1、新建命令无效
大家应该都知道快捷操作【CTRL+N】是新建命令,但是有时候使用【Ctrl+N】出现的却是选择面板,这时候只需到OP选项里调下设置就可以了。选择【OP(选项)】--【系统】,右侧会有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框),选择A则新建命令有效,反之则无效。
2、Ctrl键操作无效
你有遇到过这种情况吗?CTRL+C(复制)、CTRL+V(粘贴)、 CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键相关的命令全部失效。别慌,这时只需到OP选项里调一下就可以了,选择【OP(选项)】--【用户系统配置】--【WINDOWS标准加速键】,打上勾后和CTRL键有关的命令则有效,反之则失灵。
3、连续多选无效
正常情况下我们可以连续选择多个物体,但有的时候也会失效,只能选择最后一次选中的物体。这种情况应该怎么解决呢?选择【OP(选项)】--【选择】--【SHIFT键添加到选择集】,去掉打勾即可。
1、圆不圆了怎么办
经常做图的小伙伴肯定有深刻体会,所画的圆都不圆了,其实学过素描的人就知道,圆是由很多折线组合而成的,这里就不多说了,一个命令【RE】即可搞定它。
2、输入文字变成问号
原因有三:对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等;当前系统中没有汉字字体形文件,可以将所用的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\);对于某些符号,如希腊字母等,同样要使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。
3、文字高度无法改变
为什么文字高度不变?当使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度就是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
4、DWG文件坏了怎么办
选中【文件】--【绘图实用程序】--【修复】,然后选择你需要修复的文件,此方法有一半概率有效!
有些人会用recover,不要以为你有设自动保存就没事哦,手头上有别的建议马上手动备份后再做事。不然在自动保存的时候,一下没电了,那就完了,不能修复了。因为只保存了一半就关机了,不要觉得危言耸听哦,因为我就遇到过这样的事o(╥﹏╥)o。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
