土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥基渗透结晶型防水涂料中的“催化剂”
水泥基渗透结晶型防水涂料中的“催化剂”
发布于:2023-06-08 11:28:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  水泥基渗透结晶型防水涂料采用的添加剂很多,催化剂、减水剂、缓凝剂、速凝剂、早强剂、膨胀剂、消泡剂等等,这么多的添加剂中,“催化剂”是水泥基渗透结晶型防水材料的精髓所在。催化剂也是水泥基渗透结晶型防水涂料质量性能、技术指标的关键决定因素。
  水泥基渗透结晶性防水材料的工作原理是以水为载体,通过表层水对结构内部的侵蚀,在混凝土内部孔缝中与未水化的水泥颗粒发生化学反应,生成不溶于水的结晶物。这种结晶物由少到多、由疏至密,可以有效降低混凝土的孔隙率,形成一个个抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力。
  水泥基渗透结晶型防水材料中的催化剂——就是水泥基渗透结晶防水母料中的“活性成分”,在这个活性成分的“催化激活”作用下,所生成的不溶于水的结晶体,又通过表层毛孔向结构内部渗透。
  按照上海市隧道工程轨道交通设计研究院教授级高工朱祖熹的话说,“因为催化这一块我们学化学的都知道,催化剂不参加水化反应,但是它帮助化学反应。因此它的量不因为起了作用以后就不断的消耗,不是这个概念。它不参加反应,所以它的活性能力就一直存在,他能长期地发挥一个封闭作用,对于细微裂缝都有自愈合的能力。”
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢各位,学习啦!谢谢分享啊
    2023-06-12 12:59:12
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    把化学方程式列出来,看看催化剂化学反应中的作用。结晶物不含结晶水吗?
    2023-06-09 14:25:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砼梁上大开孔,大开孔钢筋混凝土梁的力学性能试验研究及关键施工技术
近日,住建部公布中建八局申报的南宁国际空港综合交通枢纽核心区施工总承包项目,立项住建部科技示范工程,以科技创新推动示范引领。其中,该项目“五大项综合技术 ” 之一的 “ 大开孔钢筋混凝土梁 的力学性能试验研究及关键施工技术 ”, 实现了全国首次开展连续大开孔框架梁41万次荷载作用疲劳试验。
