土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 河南多凯采光瓦 玻璃钢瓦 胶衣瓦
河南多凯采光瓦 玻璃钢瓦 胶衣瓦
发布于:2023-06-08 08:29:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
(8)节能性:夏天保凉,冬天保温,PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,PC板的隔热高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。
(9)温度适应性:PC板在-100摄氏度时不发生冷脆,在135摄氏度时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。
(10)耐候性: PC板可以在-40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时,黄变度为2,透光率降低值仅0.6%。
(11)防结露: 室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80%时,材料的内表面不结露。
   (12)防腐:FRP采光板本身具有良好的耐腐蚀性,FRP采光板应在其表面贴薄膜和使用胶衣技术,其耐腐蚀性得以极大提高,所以在有腐蚀环境及不适合金属材料使用的工厂和建筑物可大量使用。
采光板的作用在于利用较小的窗户开口将室外及窗口附近的太阳光通过反射引入室内较深的地方,采光板的工作原理见图:
c
建筑用FRP采光板韧性提升方法
在现在的建筑领域,我们一直在探索并使用一些比较新型的材料,这是因为使用新型的材料不仅可以提升我们的工作质量,同时还能够减少我们的使用成本。而其中河南采光板、玻璃钢瓦就属于一款新型的钢结构的建筑材料,如今有着越来越广泛的应用。接下来,我们来简单来讲一下。
     首先,我们来了解一下采光板产品在如今的应用领域中主要发挥出了哪些优势。实际上,该产品在使用过程中主要表现出了优秀的采光性以及良好的保温性等。因此在很多的建筑场合中得到了应用。当然,其在建筑物中进行使用的时候,还需要满足一定的刚度和弯曲强度的要求。所以,我们还需要尽可能避免其出现的脆化现象。
     相比较而言,河南多凯采光板属于一款比较坚硬的钢结构辅件,所以在安装和使用的时候,我们都需要尽可能避免造成损坏。而为了提升其的机械强度,我们一般会在生产的过程中,添加一些高品质的抗UV膜和优质树脂等。通常情况下,该产品的生产标准要求是固化度均在95%以上。此外,对于其内部的分子结构也应当满足要求,以保证其的稳定性。
     不过,当其的固化度得到了提升之后,虽然其的硬度和机械强度得到了提升,但是我们不得不考虑一个问题,那就是其也变得比较脆,容易折断。所以这时候,我们会添加一种增塑剂物质,从而提升河南多凯采光板的韧性。
    以上就是目前能够有效提升采光板韧性的解决方法,希望通过这次的介绍,大家对于这方面的知识有了一个全新的了解,也希望我们今后能够主动去多了解一些相关的知识,更好的完成工作任务。
采光板与彩钢板的优劣分析
采光板和彩钢板是两种不同的板材,这是国内流行的两种房顶材料。在现实生活中,一定有很多人想知道河南多凯采光板和彩钢板哪个更好用,更符合我们的需要,下面小编就河南多凯采光板和彩钢板的区别来讨论一下,帮助大家更好的来选购我们需要的屋面板材。
         c彩钢板是压型彩钢板,不透光。其实,现在大部分的屋顶材料都被前者占据着。不过,彩钢板活动房具有轻质、高强度、保温隔热、美观耐用等优点,是建筑与装潢融为一体的高级建筑安装快捷。彩钢板活动房施工清洁,广泛用于大跨度厂房、仓库、办公楼、别墅、楼顶加层、空气净化房、冷库、商店、售货亭和临时用房。轻彩钢板夹芯板平方米重量低于14KG可以充分减少结构负荷,降低活动房结构造价。
      第四,使用年限比较。一般来说,河南多凯采光板要比彩钢板使用年限长,因为它不容易腐蚀,可以使用25年到30年。而彩钢板的原材料是钢铁,当它表面上的油漆退化后,就很容易生锈腐蚀而漏雨。不过,彩钢板可以回收再利用,这也是它一个较为突出的优点。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
采光瓦厂家直销 采光防腐阻燃寿命可达20年
840型采光瓦   常用的厚度为:0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、   1.PP料采光板主要用在包装,装饰,绝缘,垫板上。   2.PVC料采光板主要用在包装,装饰,绝缘,采光,摸压上。   3.PC采光板不耐酸,不耐久,不耐碱,但耐高温,采光效果好。   4.FRP玻璃纤维增强聚脂采光板、聚碳脂制成的蜂窝状或实心板等,按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板(简称玻璃钢采光瓦)和其他平面或者曲面采光板,耐酸碱达
