土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 你家墙壁"脱妆"竟是皮肤病!
你家墙壁"脱妆"竟是皮肤病!
发布于:2023-06-09 09:00:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
壁癌又称白华、吐硷,壁癌是一种凝结在墙壁表面的晶体状物质,在家居是一件相当常见而且恼人的事。墙壁一块块的脱落、发霉,实在破坏了空间的美观,甚至还可能会造成过敏,让健康受到影响。
因此许多人会找寻各种方法去处理壁癌,但每次处理完没多久又会复发,让人觉得一切都白费功夫,究竟壁癌到底是什么?怎么样才能把它处理干净呢?
设计家团队小编访问到处理壁癌多年的台湾乐土专家郭文毅博士,来为你家的壁癌困扰指点迷津。
▲墙壁脱妆、长痘痘,你家可能已经壁癌缠身!
壁癌源头
  我家墙壁怎么「脱妆」了?
在开始动手处理壁癌前,先来了解壁癌的成因,才能对症下药!若将墙壁比喻成人体,砖头可视为肌肉、水泥砂浆层是皮肤、批土是粉底、油漆是妆容,一般会发现壁癌都是先看到漆跟批土层「脱妆」,清除表层后才会发现砂浆层粉化长毛,轻易拨就有坑洞。
▲若将墙壁比喻为人体,壁癌就像皮肤发炎,必须谨慎处理才能恢复健康。
而会发生壁癌的成因,通常是建筑物本身体质容易吸水,加上空间湿度过高、阳光照射不足等环境因素,使得水泥砂浆层的游离钙溶于水中,在墙体表面形成结晶。
很多人看到这样的情形后,都会直接针对表皮做处理,但如果壁癌状况严重,这样只能达到缓解效果,过一段时间又会剥落,一再循环就变成没有根治的「壁癌」。
壁癌施工评估
  原来墙壁也分软硬?
要完全解决壁癌,必须找出究竟是外墙、浴室,还是窗框渗漏,再针对源头去做防水修护,才能斩草除根。然而,潮湿的墙面还是要做「清创」处理,评估是否要敲除掉有问题的水泥砂浆层,将墙面恢复成健康的状态,才是比较保险的作法。
在评估是否敲除墙面时,专家建议可以利用铁槌在发生壁癌墙面,敲击六角螺丝,如果墙面留下痕迹的直径超过 0.7 公分,那你家墙面属于软质皮肤,使用铁锤跟一字起子工具就可以做敲除墙面的工作;如果是直径 0.7 公分以下的硬质皮肤,可以考虑施工困难度,决定要不要敲除墙面,还是只做表面处理,要敲除墙面的话,建议可选用电动锤钻工具来施作,较容易挖除有问题部位。
▲先将病变壁面的批土与漆都清除后,使用三分六角螺丝跟铁槌,做敲击强度量测。
▲把六角螺丝圆形底部平贴于平整水泥砂浆壁面,用铁槌用力敲击,观察壁面留下的敲击痕迹,来判别是软硬质皮肤。
▲痕迹直径小于 0.7 公分,属于硬质皮肤,可以考虑是否敲除墙壁或做表面处理。
▲痕迹直径大于 7 公分,属于软质皮肤,用铁锤跟一字起子工具就可敲除墙面。
壁癌解法 1
  找对工具,敲除墙面!
