土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关电源和线性电源的区别和优缺点分析
开关电源和线性电源的区别和优缺点分析
发布于:2023-06-08 15:30:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
线性电源广泛应用于科研、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等,在工业生产以及高科技研究中有不可或缺的作用。而开关电源则利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压,被广泛应用几乎所有的电子设备。那么开关电源和线性电源的区别是什么?快和小编一起来了解一下吧。
一、线性电源和开关电源的区别
1、线性电源和开关电源原理上的区别
线性电源(Linear power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。
开关电源的工作压力是输入端直接将整流电变成交流电,再在高频电路震荡的作用下,用开关管制电流的通断,形成高频脉冲电流。在电感的帮助下,输出稳定的低压直流电。
2、开关电源和线性电源应用上的区别
线性电源:功率器件工作在线性状态,也就是说它一用起来功率器件就是一直在工作,所以也就导致其工作效率低,一般在50%~60%。线性电源的工作方式,使它从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,也有别的像KX电源,再经过整流输出直流电压。
开关电源:它的功率器件工作在开关状态,(一开一关,一开一关,频率非常快,一般的平板开关电源频率在100~200KHz,模块电源在300~500KHZ)、这样损耗小,效率高,效率80%~90%、、开关电源的效率高体积小,但是和线性电源比其纹波,电压电流调整率就有折扣了 。
二、开关电源的优缺点
优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。
缺点:对周围设备有一定的干扰。
三、线性电源的优缺点
优点;结构相对简单,输出波纹小,高频干扰小。维修方便
缺点:需要庞大而笨重的变压器,调整管的功耗大,转换效率低。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源主要有哪些应用?
 在下述的内容中,小编将会对开关电源的相关消息予以报道,如果开关电源是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。 一、开关电源 开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是通过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
