土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 儿童房 高低床,隔壁小孩羡慕哭了!
儿童房 高低床,隔壁小孩羡慕哭了!
发布于:2023-06-07 09:07:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对于很多刚需住宅来说,次卧通常面积都不会太大; 而次卧往往是家里的儿童房,面积不大,但需要承担的功能可不少。
简单的一张床,一个柜子,对于儿童房来说是远远不够的。 提高空间利用率, 咱们今天就来说一说高低床的设 计 。
功能设计
首先来看看高低床的功能设计。
1、   上下床
如果有两个孩子,只有一个次卧,或者单纯的想增加床铺,可以直接选择上下床。
△上下床一样大
△下铺更大
尺寸建议:
①空间小,上下床可以一样大,床在1.2-1.5m之间即可。
②想要上下的梯子更缓,下床可以比上床大一点,如:上半部分1.2m,下部分1.35m。
2、   上面床+下面书桌
对于儿童房来说,除了休息,最重要的还有学习功能。所以高低床的功能上,也可以上半部分规划为床,下半部分规划为学习书桌。
▎图源网络
优势: 学习氛围更强,学习区完善。
缺点: 孩子要是个子蹿太高,可能会碰头。
设计建议:   可选择可移动的成品书桌,后期可以移动位置。
3、   上面床+下面柜子
收纳也是必备的功能,下半部分规划为收纳柜也很合适。
△衣柜收纳
设计建议:   可规划衣柜收纳,深度55cm左右即可。
4、   上面床+下面休闲区
有其他空间做收纳,底部也可规划为休闲区。
设计建议:   后期可增加小沙发、小圆桌等,摆放玩具,隔壁小孩羡慕哭了。
5、   上面休闲区
为什么都是上面床下面休闲区,上面做休闲区不行吗?当然可以!
上半部分可以作为孩子的秘密基地,哪个小孩不羡慕?
...就是有一个小小的问题,要是家长想和孩子一起玩耍,上面的空间可能略显拥挤。
6、   纯休闲区设计
可能有业主表示,空间足够,但还是想给孩子规划一个纯休闲的。
小帐篷、秘密基地、滑滑梯都安排上;适合家里有富余空间的业主选择。
高低床通过对空中空间的利用,直接提升儿童房的空间利用率,妥妥的好用。
细节设计
说完功能,再来看看细节~
1、   楼梯设计
①扶梯
●简单点就直上直下,适合大一点的孩子。
● 如果想要上下更轻松,可以做一定的坡度出来。
②踏步
如果觉得扶梯不够安全,最最最好的,当然是踏步式楼梯↓↓↓
设计攻略:
①在床的侧边规划踏步式的楼梯,每一级高度在20-30cm上下。
②宽度60cm上下,能顺利通行皆可。
相对来说,踏步式的楼梯占面积更大;   不过,也不是不能利用↓↓↓
△抽屉收纳
△一半书柜+一半抽屉
设计小TIPS:
①踏步可规划收纳设计。
②简单点,直接全部做抽屉,收纳袜子等小物件。
③也可以一半开放式书柜,一半抽屉,实用度更全。
2、   安全设计
对于父母来说,永远最担心孩子的安全,所以在设计上,安全性也要被考虑到。
△防护网
△ 护栏
设计建议:
①如果孩子较小,可以规划整面墙装防护网,透气、不遮挡采光、安全性高。
②如果孩子已经比较大,可以做简单护栏。
如何选购
所以好用的高低床要怎么选购呢?
1、   购买成品
优势:   不占用工期,相对简易。
缺点: 可选择的样式相对较少。
2、   选择定制
如果想要功能更多,空间百分百贴合,则可以考虑定制。
小次卧面积小,想要孩子住得舒适,还是得花心思设计!你家的儿童房打算怎么装呢?
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
她的34㎡LOFT一人居,5米高书墙、挑空大客厅,通透、干净、简洁、自在!
| 小房子也能有呼吸感!  | 拒绝既有的流行语言或潮流风格,设计之后所展示的是居者自身气质&生活感情作用后的结果。
