土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 懂了!真的一次性把吊顶松动/形变/下垂/开裂问题讲透了!
发布于:2023-06-09 09:50:09 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
什么是吊顶?
可以理解为把顶吊到房间内天花板上,掩盖装饰房子的原始结构层,分为三层:原始结构层——连接层——面层。
连接层固定结构层与面层的最佳选择就是点固定——吊杆,既满足了固定强度,节约了材料,又为设备留出空间:
吊杆与结构层怎么连接?
吊杆与结构层的连接方式原则:面层轻用细吊杆,面层沉用粗吊杆,空间小用短吊杆,空间大用长吊杆。
而对于吊杆,太短的直接用螺丝,过长 <1.5m 的,吊杆长度 >1.5m 室内有风流动产生气压会挤压吊顶层,产生因吊杆过长而不稳摆动的现象,所以应用到需要 反支撑(延长吊杆长度)和转换层(降低天花板高度) :
1、什么是反支撑?
因为吊杆的长度不能超过1.5米,但空间又超过1.5米,那就需要把两个吊杆连接,在吊杆最薄弱的连接处放一个横撑,反支撑落在横撑上,既稳定吊杆又方便吊杆的连接。
1)反支撑受力点落在横撑上——“主龙骨拉结法”;
主龙骨拉结法△
2)反支撑受力点落在吊杆上——“吊杆通长拉结法”;
吊杆通长拉结法△
3)当吊杆长度在 1.5m~2.0m 之间则满足单边受力——“倒三角法”。
倒三角法△
2、什么是转化层?
1)当吊杆空间大于3米,把三个吊杆连接的方式显然会使结构变复杂;
2)当天花板上有一些设备不能满足反支撑和吊杆的空间,这两种情况我们就需要使用转换层。
转换层通过降低天花板的高度来缩短吊杆和躲避设备,目的同样是让吊顶避免气流引起的不稳定。
吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接:
当结构层设备较少时采用“钢架转换层”,
钢架转换层△
如果遇到风管则采用“吊杆+钢架转换层”:
吊杆+钢架转换层△
反支撑与转换层的目的都是为了:缩短吊杆长度保证吊顶安全和方便吊顶空间内设备管道的排布。
吊杆与面层怎么连接?
最简单的面层就是在原有结构层(天花板)上直接刷漆,不需要任何连接方式。
涂料面层施工△
如果面层再厚一点,那么依靠面层自身不能与结构层相连,单凭吊杆会因受力不均产生形变和下垂,这时需要一系列钢架作为面板支撑——龙骨。
面层变形下垂△
面层龙骨支撑△
1、卡式吊顶龙骨
适用于吊顶空间较小情况,不需吊杆,直接采用膨胀螺栓和龙骨。
直接用膨胀螺栓固定龙骨和结构层,再用螺丝从面层下方连接龙骨。
承重面只有下面,龙骨两边
空间没有被利用上△
卡扣用螺丝在两边固定,
形成“撑卡吊顶”△
卡扣采用“凹凸”的造型利用重力固定龙骨,即“38卡式吊顶”:
2、悬挂式吊顶龙骨
当吊顶空间比较大时,一般采用吊杆+轻钢龙骨+面层的方式,因吊顶可以根据吊杆长短和位置做不同的造型,比如跌级的构造,异形吊顶等等因而十分常见。
1)吊杆与龙骨
在吊杆 <1.2m 且一层龙骨(主龙骨)可以满足面层需求时,吊杆与龙骨可直接用螺丝固定。
当吊杆用螺丝不能稳定固定龙骨时,则采用“G”造型挂件固定主龙骨。
2)龙骨与面层
两种常用的面层吊顶:平面板饰面、挂板饰面;
安装方式以卡槽式固定、螺栓固定做法为主。
“螺栓式”固定△
“卡槽式”固定主要依靠有序的排列组合,在龙骨上安装不同尺寸的“挂钩”去悬挂面层。其原理是通过龙骨和面层边缘的造型形成卡口互相嵌套完成。
“卡槽式”固定△
好处:省去连接小件,既节省成本又不易发生小件生锈等问题;组合强度更大,由于面层和龙骨多处受力衔接,不易发生龙骨变形等引起的吊顶起波浪现象。
由此衍生出常见的组合形式:
3、次龙骨
有时主龙骨不能承担面板部分的荷载,或者面层需要做异形处理,可以在主龙骨下方加入一层次龙骨并通过吊杆连接到楼板的结构层。
主次龙骨从横纵两个方向支撑面层,主龙骨主要承担吊顶重量,次龙骨用于悬挂石膏板和拓展主龙骨。
而主次龙骨的连接就像把两个长方体进行组合,主要方式为相嵌和叠加。
相嵌(十字交叉)△
叠加(卡扣式)△
而次龙骨与面层的连接和主龙骨与面层的连接类似。
为什么转角加固后还是开裂了?
