可拆卸双法兰传力接头采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下,利用橡胶压缩弹性变形原理,迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用,材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体和伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移。传力接头在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵、阀门的安装维修更换。可拆卸双法兰传力接头可配装球阀、蝶阀、止回阀、砸阀等大型阀门,同样适用于电力工程循环水管道、污水处理等。传力接头对于大口径循环水管道的拐角处同样适用,能有效的补偿拐角管道位移和振动,特别是长距离管线,由于硬性连接法兰之间密封性容易受管道自身曲张性的影响,所以利用传力接头可以很好的保护管道,管道在冷热变形时,有很好的补偿和释放空间。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政给水系统输水管线的选择需要考虑的因素有哪些市政给水系统输水管线的选择直接关系到供水系统的稳定和有效运行。因此,在选择市政给水系统输水管线时需要注意以下因素: 1. 用途和规模:管线的用途与规模是决定管线材质和尺寸的主要因素。例如,输送生活饮用水的管道与输送工业水的管道材质和尺寸就有所不同。也要考虑管道的长度和输水流量,以及适当的冗余容量,确保足够的供水。 2. 建筑物: 管线需穿过许多建筑,故在建筑的安全、可靠性上也有考虑。管道的敷设和支架需要符合城市的建筑规范。在选择管道尺寸时,要根据管道穿越、接近建筑物等因素综合考虑。
