结构设计卓越工程主席奖
雷尼尔广场大厦,西雅图,华盛顿州
2020年落成的58层的雷尼尔广场大厦(Rainier Square Tower)将成为西雅图第二高楼,仅次于76层的哥伦比亚中心。由Wright Runstad公司开发、建筑事务所NBBJ设计的雷尼尔广场大厦集住宅、办公、酒店、零售和餐厅于一体。雷尼尔广场大厦为西雅图市中心新增了一幢令人激动的多用途建筑,为整个街区及周边区域带来了活力——该项目也是首例采用SpeedCore体系的建筑,从根本上彻底改变了高层钢结构的建造规律。
● 钢板——在整个抗侧体系中起到抵抗拉力和剪力的作用;
● 填充混凝土——在侧向荷载作用下能抵抗较大的倾覆压应力;
● 钢拉条——对混凝土起到约束作用,带来更好的抗震性能。
(1)钢材的预加工。超过530块钢板——每块钢板厚0.5in.(12.7mm),宽30~40ft.(9.14~12.19m),高14ft.(4.27m),重约20t——先加工好,然后以21in. (0.53m)到45in.(1.14m)的间距用直径为1in.(25.4mm)的钢拉杆成对组装形成模块用于现场安装和混凝土浇筑。钢板上开了孔洞,用于穿过MEP设备管线、防火保护管道以及用于现场连接楼面梁的连接材料。
(2)模块运输和摆放。一旦组装好,这些模块单元就被堆放在卡车内,运输到施工现场,吊装就位并进行现场焊接。
(3)在“三明治”内浇筑混凝土。当钢板安装好之后,把混凝土浇筑在每个模块单元中,最后形成的像是钢板“饼干”在外,混凝土“冰淇淋”在内的冰淇淋三明治一样的构造。
雷尼尔广场大厦和雷尼尔塔(Rainier Tower)共享一处场址,雷尼尔塔是20世纪最杰出的建筑师——日裔美国现代主义建筑大师山崎实(Minoru Yamasaki)的又一杰作,于1977年正式竣工,是一栋40层的办公大楼。位于西雅图第四大道和大学街上的雷尼尔塔,就像是一座倒置的金字塔,形成了下窄上宽的奇特外观。为这个标志性的塔楼,山崎实采用了一个引人注目的11层倒锥形无窗混凝土基座,就像是一个玻璃酒杯的杯柄——固然,这是一个安全且有韧性的结构,但是在这样一个地震活跃的西雅图市内不会再有第二个这样的建筑了。
除了采用SpeedCore体系以外,雷尼尔广场大厦还有一个重要特色。雷尼尔广场大厦的立面设计是单元式幕墙,共采用了140个不同尺寸的3D打印铝节点。由于其倾斜的几何形体,这座塔楼需要Walters & Wolf公司与3Diligent制造供应商合作完成幕墙的设计、装配和安装。由于建筑外形呈斜坡向上,每层楼的幕墙规格都是不同的。因此,设计方法是在一系列复杂的V形节点组装每个楼层的外立面。节点原型在加利福尼亚州弗雷斯诺的一个实验室进行独立测试后,由3Diligent公司为雷尼尔广场大厦项目3D打印了140个独特的构造节点,每个节点的尺寸不超过1ft. 3 (0.03m 3 )。Walters & Wolf公司与数字化制造公司3Diligent合作进行节点的设计与制造,虽然幕墙是非结构性的,但构件需要保持水密性和气密性并且与硅树脂具有良好的黏合性。在设计时,3Diligent提供了两种制造方案供Walters & Wolf公司选择。一种方案是采用熔模铸造工艺制造的铝节点,另一种方案是采用金属3D打印技术制造的铝节点。由于采用的制造工艺不同,两种节点的设计方案也是不同的。Walters & Wolf公司使用两种工艺制作样品节点组装成幕墙单元并进行了特别的裂缝测试后发现,3D打印节点在尺寸精度和结构可靠性方面更能够满足新雷尼尔广场大厦幕墙建造的需要。3D打印节点为V形结构,它们的作用是将一块块被切割为方块形状的幕墙结构组装在一起。而每一块薄薄的幕墙结构通过节点组合在一起之后,形成新雷尼尔广场大厦外部所呈现出的倾斜效果。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
惨烈!全国钢企亏损超1300亿!暴减近9万人!负债逾4.45万亿!未来钢市这样走....2022年,我国经济发展形势复杂严峻,国内疫情多点散发,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战,整体效益指标处于近年来较低水平。 国家统计局发布的数据显示, 2022年,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入87147.0亿元,同比下降9.8%;实现利润总额365.5亿元,同比下降91.3%。并且,2022年7月—9月份,钢铁行业连续3个月亏损。
