土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制与保护开关电器CPS的主要性能参数
控制与保护开关电器CPS的主要性能参数
发布于:2023-06-08 08:51:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。
表1   CPS的主要性能参数
主要性能
参数及范围
备注
额定工作电压 U e (V)
AC:400-690
额定绝缘电压 U i (V)
AC:690
额定电流 I n (A)
及范围
0.16~12;0.16~16;0.16~18;0.16~32;0.16~45;10~50;
10~63;10~100;10~125;
100~160;150~225
 1.B壳架:18A I n (0.16~18)
2.C壳架:45A I n (0.16~45)
3.D壳架:125A I n (10~125)
4.F壳架:225A I n (100~225)
适应安装环境
工业场所(污染等级3)
冲击耐受电压 U imp (kV)
8
运行短路分断能力 I cs (kA)
I cs (详见企业样本)
 I cs =100% I cu
短路分断能力 I cr (kA)
I cr (详见企业样本)
瞬时脱口特性 (可调)
I n 6~12倍±10%在0.2s内脱扣
I n 指CPS脱扣器额定电流
电动机过载保护(长延时)
冷态 I n 1.05在2h内不脱扣,热态 I n 1.20在2h内脱扣
脱扣级别:B/C框架10A;
          D/F框架10
电动机三相不平衡保护:
( I n 1.0倍2h热平衡后通以 I n 1.5倍,在2-4min内脱扣);
电动机断相保护:
 2极通以 I n 1.0倍1极通以 I n 0.9倍2h后,2极通以 I n 1.15倍另1极为0在2h内脱扣);
电动机堵转保护:
(从冷态开始通以 I n 7.2倍,在2-10s内脱扣)。
极数
3P
安装方式
导轨/螺栓安装
电磁环境(EMC)
电磁环境A(工业环境)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kVA光伏并网逆变器调试心得
环路设计参数文档: 1 、波形出现如下状况: 绿色为电流波形,蓝色为电网电压,红色为驱动, 电流波形中含有明显的3次,5次,7次等谐波,这是由于电流环路低频增益不够造成的,而且带宽太低,对电网背景谐波抑制能力不足; T(s)是开环传递函数,低频增益不够高时,会从两个方面对进网电流质量产生影响:1) 低频增益不够高 ,对电流参考的跟踪能力不足,造成电流的正弦度不够,同时稳态误差过大;2)低频增益不够,对电网背景谐波的干扰抑制能力不足,造成进网电流中含有明显的低次谐波