如果选择自己 DIY 敲除墙面,建议最好使用电动锤钻工具,才不容易「碰壁」,而且好的工具其实能省下一笔请拆除工的钱,连工期、施工质量都可以自行掌握,不妨自己试试看。敲除墙壁的步骤大概是:
刮除表面的批土与油漆层→挖除潮湿的水泥砂浆层至少 0.5 公分深,静置到壁面干燥→清除处补上防水水泥砂浆,通常一日能干燥→再涂上批土与水性平光水泥漆,即可将该壁癌墙面慢慢恢复到健康的状态。
壁癌处理详细流程:
▲ 刮除表面批土与油漆层后,挖除劣化水泥砂浆层,至少 0.5 公分深(左);再利用砂纸或钢刷将不良砂浆和粉屑清除干净,并用湿布将粉屑擦除(右)。
▲ 如果施作面积大,可以用 1 公斤水泥砂浆原料配 250c.c. 的水搅拌(左);如果施作面积小,则用 100 公克水泥砂浆原料加 25c.c. 的水搅拌(右)。
▲ 请用棍状物搅拌约 3 分钟,直到水泥砂浆原料成泥浆状,切记中途不要加水(左);形成泥浆状后,搅拌均匀静置约 10 分钟,再搅拌一下即可上工(右)。
▲ 用金属小披刀将较深坑洞填满,若材料无法附着,代表粉屑未清干净,要先处理掉(左);接着请确认浆料都有压实,才不容易壁癌复发(右)。
▲  较浅坑洞用橡皮刮刀修饰平整,若无法附着,请确实清理粉屑再上工(左);若原壁面较为潮湿,建议做完水泥粉浆的修补后,静置 7 天以上再行美化(右)。
▲ 如果施作面积大,可以用 1 公斤批土原料配 450c.c. 的水搅拌(左);如果施作面积小,则用 100 公克水泥砂浆原料加 45c.c. 的水搅拌(右)。
▲ 使用橡皮刮刀抹上批土,干燥后再上一层(左);批土完成后,干燥三天以上再用 #800 号砂纸将表面磨平,最后再上水性平光涂料即大功告成(右)。
专家提醒涂上每一层材料时,都必须静静等待一层干燥后,再上另一层,千万不要太急,才有机会一劳永逸,让壁癌不会一再复发。而且切记要落实 DIY 工法,墙面挖除得越干净,成效就越明显,能维持较长的健康状态,千万不要因为急着完工,导致壁癌问题根本没有解决,得不偿失!
壁癌解法 2
  清除表皮,释放水气!
若是属于难处理的硬质皮肤、手边工具也有限,或是壁癌状况没那么严重,也能够选择另一种较为简单的方式处理:
步骤一、刮除脱落批土和漆
步骤二、运用壁癌清除剂做处理
步骤三、涂上防水涂料、抗碱底漆
步骤四、依照状况利用防水填缝剂使墙面平整
步骤五、最后漆上水性平光水泥漆即可完成。
基本上跟上一个解法步骤不同小异,只是没有敲除水泥粉浆,切记层层涂抹都要等待干燥,才不会事倍功半。而且工法其实有很多种,有些人会在清除壁癌后直接钉上硅酸钙板,再披土跟上漆,但如果渗水状况严重,这样墙面容易粉化,所以施工前需好好斟酌。
另外,也可以改用乐土六角蜂巢工法去处理壁癌,释放墙面中的水气压力,使墙面可以保持通风干燥。
常见壁癌问题 Q&A
专家表示其实各种工法、材料都没有对错,而是要先厘清家中墙面的壁癌成因,找到适合的处理方式,才是能够保持壁面健康的最佳解药。最后小编整理了一些网友常问的壁癌疑问,并提供一些简单建议,希望能帮助你家早日脱离壁癌纠缠!
Q1:请问壁癌一定要敲除墙壁,才能处理吗?
A1:如果预算足够、工具齐全,最好能敲除墙壁有问题的部分,但要是壁癌状况比较轻微,直接做清除表皮的处理,也可以获得改善。
Q2:处理壁癌可以自己 DIY 吗?
A2:可以,网络上都有相关的信息可做参考,如果觉得处理流程过于繁复,或是家中工具不足,也可以寻求专业工班协助。
Q3:请问 DIY 处理壁癌的工期会不会很久?花费会不会很高?
A3:DIY 处理壁癌时最重要的是落实工法,费用跟工期都可以自己调配,整个工期花最长的时间应该是落在拆除墙壁与等待每一层的干燥时间,费用则可以依照工法自行掌控。
Q4:请问 DIY 处理完壁癌后,可以用乳胶漆取代水性平光水泥漆吗?
A4:不建议,因为乳胶漆虽然色泽漂亮,但透气性较低,如果有些水气仍淤积在墙内,很容易造成壁癌复发,需要重新处理。
Q5:为什么处理过壁癌后,没多久又再次复发?
A5:可能是没有彻底解决源头渗水问题,或是在处理壁癌时,墙面没有清除干净,才会再次发生壁癌,建议复发时要好好处置,降低之后的发生机率。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装饰石材分类、加工工艺解析及成本分析
各位设计师   大家好! 随着近年房地产业的发展   石材作为一种高端的装修材料
