土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 圆形截面弯矩曲率分析 (MPHI vs XTRACT)
发布于:2023-06-09 13:30:09 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
这几天应网友要求,给MPHI软件( [软件][研究][编程] MPHI v1.0: Sectional Moment Curvature Analysis Program [截面弯矩曲率分析软件] )增加了圆形截面和环形截面,下面采用MPHI进行一个圆形截面的弯矩曲率分析,介绍MPHI的使用过程,并将MPHI的分析结果与XTRACT软件的分析结果进行对比,验证MPHI分析的准确性。
【截面信息】
直径1000的圆形截面,配筋36根22。
【XTRACT软件分析】
采用 CAD2XTRACT插件 在CAD中进行XTRACT建模,如下图所示。
XTRACT截面显示:
XTRACT材料定义
XTRACT工况定义:
XTRACT分析结果:
【MPHI软件分析】
MPHI截面显示:
MPHI材料定义:
MPHI工况定义:
MPHI分析结果:
【结果对比 (MPHI vs. XTRACT) 】
两个软件的弯矩-曲率曲线对比结果如下:
可发现,两软件分析结果一致。
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
如何利用Python代码快速输出Workbench单元和节点信息
单元和节点信息的输出有的时候对做二次开发比较重要,例如在做随机缺陷施加的时候需要对节点坐标进行局部的修改。 workbench里面如果需要输出模型的全部节点和单元信息,有两种方法: 1、插入APDL命令解决,然而这种方法每次输出的时候都要提交一下求解,因为插入的APDL只有通过提交求解器后才会运行,并且如果要一起输出字符和数据,格式调试比较繁琐,实际操作起来效率较低;
