土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 专题地图编印作业指导书_技术方法
专题地图编印作业指导书_技术方法
发布于:2023-06-07 13:45:07 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
1. 技术思路与制作流程
根据项目可用资料情况,结合制图需求,在 地理信息软件和专业制图软件平台下,对各种数据源进行 数据预 处理、配准、叠加 , 生成 地图草 图,综合运用多种专题制图表现方法, 设计并优化地图最终显示效果 制作成图。
专题图制作主要工艺流程为数据处理、属性处理、符号化、地图标注、制图表达、配图优化、地图审查以及成果打印与提交。如下图 :
图 工艺流程图
1.1   资料收集
专题资料收集、分析和规则化处理。
1.2  总体设计
采用 基础 数据编制基础地理底图,针对不同的专题表达,选取适当的地理要素,整合专题信息,采用专题图表、图片、文字说明等多种专题表达形式制作专题地图;
进行统一的版面配置设计和相关附图附表的设计制作,并与相应主图结合形成完整地图版面的地图原稿;
1.3   数据处理
根据每幅专题图的制作要求,通过空间分析与数据提取技术选取相应的数据,如全市水系数据、三大流域的数据、八大水系数据以及其他底图数据等,并根据图幅大小确定表达的级别。
1.4   属性处理
根据专题图制作需求,确定需要展示的内容,结合专题图数据,对需要处理的属性进行处理,使其满足专题图展示要求。
1.5   符号化
要制作美观的地图,一个重要的方面是选择使用的符号、颜色和地图元素。符号以图形方式对地图中的地理要素、标注和注记进行描述、分类或排列,以找出并显示定性关系和定量关系。
通过符号样式管理器,制作、保存符号样式,整合成为标准符号样式库,通过对要素符号的存储、管理能提供更好的制图效果。
1.6   地图标注
文本添加到地图上,形成地图标注,是地理要素信息能够更加形象的传达出来。
选定需要标注的字段,设置标注字体大小、颜色、符号、放置属性等,根据实际需要设置标注优先级,形成地图标注。
1.7   制图表达
根据显示需要,对水系与桥梁、涵洞、道路等的压盖进行处理,使之符合图形显示要求。
1.8   地图编制优化
利用图层叠加融合、标注换行、数据抽稀、符号库处理等技术,对专题图进行优化处理。
1.9   地图整饰设计
按装帧设计要求对地图进行图外整饰及设计制作;
1.10   两校一审
根据相关检查规定,对地图成果进行检查验收,并按照检查意见进行核对排查和修改,经地图技术审查和专家审稿,对地图内容进行定稿;
1.11   成果打印与提交
成果数据输出PDF印前文件, 交付 印刷 (目前为吉诚图文)、 装订。
2. 质量控制
依据《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)、《公开版地图质量评定标准》(GB/T19996-2005)及《地图印刷规范》(GB/T145ll-2008)对《图集》进行质量检查。
(1)数据检查主要内容与要求
数据完整性与正确性:检查上交的图件、数据文件、文档资料是否齐全,文件命名是否正确,数据分层的正确性、完备性;
地图内容适用性:地理底图内容的合理性,专题内容的完备性、现势性、可靠性;
地图表示的科学性:各种注记表达的合理性、易读性,分类分级的科学性,色彩符号与设计的符合性,表示方法选择的正确性;
图面配置质量:图面配置的合理性,图例的全面性、正确性,图廓外整饰正确、规范、艺术性;
(2)印刷品检查主要内容与要求
版面:位置、外观。
内容:图形齐全、文字线划完整。
墨色:墨色饱满、印迹清楚。
套印:各色版的套印精度符合要求。
网点线划:网点、文字、线划的印刷质量符合要求。
色彩:各版之间色彩饱和度一致。
3. 成果组织与上交
项目成果包括纸质版印刷成果、电子版数据成果和文档成果,项目中的文档资料及电子版数据文档,需在项目结束时,整理归档。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
现在,最全面,基坑支护形式
8种常见的基坑支护形式
