土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 什么是覆土建筑?
什么是覆土建筑?
发布于:2023-06-09 09:04:09 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
“没有一座房子应该凌驾于一座山丘或是任何东西上面,它应该融入那里,属于那里,它们和谐融洽地在那里相处。”
—— 弗兰克·劳埃德·赖特
覆土建筑是生态建筑的一种形式
在全世界有着深远的历史
覆土建筑也可以称作“掩土建筑”
可以指“地下的”建筑
有时候专指“地面上用土或岩石围墙”的建筑
丹麦国家海事博物馆
但覆土建筑和地下建筑不完全相同
一般地下建筑大多属于覆土型建筑
而覆土建筑与地平面的关系更加多样化
外部形态也更加复杂
覆土建筑的不同类型 ?appropedia
根据不同的形式
覆土建筑主要可以分为三大类
包括:下沉式,靠崖式,以及独立式
◆下沉式:   指建筑整体或大部分墙体位于地下,为了满足采光与通风的需求,下沉式覆土建筑通常会设置中庭或天井庭院。
◆靠崖式:   指建筑设置在斜坡或山坡上,土质覆盖建筑屋顶与墙壁,这也是寒冷和温带气候中最受欢迎和最节能的覆土建筑形式。
◆独立式:   也称土坝式,建筑完全位于地面以上,与下沉式,靠崖式相比,独立式覆土建筑的防水问题更少,建设成本更低。
日本直岛地中美术馆
作为建筑学中新兴的一门综合学科,覆土建筑它更关注对自然环境的保护,讲究巧妙地利用和顺应自然环境。
下面精选了5个优秀的覆土建筑案例,和大家一起鉴赏~
01.
景观中的涟漪 ——Gurdau酒庄
设计:Ale? Fiala
2012年,Gurdau酒庄于Kurdějov小镇的一片绿地上成立,并在小镇上方的山坡上种植了第一批葡萄藤。从历史的角度来看,Kurdějov小镇与葡萄酒颇有渊源,这座小村庄曾是Mikulov与Brno镇居民及摩拉维亚贵族宫廷最重要的葡萄酒供应地之一。而年轻的Gurdau酒庄则致力于发扬当地伟大的葡萄种植与酿造传统,恢复其历史上的辉煌。
▲项目概览
设计的核心理念旨在将酒庄布置在场地中有利的位置,以实现最高效的生产流程。因此,设计师将建筑体量规划在葡萄园的中心,这种布局既实现了以上的目的,又带有一丝回归田园的诗意,将酒庄从村镇的建筑环境中退后了一步,进而创造出舒缓和迷人的自然景观视野。酒庄坐落在开阔的乡村环境中,自然地将设计导向了建筑、景观的高度融合。
半地下的建筑形式来源于传统的酒庄建筑,将当地的设计理念与永恒的空间品质完美结合在一起。通过将建筑嵌入地形之中,一种温馨的背景感油然而成,酒庄也与葡萄酒产地自然地融合在一起。人们可以在露台或由绿色屋顶形成的人造山丘上享受广阔的视野与清新的空气,在这里,人们能够远眺到Kurdějov的地平线,甚至还能隐约地看到从Pálava向奥地利延伸的广袤平原。
建筑的设计最大限度地尊重了周围的景观,内部的建筑空间完全被绿色屋顶所覆盖,当植被生长出来,从远处看,建筑将完全隐没于自然环境之中。此外,建筑周围还种植了大量新的灌木与乔木,以便在未来为场地创造最佳的微气候。
景观环境以柔和的曲线形式表达在建筑的设计中,宛如景观中的涟漪,小山之间的小山。建筑师非常小心地将建筑融入地形,并将其与地区的文化和自然绿化紧密结合在一起。独特的曲线屋顶被构想为一片广阔的绿色空间,而建筑周围也种植了多达150种的灌木与乔木等。茂盛的植被从设有一系列洞口的屋顶中生长而出,随着时间的推移,新绿化对景观和建筑的整体影响和益处将变得越来越明显。
▲绿色屋顶细部
▲地下生产空间入口
建筑共包含了两个楼层,采用了钢筋混凝土的结构。地下部分用于葡萄酒的生产、储存和存档。地面层则设有品尝区、休闲座位区和销售区。此外,酒庄中还配备有两间公寓客房可供偶尔过夜。
▲户外露台与凉棚
▲露台顶视图
▲接待空间
▲品酒与休闲空间
▲走廊
▲葡萄酒桶
▲由室外看客房
室内设计旨在营造出美丽,精致,绝对舒适的经验。裸露的混凝土、玻璃、金属、橡木和金合欢木等材料,以干净直接的空间印象与建筑的有机形式相互呼应。
▲客房露台
▲露台与屋顶细部
▲客房室内
为了防止室内空间于炎热的夏季过热的问题,设计采用了三层隔热玻璃,同时在窗前设置了橡木遮阳格栅,出挑的屋檐也能够在一定程度上控制入射的光线,露台区域则采用了防水油布为凉棚区域进行遮阳。供暖方面,本项目则采用了节能的空气水热力泵系统。此外, 项目中还设有雨水收集系统,以用回收的水资源灌溉葡萄园。
▲场地夜景鸟瞰
▲建筑夜景鸟瞰
▲外观夜景
02.
