土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 这项“172”重大水利工程全线封顶!
这项“172”重大水利工程全线封顶!
发布于:2023-06-07 14:36:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
6月6日早上9时30分
随着最后一仓混凝土倒入5号坝段
中国水电四局承建的
海南天角潭水利枢纽工程大坝全线封顶
具备挡水和防洪度汛功能
也为下闸蓄水奠定了坚实基础
海南天角潭水利枢纽工程大坝为碾压混凝重力坝,坝顶总长313米,坝高52米,坝顶宽6米,共计14个坝段,自左到右依次为左岸挡水坝段、进水口坝段、河床溢流坝段、右岸挡水坝段。坝体混凝土采用全断面碾压,大坝断面二级配碾压砼防渗层最大厚度为3米。   自2021年11月8日大坝首仓混凝土浇筑以来,历时573天,累计完成混凝土浇筑23.37万立方米。
该项目地处海南省,夏季高温时间   长,最高温度达40℃以上,混凝土浇筑完成后,由于内外温差大,经过热胀冷缩,混凝土表面会产生裂缝,而传统的铺设冷却水管的方法,延长了仓位混凝土的铺设和覆盖时间,高温天气下极容易影响大坝混凝土层间结合质量。
项目部坚持科技引领,积极组织开展QC活动,探索出了优化温控措施、加强出机口和入仓温度控制、改进入仓方式等一系列措施,有效提升碾压混凝土施工效率。尤其是创新取消冷却水管,采用降低混凝土入仓温度,浇筑过程中加强仓内喷雾和降温,浇筑完成后洒水养护至下一仓混凝土浇筑等措施,创下国内首例纪录。
海南天角潭水利枢纽工程是国务院确定的172项节水供水重大水利工程之一,是海南省水网建设规划重点项目之一,是保障儋州市及洋浦经济开发区经济社会可持续发展的重要水源,对加快推进海南自由贸易港建设具有重大意义。
大坝全线封顶后,项目将全面进入金属结构和机电安装的施工阶段,中国水电四局建设者将凝心聚力,鼓足干劲,抢抓工期,全力冲刺,保证金属结构、机电安装满足设计要求,全力以赴确保下闸蓄水目标的顺利实现,优质高效地完成工程建设,为海南水网事业贡献力量。
  • 雨辰轩
    雨辰轩 沙发
    这活只能央企施工,私企么机会
    2023-06-07 15:22:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利建筑工程概算定额
《水利建筑工程概算定额》渠道工程适用吗?
