土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 高价收购安利MS2711D手持频谱分析仪
发布于:2023-06-07 14:18:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安利MS2711D手持频谱仪
专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计
内置前置放大器(标配)
2公斤左右的重量(带电池),便携性出众
本底噪声DANL < -135dBm(打开前置放大器)
以1-2-5顺序快速改变扫描宽度
RBW:100Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
VBW:3Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
自动或手动输入衰减控制
典型幅度精度 ±0.5 dB
标配多项单键测量功能
轨迹平均功能
幅度偏移(offset)
同时显示多条轨迹曲线
多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制)
内部存储器可存储15组仪表设置
内部存储器可存储200组测量曲线
存储文件自动命名
文件内自动存储日期和时间信息
可充电并且现场可更换的充电电池
***多6个独立marker
可分段设置的上/下限制线
RS232接口
内置AM、FM、SSB解调功能并可通过内置扬声器监听
传输测量选件:25MHz ~ 2.5GHz(选件21)
高精度功率计选件(选件19)
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(KEYSIGHT) N9343C,N9344C手持式频谱分析仪
安捷伦Agilent N9343C是德N9344C 手持频谱分析仪 附加功能: 频率范围:1 MHz 至 20 GHz 高达 20 GHz 的内部前置放大器 内置GPS接收器和GPS天线 内置跟踪发生器 -144 dBm 典型显示平均噪声电平 (DANL) ±1.3 dB 幅度精度 1 GHz 时 +11 dBm 典型三阶截距 (TOI) < 0.95 秒扫描时间,20 GHz 全跨度
