如何完成药学合成研究中某步化学反应的工艺设计和优化,从机理入手,在小试研究中的把握关键参数,你将会获得答案。
合成小试研究是合成工艺成功的关键之一,合成小试研究的主要作用在于获得对化学反应的控制参数范围,以达到生产符合质量标准API的目的。这些参数既包括反应或处理条件的控制(加料顺序,温度,浓度,时间等),也包括了对物料的控制(物料纯度,含水量,某些杂质限度等)。本文仅对小试工艺研究的思路和问题做一些探讨。
了解反应机理
在确定合成路线之后,对某化学合成步骤开始研究之前,对反应机理的研究是十分重要的工作。对反应机理的了解,可以提前进行风险评估,有助于选择理论上更优的反应条件,同时可以评估反应设计参数优化的合理性,提高小试过程中的优化效率。此外,将机理与反应结果结合分析,可以了解杂质生成的机理,从而更好地对杂质限度进行控制。
经典的化学反应机理往往能够通过查阅文献获取。但很多时候,需要通过化学动力学研究获取对反应机理的认识。对化学动力学研究的一般方式都是所谓的“快照”法进行的,在特定时间点定格(中止)反应,分析各个组分的比例,可以明了各个组分的转化过程。此外,通过特殊的反应设计也是常用的方式,如某一反应底物大大过量等。
首次开展合成反应时的仔细观察,对理解反应机理也十分有用。另外需要特别注意的是,配平化学方程式,明了反应体系中消失和生成的全部物质,这无论时对杂质分析,还是工艺优化都有巨大的帮助。初步掌握反应机理后,需要评估化学反应中的各个参数对产物和质量的影响,从而选择小试研究中可能的内容(表1)。
表1 小试研究可能需要考虑的影响因素及相应研究内容
影响因素 |
可能涉及到的研究内容(或风险控制) |
可能的问题 |
温度 |
温度控制范围 反应进程中的温度波动 加料速度对温度的影响 |
温度范围过窄不利于放大 剧烈反应引发风险 |
氧气 |
氧气耐受程度 溶液是否残余氧气 操作过程中带入的氧气 |
溶剂中的残留氧气 某些溶剂久置后的过氧化物 |
水 |
起始物料水分控制范围 溶剂水分控制范围 |
对水极为敏感的物质不利于操作 |
溶剂 |
避免第一类溶剂 反应底物的残溶 溶剂纯度的控制 溶剂中残留水分 可以替换的溶剂或者混合溶剂 |
第一类溶剂的极低限度 溶剂中的水分 溶剂是否容易去除 溶剂选择对工艺收益的影响 |
反应底物比例 |
加料顺序 / 加料方式 / 加料速率 搅拌均匀度 / 搅拌速度 物料投料比例 |
对加料速度控制的程度 放大中固体加料的方便性 液体加料的安全性问题 过量物料的去除 |
浓度 |
浓度范围 |
加料过程中局部浓度过高。 |
杂质 |
底物中杂质的控制范围 研究杂质传递 |
杂质是否容易去除 |
pH |
pH的控制范围; 局部高 pH 的影响程度; |
pH控制过窄不利于放大 |
运行反应与优化
细心的设计每一个实验,并为之撰写可操作的方案,在方案中尽力预测每个实验的目标,尽可能的选择可测参数,以期最大化获取实验信息,对减小重复实验的工作量,极为关键。
运行反应,按照设定的操作方式操作,细心观察,并做好记录。这包括所有的与实验相关的数据,包括原料,试剂和溶剂的信息,以及观察到的现象和时间,操作和操作时间。但是在实际过程中,很多实验记录很难重复的,这对研究过程的可重复性是极大的风险。保持反应物料或取样留样的习惯,或许对后续分析实验问题有重要作用。
在反应运行和优化过程,一般以产物质量,实验可操作性,安全性,成本的等角度进行对结果进行分析,确认反应物料的质量标准,反应条件(温度,浓度,时间,搅拌,物料配比,可替代试剂)的“设计空间”和操作方式(加料方式,加料速率,反应设备)等参数。如何设计实验,在最小的实验数量的基础上,对运行参数进行确定有相当的难度。(表2)
表2 运行反应和优化中需要考虑的问题
操作 |
需考虑的问题及可能解决方式 |
反应安全 |
反应放热:严密监测体系温度,注意加料速度和温度等 气体产生:反应体系不可密闭,有毒气体应注意尾气处理 危险试剂:通过密闭管道加入(如正丁基锂) 氧气参与:提前评估是否有爆炸风险 尤其注意溶剂中的残留氧气,久置溶剂的过氧化物 设备问题:设备需确认运转正常,测温和测压等重要仪表通过校验 |
