土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 蒸发结晶和降温结晶的区别
蒸发结晶和降温结晶的区别
发布于:2023-06-07 08:16:07 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
蒸发结晶和降温结晶的区别
蒸发结晶和降温结晶是两种不同的物理现象,在初中物理的时候都是有学习和了解过的,下面来给大家介绍一下两者之间的区别。
1.原理不同:
降温结晶的原理是温度降低,物质的溶解度减小,溶液达到饱和时不能被溶解的溶质析出。蒸发结晶的原理是恒温情况下或蒸发前后的温度不变,溶解度不变,水分减少,溶液达到饱和时多余的溶质析出
2.适用范围不同:
当陡升型溶液中混有缓升型时,若要分离出陡升型,可以用降温结晶的方法分离,若要分离出缓升型的溶质,可以用蒸发结晶的方法,也就是说,蒸发结晶适合溶解度随温度变化不大的物质,如:氯化钠。如硝酸钾就属于陡升型,氯化钠属于缓升型,所以可以用蒸发结晶来分离出氯化钠,也可以用降温结晶分离出硝酸钾。
3.提纯方法不同:
蒸发结晶采用加热蒸发溶剂的方式,使溶液由不饱和变为饱和。降温结晶先要加热浓缩得到热饱和溶液,然后趁热过滤除去不溶性杂质,再冷却结晶,过滤,得到的晶体中还可能含有其他杂质,若要进一步提纯,再进行重结晶。
4.温度不同:
蒸发结晶是自然结晶,靠挥发溶剂,一般都是自然的温度。然而降温结晶是冷却过程,靠降低溶解度析出晶体,温度会有所降低。
蒸发结晶和降温结晶过程中相往往都有过滤的步骤,都属于结晶洗出的方法。
    yj蓝天 沙发
    资料详细总结了两种结晶技术的原理和特点,对于盐分离技术的学习有很好的帮助。
    2023-06-08 07:32:08
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
自动监测设备日常管理中的细节
动监测设备日常管理中的细节近期因为对标新规范HJ1286,重新梳理了HJ75、HJ76 和HJ1013,并对自动监测设备的管理进行了一次全面的检查,发现还是存在一些细节上的问题。下面就总结下我们发现的问题以及和其他公司的同行交流中发现的问题,供大家参考。1、有人问过为什么要配备高中低浓度标气,校准不是使用高浓度标气吗?中低浓度标气有什么用,是不是可以不配备?在HJ75条目11.2定期校准条款e中规定抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统校准,进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测。按照条目9.3.3.2的操作流程,检测示值误差需要使用高中低浓度标气。所以抽取式气态污染物CEMS(大部分氮氧化物、二氧化硫监测设备和全部非甲烷总烃监测设备)必须配备高中低浓度标气。只有直接测量法气态污染物CMES不要求定期检测示值误差,不需要配备。
