FRP采光板透明瓦未来发展趋势
采光板的主要成分就是,上膜、强化聚酯、玻璃纤维。上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用,抗紫外线为了保护河南多凯采光板的聚酯不发黄老化,过早的丧失透光特性。抗静电为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走,维持清洁美观的表面。河南多凯采光板的原材料主要是玻纤、树脂和表面贴膜以及色浆,选用优质的原材料是河南多凯采光板质量的根本决定因素。树脂以间苯二甲酸,化学稳定性适宜,临苯二甲酸的价格低很多,但稳定性不好,容易造成成品板黄变老化,因此不宜采用。
目前,我国采光板材料生产总量居世界前列,河南多凯采光板已被广泛地应用于建筑工程、石油化工、交通运输、能源工业、机械制造、船艇、体育器械、航空航天等领域,为国民经济和国防建设做出了重要贡献。
2010年1~3月,我国采光板累计进口数量5.73万吨,同比增长74.34%,进口商品金额1.94亿美元,同比增长58.71%。受汽车、电子、化工、风能等领域市场需求增长影响,在进口商品中,采光板进口量有所增加。
出口数量增多,外贸市场逐步走出低迷状态
2010年1~3月,我国采光板及制品累计出口数量28.30万吨,比去年同期增长55.75%。自2008年四季度我国采光板出口一路下滑,2009年全年出现负增长,直至2010年1月份我国采光板出口增长率止负为正。月出口数量和出口金额呈增长趋势,外贸市场正在逐步走出低迷状态。
采光板的搭接方式
对河南多凯采光板进行贮存和运输的过程中,必须将其平整的堆放,严禁出现重压的现象,避免对采光板造成摩擦和损伤;安装采光板的时候,也要尽量的避免出现折损,或者是重物和工具对其进行砸伤等,当河南多凯采光板和檩条之间进行固定的时候,是不可以直接上人的,而安装好上人的时候,人员也只能踩在檩条的上面。还不能对采光板进行冲孔,只可以对其进行钻孔。当采光板和钢板进行搭接的时候,应该将河南多凯采光板直接覆盖在彩钢板的上面,而搭接的位置需要贴上防水的胶带进行密封处理。
不同的采光板在固定上也有所不同,比如波形的采光板则需要使用采光板的支架,或者是自攻的螺钉进行连接和固定,然后才能对其表面进行密封,正常情况下,都会将采光板的位置安放在跨中。如果是将采光板和自攻的螺钉进行连接的话,记住必须要使用到盖板。因为采光板受冷热的影响比较大,会出现变形的现象,发生直接被自攻钉剪破的现象,所以在对河南多凯采光板进行打自攻钉的时候,孔应该开大些。因此安装采光板的同时,还需要考虑采光板自身的伸缩性能。当采光板是12m以内的时候,基本是不需要对其进行任何搭接的,如果超出12m的话,则必须要进行搭接的处理,正常情况搭接的长度在200-400mm之间,而搭接的位置则需要涂抹上密封胶,如果是横向的搭接则不要需要进行收边处理,而纵向的搭接则根据板型来决定。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
在役核电站环吊检修拱架超高顶升安装施工技术为保障核电站运行安全,考虑环吊运行小车的吊运需求,检修时需在环吊桥架上安装检修拱架。检修拱架由钢托座和横梁构成,横梁上配备单轨吊车满足环吊检修时的部件吊运需求。由于目前国内部分在役核电站尚未配备检修拱架,故需在核电检修窗口期进行检修拱架的安装作业。 常规的安装方法是在环吊中央拱架上安装卷扬系统吊运、安装检修拱架,该做法作业周期长、难度大,存在高空坠物风险,不适用于已商业发电的核电站。为使在役核电站在检修窗口期完成检修拱架的安装工作,开发了一套专用顶升设备和一套无线监测系统,形成了在役核电站环吊检修拱架超高顶升安装施工技术。目前该超高顶升安装施工技术已在大亚湾核电站岭澳二期3~4号机组成功应用,取得良好的经济效益。