反应规模 |
根据实验目的选择:考察单一实验条件的影响可能仅需小规模实验 进行动力学研究可能仅需小规模实验 考察反应中的温度波动可能需要较大规模 考察加料方式的影响可能需要较大规模 带有挥发性反应溶剂的反应规模过小,不利于操作 根据最终批量选择:小试初始,根据目标,设计逐级放大策略 |
原料 |
质量标准:后处理过程难于除去的杂质考虑在原料步骤控制 物料中杂质产生影响,通过“加标”实验确定控制限度 物料中的残溶和水产生影响,通过“加标”实验确定控制限度 物料比例:非危险的低价原料过量 容易在后处理中去除的原料过量 根据反应机理确定原料的特殊比例 考察加料 100%~110% 范围的影响,模拟放大中加料的损失或过量 |
溶剂 |
溶剂选择:安全环保 基于法规,不适用第一类溶剂 难以去除的溶剂不使用 利于后处理(便于洗涤,萃取等除杂,便于析出固体等) 溶剂用量:根据粘度,反应速率,反应中溶剂的损失确定初步用量 用量过大(可能反应过慢,后处理工作量增大) 用量过小(粘度增加,搅拌不均,反应过快,杂质增加) 考察基准浓度 50%~200% 范围的影响,模拟放大中的搅拌不均 质量标准:残留水分有影响,通过“加标”实验确定控制限度 其他溶剂残留影响 |
加料方式 |
选择依据:加料难易程度 安全性考虑 反应进程控制,进而控制温度等 加料方式对产品质量影响 先固体后液体:搅拌死角易造成固体不溶解,溶解较慢固体不宜采用 容易发粘的固体不易采用 先液体后固体:固体加入速率不易控制 固体分批加入或溶于溶剂中加入: 通过关键反应物加入控制反应进程 对于放热反应有利于体系温度控制 适用于加入底物过量易产生副反应的反应 |
反应温度 |
模拟放大:基础反应温度± 20 ℃对反应的影响; 控制反应:对于温度引发的反应,通过温度控制反应进程 对于温度引发的反应,特别注意温度对反应速率的影响 控制温度:放热反应最好通过加料控制温度; |
反应时间 |
模拟放大:加料时间延长 升温或降温时间延长 反应持续时间延长 |
搅拌调节 |
模拟放大:采用与放大设备原理一致的反应设备 考察低转速和高转速对反应影响 均相反应:在投料阶段,搅拌可能对溶解或反应造成影响 投料完成后,影响一般不明显 非均相反应:搅拌对传质和底物接触往往非常关键。 |
反应后处理
设计反应后处理,需根据反应特点和物料性质。如果是中间步骤反应,需要考察分离产物的必要性。不过,在小试过程研究的初期,推荐对每一个步骤进行后处理,以便掌握中间体的质控需求和加深对反应本身的理解。设计后处理方式,首先应考虑是否需要淬灭反应,然后考虑物质的分离。
物质的分离一般涉及多个单元操作,很多时候在后处理的过程中也需要考虑产物的初步纯化。所得产品如果是固体,从溶液中析出,过滤,干燥,无疑是最佳的后处理路线。根据需要,常常在固体析出前,通过萃取或洗涤的方式进行纯化。如果所得产物是液体,往往通过萃取洗涤等进行初步除杂或者溶剂置换,再通过蒸馏去除溶剂。
后处理工艺的小试研究中,首先应该注意的是化合物的稳定性问题。对于目标产物,后处理的工艺需要和其稳定性相匹配,对产物质量有影响的试剂或条件不能采用。延长每个单元操作的时间,使其达到大规模样品处理时所需相当的时间水平(根据最终规模,几小时至十几小时不等),验证目标产物的稳定性。与对反应本身研究类似,对于需要温控的单元操作,考察温度波动对产物质量和工艺的影响,十分必要。有时候,杂质的稳定性也是需要了解的,阐明化学反应中化合物的“来龙去脉”往往是原料药药学研究中质量控制的重要内容。
然后需要考虑的是化合物的溶解度,溶解度数据是选择后处理方式的基础。首先,根据体系中物质的结构,根据其极性,酸碱性等性质推测可能的良溶剂和不良溶剂。对于酸性或碱性化合物,一个重要的参数是pKa,通过这个参数可以预测其在不同pH水溶液中的化合物状态并预测溶解度。
吸湿性是容易被忽略的问题。容易吸湿的化合物或者溶剂会给体系中引入水分,水分的引入可能造成化合物熔点降低,对温度的稳定性下降等问题。吸湿引入的水分常常是不可控的,从而引起工艺的不可重复。因此,小试过程中记录环境湿度以及空气中暴露操作的时间是有必要的。
