土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统吸气压力过低分析
冷库制冷系统吸气压力过低分析
发布于:2023-06-07 09:36:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
                                吸气压力过低
故障原因
故障现象
故障处理
膨胀阀调整不当
膨胀阀开度过小,进入冷风机制冷剂不足,过热度偏大
重新调整膨胀阀,调整过程中,应小量多次调整,每次调整后需观察制冷系统运行状况后再根据状况进行调整
膨胀阀、过滤器冰堵
膨胀阀或过滤器结霜
制冷系统抽真空除湿,更换干燥过滤器
膨胀阀、过滤器污堵
堵塞位置后面制冷管道结露或结霜
清洗或更换堵塞的膨胀阀、过滤器
系统中制冷剂不足
储液罐中的制冷剂偏少
查漏后添加制冷剂
冷风机热交换效率低
冷风机结霜偏厚
手动除霜后调节自动除霜系统
冷风机内部积润滑油
冷风机内部积油,积油位置不结霜
人工排除冷风机积油,调整回油系统
冷风机风扇故障 冷风机风扇电机故障 维修或更换风扇电机
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库冷凝器腐蚀的原因
冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。 冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。
