设计师对造型的偏爱和追求,仿佛是这份职业与生俱来就独有的一种天性, 无论是背景墙、楼梯、梁柱等空间结构,还是柜体等等,都喜欢对其造型进行推敲。在造型的设计上,现在非常流行的做法,是把建筑造型结构的设计手法,运用到室内空间中。
斯卡帕是谁?
1 )自然光的处理
光线,对于斯卡帕来说,并不是当成一种元素和相对比较正的角色来设计,而是把它看做是对物件的诠释说明,评论和描述。而窗,则是控制光线最直接的方式,是空间的功能和展示的核心因素。
2 )序列叠级
这是斯卡帕最为典型的手法之一了,斯卡帕之所以大量的运用充满秩序感的叠级,主要是收到阿尔伯思的影响,阿尔伯思平面上对于方格元素,叠级元素有着大量且非常深入的思考和探究。斯卡帕将其在平面中的表现,立体化的运用在空间中。
3 )不对称线条感
斯卡帕的造型从来都不是遵循传统,对于【对称】这种固有形式形态的束缚,他向来都是主张打破,完全不遵循以往传统陈旧的规则和形式,通常在空间的布局和立面的造型使用
非常多。往往在立面的体块构成上,不对称能够创造出无数的变化。
4 ) 圆的使用
斯卡帕在它的设计中也经常运用到圆形的元素,而且圆是单独的形态存在,也可以是双圆分开,也可以使双圆相交,或者双圆相融,甚至采用非正圆形的动态圆,所谓动态圆,就是无限接近于正圆,但本身却是椭圆的圆形形态。
5 ) 穿插咬合相贯
在斯卡帕的作品中,彼此的穿插、相贯、咬合,是两个体块或者多个体块之间的最常见的连接方式和处理手法,体块结构的几何感非常强烈,这其中也有一些区别,有的咬合是完全封闭的咬合,有的则会留出一些空隙和呼吸通透感。
6 )新旧的融合
如恩设计的这种新旧融合的设计手法借鉴来源于斯卡帕,斯卡帕从传统和历史的方向,找到空间设计的解法。老旧材料是有传统和历史的代表意义,再结合的当下现代的新材料。新与旧之间的交融碰撞,产生意想不到的视觉冲突感,极具艺术效果,同时也表达斯卡帕对于历史的尊重和态度。
7 )片段节点
斯卡帕设计最大的亮点,在于他对细部细节的处理,每一个细节的处理,都是独立的,局部的,彼此之间没有任何的联系,或许是构件,或许是结构,或许是其他的东西,每一个都是各自独立存在,可以将其理解成片段,最后用艺术化的手段,将这些片段缝合贯穿连通,形成一个整体。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
戴卫·奇普菲尔德新作 | 采石场变身洞穴剧场【项目名称】Arcari采石场,意大利 【设计单位】戴卫·奇普菲尔德建筑事务所 【特色材料】Vicenza石材 ——【材料应用】———— 设计者将一处历史悠久的采石场改造为了一个表演空间,空间中天然的巨大结构与人工添置的维琴察石材形成一体,阶梯的样式借鉴了古罗马剧场,整个空间呈现出的原始、天然、浪漫的非凡特质。 本项目只使用了Vicenza石材这一种材料。设计者对石头的数量进行了增减的调整,可以看作是对这个历史悠久的采石场的延续。由Viabizzuno设计的环境和舞台照明增强了空间的氛围,灯光从水面的四周照射,增添了视觉奇观的效果。该项目打造了一个多功能空间,保留并强调了这个地方独有的特征。