表3 关键后处理操作
方式 |
经验或问题 |
淬灭 |
目的:中止反应,获取最佳产品质量 淬灭活性或危险物质,避免后处理中的危险因素 方式:水 / 稀盐酸 / 氨水是常用的淬灭剂 淬灭剂加入反应体系中,进程缓慢受控,容易实现,但过程较长 反应溶液加入淬灭剂中,快速中止反应,但是放大较为困难 问题:本质是化学反应,小试中需考虑相关问题(如表 2 中内容等) |
萃取 |
体系:有机相 / 水(不同 pH 的溶液或盐溶液)等不互溶两相最为常见 化合物疏水性高 / 离子化合物,可用混溶体系(如 THF/ 水, MTBE/DCM ) 操作:根据收率 / 纯度 / 萃取液体积,平衡考虑设计两相比例 多次萃取,依次增加萃取液用量 通过两相分配系数,可以计算萃取次数 问题:乳化中难以分层,可以尝试在水相中加入无机盐 有机溶剂中,无机盐并未全部不溶解,特别注意产品中无机盐限度 |
结晶析出 |
反溶剂加入溶液中: 根据溶解度,选择与反应溶液互溶,不溶解产物的溶剂进行筛选 溶剂或反溶剂溶解能力或极性差距过大,可能需要加入过渡溶剂 产物析出油状物,宜减慢反溶剂加入速度,加强搅拌 有较好的初步纯化作用 容易“爆析”,可能造成结块 溶液加入反溶剂中: 可快速淬灭反应 溶剂和不良溶剂的极性差距过大,造成优化,尝试该法 反应液过浓,固体容易黏壁,可适当稀释反应液 重点关注反溶剂和溶液的比例 纯化效果往往较差 调节溶液 pH (成盐转化): 可以同时淬灭反应 根据化合物结构确定调酸或调碱,根据 pKa 确定调节终点 盐酸溶液或者氨水溶液较为常用 注意固体析出过程中包裹无机盐 |
溶剂的去除 |
溶剂蒸发:基于稳定性和溶剂沸点选择温度 加入易挥发溶剂带出难以去除的溶剂 固体干燥:干燥过快,颗粒内部残留溶剂,宜采用梯度升温干燥 |
产物纯化
对API往往有纯化步骤,以使其达到质量要求。如果中间体或者起始物料无法达到要求,也需要纯化步骤。纯化方法一般包括柱层析,重结晶和打浆等。对于很多固体API纯化过程也包括物理形态的控制(晶型,晶癖,甚至表面积等),本文鉴于篇幅,不再详述。
5
总结
合成工艺的研究者,不仅仅是化学家,在放大过程中,经常面对的是工程学,物理学,甚至是材料学的问题。对现象(化学反应,物质形态转化,两相分配等)发生的原理的认识和对物料(包括合成工艺中所涉及到的所有物质)物理化学性质的了解,无疑是对化学合成工艺的开发的关键。在整个小试过程中,遵循资料查询,方案设计,实验实施,详细记录的原则,保持工艺开发的连续性和完整性,对成功实现工艺开发有极大的帮助。
免费2人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
如何选环氧树脂胶粘剂?环氧树脂胶粘剂是以环氧树脂为主体配制而成的。树脂大分子末端有环氧基,链间有羟基和醚键,并在固化过程中还会继续产生羟基和醚键,结构中含有苯环和杂环,这些结构决定了环氧树脂胶粘剂具有优异的性能。环氧树脂胶粘剂是一种使用历史较久,用途极其广泛的胶粘剂。由于其强度、多样性和对多种多样的被粘表面具有优异的粘合力,环氧树脂胶粘剂得到了广泛用户的认同。它们已经参与和加快了某些工业部门的技术革命。环氧树脂可用于粘接金属、玻璃、陶瓷、许多塑料、木材、混凝土及其他一些表面。在美国生产的环氧树脂中,10%以上用作胶粘剂。过去,人们对环氧树脂的改性一直局限于橡胶方面,如端羧基丁腈橡胶、端羟基丁腈橡胶、聚硫橡胶等。近年来,对环氧树脂的改性不断深入,改性方法日新月异,如互穿网络法、化学共聚法等,尤其是液晶增韧法和纳米粒子增韧法更是近年来研究的热点。随着“规模化、高纯化、精细化、专用化、系列化、功能化”发展模式的确立,环氧树脂的改性研究日新月异,目前已形成业内关注的焦点,它将促使环氧树脂在经济建设和人们生活中进一步越来越广泛地得到应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,化工技术知识学习啦,谢谢楼主分享
