土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇楼板“三筋”构造
现浇楼板“三筋”构造
发布于:2023-06-09 13:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1   “三筋”的定义
1.1   温度筋
温度筋是为抵抗温度变化在构件内产生应力而设置的,温度筋的设置可减少楼板与屋面板顶面裂缝和裂纹的发生,温度筋一般设置在与室外直接接触易产生温差部位,比如露台以及屋顶处的顶面也要设置温度筋,当雨篷、阳台等悬挑构件只设计支座负弯矩钢筋,没有设计板底部钢筋的,就需要在板底部设置温度筋。
1.2   防裂筋
构件产生裂缝有多种原因,不只是温度变化一个原因,如地基沉降、其他相关构件变形、应力集中、过早上人施工、荷载集中堆放、模板拆除过早、混凝土强度等级不正确或坍落度过大和养护时间不当等很多因素。为了避免裂缝发生和确保构件的安全性,必须配置防止混凝土裂缝产生的防裂筋。
1.3   分布筋
在楼板和屋面板中使用的分布钢筋,主要是指单向板底部垂直于受力钢筋的分布钢筋和楼板顶部垂直于支座负筋的分布钢筋。通常把板中垂直于受力钢筋方向布置的钢筋称为分布钢筋。分布钢筋一般不作为受力钢筋计算,其主要作用是固定受力钢筋和抵抗收缩和温度应力作用,分布钢筋的规格和间距一般在说明条文中加以说明或在集中标注中注明。
2   “三筋”的构造要求
(1)在分离式现浇楼板中,板顶部的双向抗温度裂缝钢筋自身及其与受力主筋(负弯矩钢筋)搭接长度为Ll且不小于300 mm(图1),抗温度裂缝钢筋两端要弯折成直钩,弯折长度=板厚-上下保护层厚度。当垂直于负弯矩钢筋的分布钢筋兼作抗温度裂缝钢筋时,分布筋自身与负弯矩钢筋搭接长度为Ll且不小于300 mm。在分离式现浇楼板中,设置的抗温度裂缝钢筋或防裂构造钢筋的规格、直径、间距由设计明确。
图1    分离式配筋抗温度裂缝钢筋构造示意
(2)双向抗裂构造钢筋自身及其与受力主筋(负弯矩钢筋)搭接长度为150?mm,抗裂构造钢筋两端要弯折成直钩(图2),弯折长度=板厚-上下保护层厚度。当垂直于负弯矩的分布钢筋兼作抗裂构造钢筋时,分布钢筋自身与负弯矩钢筋搭接长度为150 mm。与板支座上部双向非贯通纵向受力钢筋绑扎一起的分布钢筋,分布钢筋自身及其与上部受力钢筋的搭接长度为150 mm。
图2    分离式配筋抗裂构造钢筋构造示意
(3)在部分贯通式配筋楼板中,上部如果设有双向贯通纵向受力钢筋时,就不设抗温度裂缝钢筋或抗裂构造钢筋。支座上部如果设有非贯通负弯矩钢筋时,根据设置间距与垂直方向的贯通钢筋绑扎,不再另设分布钢筋。当下部设有抗裂构造钢筋时,如雨篷、阳台等悬挑板的底部,构造钢筋伸入支座应不小于12?d且最少伸至梁、墙的中线,HPB?235级光圆钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度为3?d。
(4)楼板顶部双向贯通钢筋,接头位置应在跨中1/3范围内连接,下部钢筋宜在距支座附近1/4范围内连接,同一连接区段内钢筋接头百分率不宜大于50%,相邻两根钢筋错开净距不小于0.3Ll,当钢筋长度足够时越过小跨在大跨中连接,抗温度裂缝钢筋、抗裂构造钢筋、分布筋与负弯矩受力钢筋可在同一区段内搭接。在绑扎安装楼板钢筋时,抗温度裂缝钢筋、抗裂构造钢筋、分布钢筋自身及其与受力钢筋的搭接范围内,相互搭接的纵向钢筋与横向钢筋的每个交叉点均应绑扎。
要加强最小钢筋的混凝土保护层厚度预控,对顶部的钢筋网片和悬挑板构件上部的钢筋,要特别重视混凝土保护层厚度的控制。在浇筑混凝土时,不得随意踩踏顶部钢筋导致上部钢筋变形或移位,如有发生要及时进行修复,确保顶部钢筋网片位置正确,以防止和减少板面裂缝的产生。
  • czcivilczcivil
    谢谢楼主的分享 以前还没有了解这么细致
    2023-06-14 09:20:14
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢各位,学习啦!谢谢分享啊
    2023-06-12 13:00:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浙江大学黄铭枫教授为您解读基于优化准则法与粒子群算法的超高层建筑抗风性能设计优化
专家解读 为进一步推广刊登在《建筑结构学报》的优秀科研成果,反映相关研究发展动态和趋势,推动学术交流,《建筑结构学报》微信公众平台开设“专家解读”专栏。在新刊中遴选部分研究方向具有前瞻性和引领性,研究成果具有创新性和实用性,研究方法具有可借鉴意义的优秀成果,由作者介绍研究背景,深入解读其创新成果及研究过程。
