土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷库设备对真空度的要求有哪些
冷库设备对真空度的要求有哪些
发布于:2023-06-09 10:43:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
由于冷库系统中的空气对冷库设备的运转造成很大的伤害,冷库安装完毕后必须对冷库制冷系统进行抽真空处理。冷库设备抽真空必须使用用真空泵不容许使用冷库压缩机自行抽空。因为冷库压缩机的电机线圈在真空状态容易产生烧毁。
冷库设备抽真空建议在冷库制冷系统的高低压管路中各安装个抽真空阀门,用橡胶软管连接真空泵和抽空阀门。橡胶连接软管的内径至少8mm抽空阀门的开启内径必须大于6mm。连接软管的长度要尽量小并且不容许出现严重的弯曲。然后检查各连接处是否密封,为了保证抽空的质量在抽空前定要对连接软管、真空泵设备做测试达到要求后才能对冷库制冷系统进行抽空。
抽空时我们通过压力表观测的真空度往往高于冷库设备内的实际真空度,为了避免产生这种状况我们要增加对冷库工程抽空的时间,尽量减小冷库设备内真空度与观测真空度的误差。为了降低冷库制冷系统中水分的含量我们要使用多次抽空或使用多真空泵对制冷系统进行抽空。
为了保证制冷系统高效正常的运转,我们定要仔细对制冷系统进行抽空只有达到相应的标准规范后才能对制冷系统加注制冷剂。否则将严重影响冷库设备的使用寿命。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
压力容器的修理及改造方案审定过程中的疑难问题解析
一、压力容器的修理及改造 压力容器需要修理改造的原因: (1)设计制造方面的原因:如结构不合理、材质不符合要求、焊接质量不好、受压元件强度不够、以及其他由于设计制造不良造成的缺陷; (2)使用方面的原因:高温、高压、腐蚀性介质、震动、疲劳等使用因素产生的缺陷;
