土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ BIM技术和全钢结构高层医院的室内方案设计思路,眉山天府新区第一人民医院
发布于:2023-06-08 10:49:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
眉山天府新区第一人民医院、疾控中心建设项目
摘要: 针对眉山天府新区第一人民医院、疾控中心项目建设过程中机电管线复杂,钢结构用量大、施工工期紧、各专业协同施工难度大等工程难点,施工过程中通过制定建筑信息模型(BIM)技术实施方案,以应用BIM技术提高专业服务水平,提升项目品质,实现深化前置、精准采购、施工联动为总目标。 过程基于Revit 2019、Navisworks、Fuzor2019、Tekla等软件对土建、钢结构、机电模型进行整合,在碰撞检测中发现土建碰撞冲突500余处,机电碰撞冲突1.2万余处,在减少了现场的拆改,节省了工期与成本的同时,促进了部门之间的协同工作,为装配式医疗建筑BIM应用技术提供借鉴。
工程背景
1.1项目概况
眉山天府第一人民医院、疾控中心建设项目(后文简称医院),位于眉山市天府新区视高镇辖区,总建筑面积15.5万㎡,地上10.8万㎡,地下4.7万㎡,划分为门诊医技综合楼、科研办公楼、感染楼、住院楼、地下室以及相配套的室外工程等,最高建筑高度96.6m,整个医院医疗床位800床,地下室停车位1006辆。工程建设过程采用总承包模式。
图1.1 眉山天府第一人民医院、疾控中心建设项目布局图
1.2施工重难点分析:
(1)医院项目钢结构用量大,构件加工与安装需协同进行,且施工均为高空作业,点多面广,施工过程中,要进行钢结构构件的吊装、高空安装与焊接等工作,同时竖向穿插压型钢板、混凝土、幕墙等工序,施工难度较大。
(2)机电管线错综复杂、医疗气体、气动物流、净化专项、纯水,天然气等十八种系统,而管线安装空间有限,净高难以把控。
因此,本项目通过使用BIM技术指导施工、加强对各专业的统筹管理与协同施工,同时为项目创国优,创成都市优质工程做辅助。
BIM应用 团队及管理模式
本项目BIM应用团队主要由工程总承包单位负责组建,团队由BIM管理团队及BIM实施团队共同构成。BIM管理团队主要为项目项目经理,技术部负责人,设计部负责人,机电部负责人及BIM咨询单位负责人构成。BIM实施团队组织主要由施工单位各专业技术人员、设计人员、BIM咨询单位各专业BIM工程师等构成。
本项目BIM应用管理过程主要分为三个阶段:设计阶段,深化设计阶段及施工阶段。设计阶段以装配式、机电、户型精装为突破口BIM工程师兼设计师助手,辅助设计师 图纸审查并提出设计优化的合理性建议。深化设计阶段以装配式,机电深化为突破口,BIM工程师为深化设计师,集成各专业数据 信息协同分析,出具BIM深化图、三维节点图和施工动画视频等。施工阶段BIM工程师兼现场管理工程师,监督现场BIM应用落地应用。
BIM应用实施
本项目BIM应用以奔着提高项目管理水平、项目品质、可视化交底、深化出图推进项目进度等BIM应用为目标,参照中建科工BIM应用标准制定项目BIM实施计划书开展工作。
3.1医院BIM模型搭建
本项目依据施工图及深化设计图分别医院门急诊住院综合楼、行政办公楼、感染楼以及疾控中心进行BIM建模构件,主要包括土建模型以及机电模型,各个建筑单体土建及机电模型如下图所示:
3.2 BIM应用方案
3.2.1临建布置
前期首先搭建场布模型对临建进行虚拟布置,现场根据BIM模型确定临建设施的最终布置方案,进行实际的现场施工。
3.2.2 碰撞检测
建模过程中对图纸存在管道尺寸缺失、标注错误、系统图与平面图不对应等图纸问题按专业汇总,反馈设计修改,确保图纸每次更新更加完善;后对模型做碰撞分析,分析对象包括机电各专业内部及各专业之间、机电与结构之间,根据机电模型建完后单专业之间与结构进行碰撞检测,前期主要解决风井,水管井,强弱电井,在楼层板洞口预留时井内有结构次梁,及时调整位置,避免后续机电无法安装。
3.3.3净高分析
基于管线综合模型,将项目重点区域、关键区域、走廊、门厅、电梯厅、机房出入口等区域输出管线综合剖面图,并制作成管线综合报告,明确管线排布情况,便于业主和相关参与方做出决策。
3.3.4管综深化
在深化好的机电模型中继续深化综合支吊架并出图(融合给排水、消防喷淋、纯水、气体管道、天然气、净化专项、暖通风、暖通水、气动物流、强弱电、智能化等所有机电)。现场按BIM图加工支架安装。当模型完成后机电部门会模型审查,把控模型质量。
3.3.5预留洞口优化
管综深化完成后出二次结构留洞图(桥架、风管预留洞口尺寸均大于原来四个面各5公分)例如:新风300*200—留洞400*300。提前预留管道穿墙洞口,并与加固墙体的构造柱、矩管图纸复核位置关系,避免后来主管无法安装,节约后开人工费及材料垃圾清理费用。
为了推进项目进度,楼层板出预留洞口图根据建好的BIM模型,从新定位竖向风井、电井、水井留洞尺寸,一次结构提前预留。