这里插入一个小知识点,我们都知道吊顶转角要做加固,那你知道为什么有的吊顶做了转角加固处理最后还是开裂了的原因在哪吗?
1)传统转角加固做法:
吊顶挂片上顶之后,立即用边龙骨转角加固。
弊端:
周边副龙骨尚未安装,未调平不平衡的应力得不到释放,将木质、轻钢龙骨挂片硬拼凑在一起,到后面副龙骨安装调整后,产生的相互不平衡力,就会导致变形。
2)转角加固推迟做法:
指主副龙全部安装好后,再进行加固措施。
转角加固推迟标准做法:
① 转角处利用“L”型9厘板加固,以15m为参考单位增加伸缩缝防止开裂;
② 要注意封板后石膏板之间的留缝控制;
③ 轻钢龙骨顶面的转角加固和“T”型石膏板封板。
4、曲面吊顶龙骨
曲面吊顶要先有框架——龙骨,再有造型,曲面吊顶或异形吊顶的龙骨往往根据不同曲面弧度与弧形来决定。
当曲面比较小(<300mm )时,可以直接靠抹灰来完成,用乳胶漆的黏度衔接曲面。
但当曲面较大时,曲面会因重力下垂,就需要龙骨进行支撑,通过木龙骨或者轻钢龙骨的弯曲搭建出弧面等造型。
曲面会因重力下垂△
龙骨支撑△
同理两边有弧度的曲面也可用龙骨搭建。
穹顶天花:把曲面和龙骨旋转360°。
穹顶框架△
当曲面有多个弧度,也就意味着曲面需要多个支撑点,那就只需要在曲面支撑点处设置龙骨即可。
图文部分源“dop设计”,侵权即删
说到曲面,这里再跟大家分享一下弧形吊顶的工艺:
弧形吊顶是吊顶的形式之一,常见形式为绕着空间上方四周走一圈弧形,线条多是弧形和波浪形。
弧形吊顶工艺怎么做?
1)是用木龙骨或轻钢龙骨做成弧形的骨架,用扁木条或轻钢切割根据原底部造型弯曲成型,面贴薄饰面板及石膏板材;
2)是用夹板加工切割成异形龙骨,多片异形龙骨架组成弧形骨架,面贴薄饰面板及石膏板材。
1)木龙骨或轻钢龙骨做骨架
施工顺序:
准备工作→现场放线→安装吊杆→主、副龙骨基层按造型安装→固定扁木条、轻钢龙骨弯曲的造型→安装饰面板/石膏板→收口处理
注意要点:
① 需固定好扁木条、轻钢龙骨弯曲的造型。
剖面模型△
弧形吊顶现场图△
2)异形龙骨做骨架
施工顺序:
① 用夹板切成造型骨架;
② 将多片造型骨架将固定(间距分布不应大于 400mm);
③ 石膏板要整张背面开锯槽(开槽宽度小于 1cm);
④ 安装石膏板上顶,用自攻螺钉或气钉进行固定。
注意要点:
① 在弧形龙骨架上刷白乳胶,增加石膏板与木龙骨的粘合度;
② 石膏板锯缝的间距密度影响弧形的圆弧度。
弧形吊顶施工流程△
剖面模型△
弧形吊顶装饰造型△
弧形吊顶现场图片△
图文部分源“华建环境设计研究所”,侵权即删
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
今日百科:窗台、窗楣滴水线做法
  今日百科
