土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 石材测量的基本功,如何定位测量放样
石材测量的基本功,如何定位测量放样
发布于:2023-06-08 11:26:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
—STONE POSITIONING SURVEY—
石材设计·定位测量
·石材深化设计必备知识·
加 工 | 施 工 | 方 法
测量放样在建筑和装修行业中
都需要现场的测量取得数据尺寸
然后设计师根据现场的尺寸设计及施工
作为一名设计师
需要掌握哪些石材测量的基本功呢?
石材的尺寸需要准确的数据作为依据,石材设计,加工和施工。如现场取得的尺寸数据有误差,那之前和之后的工作全白费,产生的结果就是金钱和时间的损失。
作为一名石材深化设计师必须具备三大基本功,能看懂施工图,会独立操作定位测量技术和掌握石材图纸画法。
石材测量的意义
石材设计需要现场的准确尺寸作为依据,按照美学原则进行面、体、色彩及大理石的纹理进行搭配,达到客户需要的效果;工厂需要依据现场准确的数据进行加工,才能达到设计的效果。
一、什么叫石材定位测量技术?
特指为了确定装饰部位石材完成面尺寸,利用钢卷尺、测距仪、红外线平水仪等工具,按工地指定的基准测量后获得一系列可验证的数据。定位测量最核心的目的,其实就是为了确定石材完成面。
二、石材定位测量技术的三原则
这里讲的三原则,是围绕提升石材下单效率和确保石材下单尺寸准确,从得出测量数据早、中、晚三个不同阶段不同控制要点的考量制定的原则,属广义的指导原则,归纳后方便记忆。
前期,主要抓该项目定位测量规划;进场后,主要抓定基准和测量工作;后期,即画图阶段,重点检查和验证石材加工图纸尺寸是否正确的工作。
定思路
这里所讲的定思路主要分三层意思:
1.完成该项目的下单总体思路。
当你接到石材放样任务,根据项目大小,交货工期缓急,制定出一个初步的《石材出图计划》;
2.人力资源和工具配备。
根据初步计划,内部协调好技术员人手和准备好所需的测量工具;
3.石材出图思路。
先将整个项目划分成若干个独立小区域,然后按小区域分区测量,画出该区域的《平面总图》、《立图总图》和《安装大样图》,待《总图》由甲方负责人或委托人审核通过后,再拆分《总图》,即制作石材加工厂的生产图(也叫石材排版图)的全过程。
具体步骤
1.当你接到下单任务,第一时间拿到、并熟悉施工图。重点放在评估石材工作量大小和石材出图难度上面;
2.了解该项目施工进展情况,评估是否具备石材放样条件?
3.测量工具准备。按技术员人数,配备合理数量的红外线平水仪、吊锤、钢粗、钢卷尺、笔记本、钢笔、木工铅笔、大头笔、墨斗、墨汁、鱼丝线等工具。
4.技术员手头工作的交接。当确定了出差日期后,凡手上有活的技术员,至少提前一天把自己未干完的工作与同事交接好。
5.出发前,建议你公司先派一名有放样经验的技术员到工地,重点与该项目的负责人沟通好《石材出图计划》的细节,再次评估是否具备放样条件,并协调好大部队到工地后的食宿问题。
石材测量的原则
1.精:(精确的尺寸数据)
2.准:(数据可进行多维度的校对)
3.审:(根据设计师的方案来进行尺寸的校对审核。如客户没有方案图,我们需要为 客户设计)
4.心:(用心和客户沟通,客户的心理价位,图纸的细节和样式)
测量前需要工具的准备
1.卷尺:卷尺的要求长度在7.5米的尺度,卷尺用来测量长度及高度。
2.鱼丝线:可以用于弧形的测量。辅助线的转换。
3.五线红外线平水仪:标高水平和平面十字基准线的定位,四条十字交叉的垂直线之间的角度是90°直角。
4.纸笔:画草稿图
定基准
所谓定基准?简而言之,我们把施工方与石材技术员双方沟通确定的测量起始点叫做基准,它可以是任意的点、线、面。我们把这种双方认可的基准,叫做「公共基准」。
当你画完图,双方可以按「公共基准」来验证图纸尺寸是否正确。比如,装修公司弹在墙上的1米线(或者弹在其他高度的平水线);在地面上弹的石材完成面线,等等,这些都叫做「公共基准」。
另外一种,为了控制石材测量精度,在公共基准的基础上,石材技术员单方面临时测量指定的点、线、面,因为不是双方认可的基准,我们把这些叫做「临时基准」,可供自己后期检查图纸尺寸是否正确用,检查效率非常高。
