下图是一公共空间,有好多筒灯,我现在的做法是下图,但是筒灯功率是20W,每个回路算起来也只是500W左右,相对于2。5平方的线有点浪费,但如果接得太多,又不符合每个回路不超25个灯具的规范,其实总共分10个回路,篇幅所限,只有画出6个回路。
现在的问题:
1。是否每个回路可以接多一排的灯?回路就相应减少一点?
2。每个回路采用是ZRBV 3X2.5平方的电线,如果总共10个回路,是否要接10条地线在MR50X50里面?或是只接一根地线?
3。如果采用SC20钢管敷设,不用MR,那就是10(ZRBV 3X2。5)从电箱引出,是否每个回路穿1根地线?那就是每根SC20穿3根到电箱,或者是只在天花里穿1根地线将所有灯具接起来,再每个回路穿2根线到电箱?
其实都是地线的问题,不知说得清不清楚,谢谢。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