3.3.6可视化施工与管理
根据整合的模型可实现PC构件的可视化安装模拟、分项工程的可视化交底及验收。如对ALC墙板、楼承板及钢结构等PC构件进行安装模拟、钢结构节点交底、土建墙板出量、坡道基础交底、前期塔吊校核、现场二维码应用等。通过将BIM模型导入移动终端,结合标识软件对管道进行快速管道标识标注,对比施工现场,不仅可形象的进行对比验收,而且对于标准层,可快速识别出两层机电施工的差别,避免隐蔽问题的残留。
根据现场不同施工阶段,以模型的形式记录出来,方便现场班子人员管理,随时通过模型观察现场。针对工程复杂节点和施工工序、工艺,利用BIM技术和项目管理平台、现场二维码,将工序、质量要求等现场要求融入虚拟模型、工艺工序动画,多种形式替代传统纸质交底,明确工艺步骤和质量控制要求,提高现场施工效率及质量。
综合效益分析
4.1 施工优化
(1)土建优化:本项目使用BIM技术对建筑与结构设计冲突、车位不合理、楼层板预留洞口遗漏及结构位置冲突等,协助设计优化不合理处总共350处。
(2)机电优化:机电模型碰撞检测总计1.2万处碰撞点,通过管线排布优化后,避免后期拆改,最大化的节省了安装费用。
(3)工期优化:通过施工模拟及时调整进度,按BIM图前期预留预埋等机电管线深化,为项目节约约25天的工期,整体推进了项目的施工进度。
4.2价值汇总
项目BIM技术应用总计节省1130万元资金;管综出图、前置工作节约工期25天,直接价值500万元;经BIM深化,节省材料用量费用总计约300万元;现场部署优化50万元;出医院二次结构预留图节约费用180万元。出楼承板留洞图节约费用100万元。项目BIM技术应用获得“新基建”“智建杯”大赛奖项。
结束语
本项目以眉山天府新区第一人民医院、疾控中心建设项目为工程背景,BIM技术作为一种全新工具,在此项目建设及管理工作中都发挥着相对积极的作用,对相似工程具有一定借鉴作用。
综合医院篇|眉山天府新区第一人民医院
全钢结构高层医院的室内方案设计思路
项目概况
项目名称: 眉山天府新区第一人民医院
总规划用地面积: 118690.02(约178亩)
总建筑面积: 154840.72平方米(其中地上建筑面积111832.97平方米,地下建筑面积43007.75平方米)
床位数: 850张(普通住院床位数800张,感染楼床位数50张)
设计单位: 中国建筑西南设计研究院有限公司
室内方案设计团队: 张远平、张国强、徐进、王哲星、周弋帆、何杰、徐源、付小青、肖巍
项目位于四川省天府新区眉山直管区,南临环天府新区快速路,东靠益州大道南延线。总用地面积178亩,总床位数1500余床,为 全钢结构高层医院 。项目统一规划、整体设计、分期实施,采用“近期850床综合医疗+远期独立专科医学中心”的模式。
室内方案设计由中建西南院建筑装饰设计所、医疗健康建筑设计研究中心、设计二院联袂设计。
设计理念
眉山天府新区第一人民医院项目建筑设计以包容并蓄的儒家思想,呼应城市空间与城市界面,融入“医者济世如上善之水、泽惠四方”的文化寓意,结合现代“ 综合+专科 ”的医院发展理念,打造具有人文情怀和形象寓意的空间布局形态。
设计亮点
本医院是全钢结构医院,结构构件均为工厂预制 。结合钢结构建造的特点,以《基于两山医院的防疫工程建设集成技术及产业化研究》以及《装配式钢结构医疗建筑成套技术集成与研究》科研课题为基础,加入单元化、模块化的设计思路,在内部主要功能单元模块的设计中,考虑各建筑部品的装配式和功能集成化,尺寸的标准化以及功能单元的模块化。
图片展示
建筑效果图
医技楼平面图
负一层
一层
二层
三层
四层
住院楼标准层平面图
室内空间设计效果展示
医技楼门诊大厅
医技楼医院街
住院电梯厅
病房护士站
疾控大厅
行政办公大厅
行政报告厅
综合科
妇科
中医科
儿科
标准诊室
标准病房
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的分享,这本资料非常不错,是真实的。
    2023-07-03 12:07:03
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    该分享项目医院的设计亮点在于本医院是全钢结构医院,结构构件均为工厂预制。这种全钢结构主体设计在建造现场能减少污染,减少施工工期,更多的工作在深化设计和加工制作。
    2023-07-02 11:43:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2.83万吨金桥国培项目A塔楼外框钢结构顺利开吊
12月16日,随着一声清脆的“开吊”指令,钢柱在吊机的牵引下缓缓上升,标志着金桥国培项目A塔楼外框钢结构顺利开吊。     金桥国培地块研发项目位于上海浦东新区“金色中环发展带”核心区域,总建筑面积约14万平方米。作为金桥副中心先行项目,将传承城市文脉和印记的国际化都市地标,成为高品质研发交流产业载体,助力上海建设全球科创中心。
