土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 炎炎夏日,你需要的庭院遮阴小技巧来啦!
炎炎夏日,你需要的庭院遮阴小技巧来啦!
发布于:2023-06-08 11:25:08 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
在炎热的夏季,如果花园里没有一片荫凉,
远看那白花花的阳光,
恐怕是很难鼓足勇气涉足其中。
花园中的“荫凉地儿”需要在规划设计之初,
结合 功能需求、地理位置和花园环境 综合考量。
空间的适当遮阴,很大程度能提高
这个季节的花园 使用率和使用舒适度 ,
减少给人一种感觉——
“花园里太晒太热,我们还是别出去了!”
花园里面遮阴的招数其实很多,
遮阴时长和遮阴系数的选择也各不相同,
如果你的花园也需要的话,那就一起来看看。
1、建筑、构筑物的遮阴
主体建筑墙体或周边的构筑物对光照的遮挡,形成不同时长和不同强度的遮阴区。
借建筑墙体 ,能完全阻隔阳光,遮阴系数很强,但通常情况下,它只能遮挡一定范围内的太阳高度角光线,特别是晚秋至早春时间段的阳光,因此 时效性短且季节性强 。
增加 构筑物如凉亭、花架、阳光房 等,可以直接为花园空间提供荫凉。它们功能和形式不同,遮阴系数会有所不同。其所在的 位置和周边环境 ,也影响其遮阴时长。
有实体顶的构筑物 能直接避免强烈的阳光,特别是高太阳高度角时间段的光照, 遮阴系数最高 。
对于 花架 或 需要采光的构筑物 来说,其本身的 遮阴系数相对较低 ,但可辅助一些遮阳设施设备,也能成为花园中的一处“阴凉地儿”。
2、植物的遮阴
利用花园及周边环境中的植物,尤其是高大的植物,对光线的遮挡。
具体细分为  “顶遮光”和“侧遮光” 两种,作用原理类似上面所说的“构筑物遮阴”和“建筑墙体遮阴”,其遮阴系数还与 植物体量、姿态、数量和种类 相关。
有的时候可以 一树成荫 ,而有的时候需要 多株植物 才能达到理想的效果。这需要具体情况具体考量。
当然这种遮阴能力并不是 乔木植物 仅有的特权,其他植物也能做到,如 体量大的灌木、竹子和藤本植物 等。
同样的,这类遮阴方式也具有一定 时效性 。
以上两类型的遮阴方式一旦“实施落地”,是 永久性 ,除非拆除转移。因此他们从短期及长期来看,对室内、建筑主体的影响也需要一并衡量。
如果客观条件不允许或不具备上面所提到的遮阴方式,如花园、屋顶、露台或者具体的某一个空间区域本来就比较有限,容不下构筑物和大植物,并没有周边环境可以借用遮阴的话,那么 灵活可变的遮阴方式 —— 遮阳伞 了解一下。
花园规划设计考虑遮阴区时,选择哪种遮阴方式,单一方式或组合搭配,遮阴系数高或低,完全取决于 功能和场地 。
当然如果花园里面没有必要甚至不需要遮阴,那就不必多此一举了。
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
河南南阳65平别墅庭院
坐标:河南南阳 面积:65平,别墅庭院 人与自然最好的衔接就是有个庭院, 院中的自然让美提升一个高度, 功能区延申到院内, 多了一个休闲空间。
