强度随长细比增加而减少。当长细比为2.4时发生整体压碎破坏,测得的抗压强度较高,达450.19?MPa;当长细比增加到3.6时,试件端部发生劈裂破坏,导致胶体与纤维开裂分离,抗压强度减小了16.06%;当长细比继续增大,到4.4时试件发生屈曲失稳,且试件两端套帽的约束作用逐渐减弱,故其抗压强度在长细比为3.6的基础上减小24.06%,后者比前者的减幅提高了8%。可知GFRP筋的抗压强度在随长细比增大而减少的同时,其抗压强度变化率 [5] 降低的幅度却有所提高。其原因是随长细比增大,试件端部钢套帽的约束作用减弱,导致受压过程中试件屈曲、偏移,试件承压能力降低。
图4?GFRP筋抗压强度随长细比的变化
3.2.2?对筋材极限压应变的影响
如图5所示,GFRP筋极限压应变与长细比呈负相关关系。长细比为2.4的试件因受压长度较小,其破坏形式主要为压碎破坏,试件承压能力最高;长细比为3.6时易在树脂和纤维间发生横向开裂破坏,其极限压应变比长细比为2.4时减少12.65%。长细比为4.4的试件在长细比为3.6的基础上极限压应变继续降低了17.73%,破坏后试件的弯曲变形显而易见。由此可知后者比前者减少幅度增加5.08%,减幅较 稳定。
图5?GFRP筋极限压应变随长细比的变化
3.2.3?对筋材压缩弹性模量的影响
由图6可知,同种直径的试件,其压缩弹性模量随长细比的增加逐渐减小,变化幅度较平缓。经分析可知,试件在长细比为3.6时较长细比为2.4时压缩弹性模量降低了8.12%,在长细比为4.4时较前者压缩弹性模量降低了7.63%,减少幅度降低了0.49%。
图6? GFRP筋压缩弹性模量随长细比的变化
4?结论
本研究通过对3组共9个GFRP筋试件进行抗压性能试验,观察试件的破坏形态,绘制不同受压长度筋材的应力–应变曲线,分析研究直径、长细比的变化对筋材抗压强度、极限压应变及压缩弹性模量的影响,得出主要结论如下。
(1)在GFRP筋试验过程中,出现压碎破坏、劈裂破坏、屈曲破坏3种破坏形态。
(2)GFRP筋的应力–应变曲线在加载过程中始终保持线弹性增长,全试验过程未发生筋材屈服,属典型的脆性破坏。当受压长度为6?cm和9?cm时,试件的极限应变值随直径增大而减小;当受压长度为11?cm时,试件的极限应变值随直径增大而增大。
(3)GFRP筋的抗压强度随长细比增大而降低,但降低幅度不稳定,这往往取决于筋材的破坏形态。一般筋材长度不变且直径越大,抗压强度减小的幅度越稳定,对极限压应变和弹性模量的影响规律相似。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 430 人订阅
电力行业《二十五项反措(2023版)》关于工业建构筑物相关规定2023年3月9日,国家能源局关于印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》的通知(国能发安全〔2023〕22号)。 根据近年来电力生产事故的经验教训,以及电力行业的发展趋势,结合已颁布的标准规范,对2014年印发的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全〔2014〕161号)进行了修订,形成了新版本的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(以下简称《二十五项反措(2023版)》),现予以印发,并提出以下工作要求。
