土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Rhino Grasshopper 课终于来了,从参数化桥梁建模开始搞起来吧!
发布于:2023-06-08 12:00:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
你好,这里是BIMBOX。
今天要跟你聊一聊路桥隧项目的BIM模型,你迟早可能会接触到这类项目。
它们有以下特点:
? 路桥隧项目体量大。
? 路桥隧项目是线性工程,大体量项目路线比较长,路线在平面和立面都会交叉,涉及的专业也很多。
?  路桥隧项目建模要用到绝对坐标和绝对标高。
所以你会遇到以下的困境:
? 项目体量大、有很复杂的节点,如果无法做到参数化建模,效率会很低。
? 使用最常用的Revit软件,需要将绝对坐标转换为相对坐标。
? Dynamo进行大体量模型创建的时候会卡顿,运行速度较慢。
?  使用ORD、OBM等软件成本比较高,不使用插件效率一般。
经过许多一线工程师的实践,路桥隧项目、以及符合路桥隧项目特点的复杂BIM模型,采用Rhino+Grasshopper是很好的解决方案,既可以实现路桥隧专业项目的参数化快速建模,对复杂异形节点的建模也相对容易。
这个解决方案具有以下特点:
? Rhino建模精度高,支持绝对坐标,具有图层功能,使用和AutoCAD很相似,可以支持大体量项目。
? Grasshopper是基于Rhino参数化建模的插件,进行数据处理和运算速度较快,扩展功能也很强大。
? Rhino的3dm格式模型还可以和Revit、MicroStation进行互相转换,对熟悉Revit和MicroStation的工程师来说可以根据模型特点来灵活建模。
?  软件的获取成本低。
BOX的老朋友 三叶草 也是这个解决方案的实践者,他毕业后先是在项目上从事施工技术和管理的工作,后来接触了BIM并参建项目,到目前为止做过了医院、商业综合体、市政高架、公路、市政项目的BIM建模和应用。
三叶草在做房建项目的时候觉得Revit是一款不错的软件,接触路桥项目后,Revit就不适用了,用Revit+Dynamo,会遇到Dynamo插件较少,容易出现卡顿,复杂节点建模困难的情况。
后来他学习了Rhino软件,开始做一些机电设备的族,又接触了Grasshopper,发现它也是一款参数化建模软件,而且运行速度快,不容易卡顿,学习起来也没有很难。
机缘巧合就想到了用Rhino+Grasshopper来尝试做一下桥梁的模型,一开始是利用Grasshopper创建桥梁的箱梁模型部分,同时箱梁齿块也进行了参数化建模,发现Rhino+Grasshopper做桥梁建模完全没有问题。
后来遇到几十公里的公路项目,需要对模型进行碰撞检查和小箱梁长度等几何尺寸的复核,开始完全利用Rhino+Grasshopper进行参数化快速建模,极大提高了建模效率,同时积累的电池程序可以用到下一个项目。
他说开始用这一套解决方案时,你会发现Rhino+Grasshopper建模,对于模型的旋转只需要鼠标右键就可以,建模的时候很丝滑、流畅且自由,做项目会积累起自己的电池程序,减少重复工作,以后你的模型会越建越快,建模不再枯燥,同时也锻炼了数据处理和逻辑思维能力。
BOX了解到三叶草有这样的解决方案,就希望可以把他的经验分享给更多项目有需要的小伙伴,恰好三叶草也想让更多人可以尝试用Rhino+Grasshopper来进行路桥隧专业的BIM建模。
于是就有了我们一起合作的这门《 Rhino+Grasshopper桥梁建模案例课程 》。
这套课程主要是针对做桥梁BIM项目建模的小伙伴,课程讲解了一个完整的桥梁案例项目,从桥梁的下部结构建模开始,再到上部结构的建模,上部结构为现浇箱梁、钢箱梁和小箱梁类型的桥梁项目都有讲解。
学习完这套课程以后,对于公路、市政桥梁项目你都可以用参数化快速建模,同时也掌握了Rhino的基础操作,Grasshopper的基本功能、基础的数据处理和算法编程能力。
而道路和隧道项目的建模思路和桥梁是类似的,你通过课程学习的建模能力也可以应用到其中。
课程内容
课程分为两大部分。
第一部分是Rhino基础操作,包括文件选项、工作平面、设置视图、显示模式、选取物件、工作视窗配置、可见性、变动、辅助建模、图层、曲线、曲面、实体工具以及出图等。
第二部分是Grasshopper桥梁建模案例,讲解Grasshopper界面介绍,和两个桥梁案例,分别是现浇箱梁项目和小箱梁项目。
现浇箱梁项目
先来说现浇箱梁项目,这是一个完整的桥梁项目案例。
首先是下部结构的创建,主要是教你如何创建下部结构的参数化构件,其次是下部结构的构件放置。
? 第一步需要计算路线坐标,采用的是Rbcce测量计算软件,会学习线元法计算路线坐标。
? 第二步在项目中放置下部结构构件,先要看图填写下部结构参数表,创建下部结构模型的方法和大家在网上看到的建模方法是不一样的,准备好下部结构参数表我们就可以进行下部结构的放置。
? 第三步是上部结构的创建,首先是混凝土箱梁的创建,然后是钢箱梁的创建,最后是对混凝土箱梁程序的优化。
小箱梁项目案例
第二个小箱梁项目案例,是一个预应力混凝土简支变连续的小箱梁项目,主要讲解上部结构小箱梁的创建,下部结构和现浇箱梁方法是一样的。
小箱梁的创建相对现浇箱梁复杂一些,课程讲解了数据准备、外轮廓实体和内部空心的创建、小箱梁预制和分段、预制和现浇横梁的创建,以及湿接缝的创建,小箱梁路线的坐标计算使用的是交点法,这里你可以学习到路线坐标计算的另外一种方法。
课程大纲
这套课程适合零基础从事路桥隧BIM的小伙伴,以及想尝试Rhino+Grasshopper解决方案的小伙伴。
软件学习方面不用担心,只要你会AutoCAD,学习Rhino是比较快的,因为两者类似,都采用的是命令行的方式执行命令,略微不同的是Rhino经常使用工具栏的图标命令,你只需要掌握比较常用的工具栏命令就够用了。
课程案例学习方面,需要你了解基础的桥梁专业知识,这对学习桥梁建模案例看懂图纸非常有必要。
Rhino本身对硬件要求不高,自身也只有300兆左右,课程采用的是最新的Rhino7版本,支持Windows和Mac OS系统。
  • cof1654584634192
    您好,课程在哪里可以看到
    2023-09-28 16:09:28
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
当BIM遇上VR,让建筑触手可及!
在建筑界混 如果你还 不知 道 BIM+V R 就会在圈子里一脸懵逼 BIM+VR是个什么鬼
