土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔与水系统清洗方案细则
冷却塔与水系统清洗方案细则
发布于:2023-06-09 10:42:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
主要施工机具设备表:
机设备名称
型号规格
数量
用于施工部位
高压清洗水枪
3台
各施工面
电动试压泵
2台
各施工面
拆卸工具
2套
各施工面
组装工具
2 台
各施工面
清洗药剂
1套
填料清洗
人字梯
10部
各施工面
防锈漆
1桶
支架防腐
树脂
水槽修复
玻璃棉
水槽修复
按工程类别投入劳动力情况
拆装、清洗填料
更换扇叶
水槽清洗及修复
支架防腐
扫尾阶段
6
冷却塔清洗细则:
1、清洗的目的 :避免因填料老化破损而造成换热效率降低和堵塞管路和制冷机铜管的现象。
2、清洗的准备工作: 清洗前1天关闭凉水塔补水阀门,排空集水池内存水。
3.清洗的操作步骤:
施工技术方案
停机清洗:
即按照清洗流程杀菌灭藻清洗---清洗除垢剂清洗---预膜---清洗后的清理。此方案需要在 停机状态下进行 清洗时间8天左右,除垢率95%以上。
清洗程序 : 水冲洗 —杀菌灭藻清洗——清洗剂除垢清洗——清洗后冲洗——预膜——清洗后的清理。
水冲洗
水冲洗的目的是用大流量的水尽可能冲洗掉系统中的灰尘、泥沙、脱落的藻类及腐蚀物等疏松的污垢,同时检查系统的泄漏情况。冲洗水的流速以大于0.15m/s为宜,冲洗合格后排尽系统内的冲洗水。
杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗的目的是杀死系统内的微生物,并使设备表面附着的生物粘泥剥落脱离。排掉冲洗水后将系统内加入杀菌灭藻剂进行清洗,当系统的浊度趋于平衡时停止清洗。
清洗液除垢清洗
清洗液清洗的目的是利用清洗剂把系统内的水垢、氧化物溶解后溶于水冲洗掉。将清洗剂加入中央空调系统用循环泵循环清洗并在最高点排空和最低点排污,以避免产生气阻和导淋堵塞,影响清洗效果。清洗时应定时检测清洗液浓度、金属离子浓度、温度、 PH值等,当金属离子浓度趋于平缓时结束清洗。
清洗后的漂洗
此次水冲洗是为了冲洗掉清洗时残留的清洗液以及清洗掉的杂质,冲洗是要不断开起导淋以使沉积在短管内的杂质、残液冲洗掉。冲洗是不断测试 PH值,浊度,当PH值、浊度趋于平缓时结束冲洗。
预膜
预膜的目的是让清洗后处于活化状态下的金属表面或保护膜受到伤害的金属表面形成一层完整耐蚀的保护膜。
清洗结束后的清理:
冷却器 ,蒸发器清理 。清洗结束后应把主机的冷却器,蒸发器打开冷却器用专用通管器逐管拉通冲洗,由于冷却器的水循环系统暴露于大气当中而且热交换温度高,所以冷却器的结垢状况会比其他地方严重,必要时应对冷却器单独外接敞开式循环系统进行清洗除垢,确保冷却器内的每一根铜管畅通。用高压水冲洗蒸发器,将蒸发器内沉淀的杂质彻底冲洗掉,必要时也要对蒸发器单独外接循环系统进行清洗。
冷却塔清理 。由于冷却塔暴露于大气中,运行过程中会有大量的泥沙、藻类等附着于冷却塔填料表面,不清理干净会在以后的运行中将这些污垢冲洗到冷却器内造成冷却器内热交换铜管的堵塞,影响热交换效果,所以必须对冷却塔进行彻底清理。
不停机中性清洗:
1、中性清洗无腐蚀:该产品在加入中央空调水系统后不改变水的PH值,对金属无腐蚀损伤,彻底解决了目前普遍使用的强酸性清洗剂对金属的腐蚀隐患,实现了无腐蚀清洗。
2、清洗效率高:对各种类型的水垢都有效,尤其对酸洗不净的硫酸盐等难溶垢和藻类生物粘泥也能彻底除去,除垢率95%以上,从而恢复设备原有性能,保持设备清洁运行。
3、操作简单:在中央空调正常开机条件下,将中性清洗剂加入水系统运行30天左右将清洗剂排出即可彻底清除水系统内的各种水垢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
凝结水过冷却度控制在多少℃范围内?如何控制?