ALICE TREPP艺术家工作室,瑞士
设计 | Mino Caggiula Architects
Alice Trepp工作室兼住宅位于瑞士 Origlio村庄附近,可俯瞰湖泊美景。工作室的建造尽可能顺应自然,轮廓线回应了场地形态。设计从依自然而建的古希腊剧院中汲取灵感,将主要空间置于地下,完美融入了蜿蜒曲折的土地,仅通过上方两条向上弯曲的线条勾勒出建筑的轮廓,仿佛飘落在地表的树叶,呈现出生动的自然特征。
▼轮廓线顺应场地形态 ▼主要空间置于地下 ▼室内外空间的渗透
建筑内部,标志性的天井空间延续了以厄瓜多尔为源头的艺术表达。围绕着这个核心空间,空间的透明性相互渗透,视线形成了动态的联系。内外空间融合重组,不断地与光线和周边环境发生互动。Alice Trepp工作室的天井是一个沉思并与自然对话的空间,记录着时间的流逝,捕捉了一天中转瞬即逝的瞬间。
▼总平面图
▼平面图
▼剖面图
03.
希腊·HOMA精品酒店
设计:Mold architects - Iliana Kerestetzi,
HOMA是一家180平方米的小型精品酒店。在Vagia Serifos。它由3个独立的住宿组成,每个都有2间卧室和一个小的起居区。每个单元的室外面积比室内面积大得多,包括厨房、起居、用餐区和私人游泳池。
该项目坐落在塞里福斯南部-一个因激烈的采矿活动而伤痕累累的地区。采矿设施的痕迹散落在各处。
由挖掘产生的房间大小的空洞表明了进入地面以下的第二个地下画廊网络的入口。 在表面上,鹅卵石小径以及货车的铁路线网络创造了尖锐的线性切割,象征性地融入了自然景观。这些线性配置产生了宽阔的平坦表面,作为斜坡地形的人工延伸。
利用地块的自然弧度,设计了两条角度线与景观融为一体。这些线分别定义了两个平面平台,每个住宿的位置都有轻微的旋转,以确保隐私和可变的海景。
住宅通过线性楼梯从屋顶进入,这些楼梯定义了居住在地面以下“新地面”的入口。 类似于入口-(这是矿山黑暗走廊中唯一的光源)的天井,楼梯和水池是由平面上的方形正交形成。这些空间和序列,创造了阳光房的功能和迎宾的生活空间。
白色抛光混凝土制成的家具,木材和天然岩石构成了建筑的框架,强调了来自自然土壤雕塑加工的整体构成的设计理念。
▽设计图
04.
 NCAVED住宅,希腊
设计 | Mold architects – Iliana Kerestetzi
NCaved住宅坐落于希腊僻静的岩石海湾上,场地视野开阔,但却暴露在强烈的北风之下,为了充分发挥场地的优势,同时规避气候条件带来的劣势。
设计团队采用覆土建筑的形式,创造出一个与山体融为一体的庇护所,建筑形态呈面向海岸线的梯形,干石砌成的纵向墙勾勒出室内和室外空间的轮廓,并起到挡土墙的作用。
△ 露台
通过结合被动式与主动式(节能)技术,设计师设法将房屋的能耗及维护成本降至最低。
△ 砖石墙
原始材料(石头、裸露的混凝土、木材及钢材)的使用,加强了在自然洞穴中生活的感受。材料的粗糙与细节 的处理优雅 地结合起来,创造出一个简单却温暖的环境,与自然完全相连。
△ 内部空间
△ 阶梯与走道
△ 客房
△ 洗手台
△ 总平面图
△ 屋顶平面图
05.
环形混凝土屋
设计| decaARCHITECTURE
环形屋位于克里特岛南部海岸,距撒哈拉沙漠仅165海里。两根混凝土梁沿着山丘的地形勾勒出了房屋的外轮廓。
混凝土梁铰接形成环状造型,不但为房屋提供了遮阴、使室内通风良好、兼做太阳能收集面板,并保护了种植有各种柑橘树和可食用植物的内部花园。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
蒂芙尼地标建筑,如柔软窗帘的曲线玻璃立
【项目名称】蒂芙尼旗舰店,纽约 【设计单位】OMA 【特色材料】曲线玻璃立面 与传统的曲面玻璃不同,传统曲面玻璃通常由两块相互偏移的玻璃组成,立面结合了平面和塌陷玻璃,以利用两种不同的品质和独特的优势。 凹陷玻璃在结构上是有利的,需要较少的垂直支撑,同时产生镜像效果,从外部提供隐私。扁平的 Low-e 玻璃优化了能源性能,同时最大限度地减少了内部的反射,以保持城市景观的透明度。
