土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一家酒店客房装饰画照明
一家酒店客房装饰画照明
发布于:2023-06-07 09:12:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这是一家酒店客房的装饰画照明,大家觉得怎么样呢?
设计者想出了不少办法,采用壁龛方式赋予它立体感和丰富的层次。创意很好,但是照明效果却不尽如人意。灯槽照明只是照亮背景,对整个画面没有任何帮助,反而对主题起到了削弱的作用。与背景相比,整个画面比较暗淡。如果在画面前方上部增加照明,照亮整个画面,效果会得到改善。
那么,您对此有何看法呢?
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
DC-DC恒流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市世微半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
