土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 充气膜体育馆简单介绍
充气膜体育馆简单介绍
发布于:2023-06-07 14:57:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
气膜体育馆以其独特的适用性,对场地要求不高,可以在建造在屋顶上,不仅十分醒目新颖,还可以将有限的用地最大限度地合理利用,为我们提供一个洁净舒适的活动空间,是中小型体育场馆的最好的选择。
(1)空间大跨度大
大空间,大跨度,是气膜建筑的第一个优势所在。传统体育场馆,跨度越大施工难度越高,成本也就越高,因此实现大跨度的难度非常大。相比之下,气膜建筑可轻松实现超百米的跨度,建设成本相较于中小建筑并无大幅提升。
(2)周期短搭建易
气膜场馆现场施工仅需10~15天。同时因为气膜主体结构是工厂化生产,现场组装,其环境影响较小。
(3)能耗低促环保
以面积4000平方米的气膜网球馆为例,年能耗费用仅为传统场馆能耗的1/4,绿色环保。
(4)挡雾霾净空气
配备了空气净化系统的气膜建筑,当馆外PM2.5污染指数达到700μg/m?时,馆内指数保持20μg/m?左右,完全符合环保规定,有利于使用者的身体健康。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构安装质量控制要点
钢结构安装质量控制要点            一、工程概况厂房为单层轻钢结构,局部设有夹层,为专用管理办公,夹层楼板标高为6.00米,结构体系为焊接H型截面门式钢架,梁柱拼接采用10.9s级大六角高强度螺栓,柱和混凝土基础采用预埋锚栓连接,沿口高度为10.5米,最大跨度为27米,屋面坡度4%,