再次强调一下,作为石材技术员,我们不能片面理解公共基准就只有墙面弹的平水线,地面弹的轴线和石材完成面线。公共基准,可以是双方认可的任意的点、线、面。只有公共基准和临时基准,两者灵活使用,定位测量工作才能高效。
可验证
所谓可验证,这里特指土建结构总、分尺寸数据和石材完成面总、分尺寸数据的比对和印证。我们为了方便后期对石材完成面进行微调,如果平时测量了一部分安装位土建尺寸的话,这个时候就非常有用,能够清楚告诉我们微调后的石材到底能不能装上。
从测量方面来讲,针对单个墙面的验证方法,如果分段测量数据与总尺寸数据能够完全吻合的话,表示我们测量数据正确;针对同一区域多个墙面的验证方法,如果多个墙面测量尺寸数据在平面图中能首尾交圈,也证明了我们测量数据正确。
如果不能交圈,就需要返工测量,直到最终找到错误原因并纠正为止。当我们遇到一些大型五星级酒店一层地面的测量下单,充分利用好相邻空间的相交轴线来把多个空间串起来就非常重要,一般也需要整体交圈。
湛江民大喜来登五星级酒店一层地面石材下单,它一层有双大堂、电梯空间、旋梯空间、餐厅空间、商务空间和公卫,等等。如何通过局部分区测量后,利用轴线让所有空间在总平面图上能够完美交圈,的确难度不小。
从出图方面来说,当你把《石材总图》画完,提交施工方负责人审核,他们会按照公共基准来验证图纸尺寸是否正确?待审核完毕后方能拆图。
而且,所有《石材总图》和《石材加工图》的数据可以互相验证的。《石材加工图》的数据,全部来源于《石材总图》,只不过为了弥补石材加工和安装误差,在总图的基础上增加了安装调整余量而已。
所以,石材加工图数据一定会大于、或至少等于石材总图的尺寸,不可能小于总图尺寸。这也是一种检查加工图纸尺寸是否正确的常用方法。
案例解说测量方法
如果简单的都会,复杂的也不难,主要是不是用对了方法。
一:测绘基准十字辅助线
观察施工现场,把一边最长的墙面作为平行基准线,称为横基准;横向基准两头离墙为1000mm(即一米)。再以这横向基准线为90度往墙角偏移1000作为纵向基准线。一米的好处是整数,方便自己记忆。在定基准线的时候在现场作好记号,方便二次复尺校对和施工安装。
▲上图是根据现场画的基准线
上面的红色虚线为十字辅助基准钱,以最长的墙面取3150mm为平行线,距离为1000mm。然后红外线底座红点对准0点测出90°的辅助基准线(五线水平仪有90°的角度线)依次以这辅助线会出测量平面图。
辅助基准线测量出来的尺寸,然后在电脑上用CAD画出来的图纸保证不会出错。也知道墙面的基础是不是正90°角,误差是多少。
二:窗和门洞,天花的记录
▲上图红圈的是一个窗
用简单的记录方法拉快速记录窗户的高度,因为平面已经有了尺寸,如果再手绘一个立面就增加测量的时间。用H1=900来记录地面到窗台的高度,用H2=1160窗台到窗顶部高度。这样既简单又快速。
▲红圈是门洞和天花高度
门洞高度H1=2000,天花总高为2200,这里的天花高度是已经安装好铝扣板的高度(我也叫天花完成面),是不是简单又快速。
三:怎样避免错误又不会漏掉尺寸呢
测量尺寸需要准确,记录回去电脑绘图易于校对,审核。
平面控制尺寸测量控制,当我们依次在水泥到窗口,再到几个点测量的时候,水泥基础的不平整影响了整个尺寸的精度,每一个点如果都存在误差的时候,一起累积就会很大。
▲上面虚线是测量的记录的点,实线是实际准确的点。这样就很直观的知道尺寸误差的累积会不断的增大。
▲准确的测量方法示意图
先整体后局部,以高精度控制低精度的测量工作原则。以图例子说:
▲从全局来控制误差和校对误差
先测量墙体的总长度,然后到分段的尺寸。彼此相加减都是相等的,退一步说,如果漏掉一个尺寸,都还有另外一组数据可以参照。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
康巴什健身步道-地景护坡
【项目名称】康巴什健身步道-地景护坡,内蒙古 【设计单位】大良造建筑与环境 【特色材料】红砂岩及红胶泥为主 ——【护坡技术措施】———— 1、清表。把坡地表层红黏土(红胶泥)彻底清理干净后,地表裸露出红砂岩。 2、开挖沟槽。小型挖掘机配合人工开挖广场和人行通道沟槽区域。 3、红砂岩加固。将红砂岩岩体加固区域用氟硅酸镁溶液均匀喷淋红砂岩,等溶液被红砂岩充分吸收后,再用WD-W02有机硅渗透加固剂均匀喷淋红砂岩,使其充分吸收,以不改变红砂岩原貌,达到加固红砂岩的目的。
