摘要: 随着我国经济的快速发展,水利水电工程施工技术越来越重要。近年来,在我国水利水电大型地下厂房工程施工过程中存在诸多问题,比如地下厂房地应力较高、地质环境错综复杂、洞室和大型厂房会发生交叉问题、施工难度比较大等,所以需要我们对如何控制好质量、温度,如何解决工艺复杂,提出相关的施工技术,以确保工程能顺利完成。另外,这里会有许多风险存在于水利水电大型地下厂房工程施工中,所以在探讨地下厂房开挖这个问题上,施工技术必须要保证能降低风险,制定科学有效的厂房施工技术,尽可能的保证安全问题,有利于推动水利水电项目的稳定发展,本文对当前水利水电大型地下厂房工程施工的基本现状进行了简要分析,并介绍了如何加强安全管理这方面的内容。
在科学技术不断更新的同时,我国水利水电建设规模也在不断扩大,地下厂房施工项目作为水利水电工程中的重要组成项目具有重要应用价值,水利水电企业部门及技术人员要引起高度重视,做好地下厂房工程质量检测与验收工作,明确地下厂房的基本构造,适当的转变施工理念,能够有效确保水利水电项目的安全性和可靠性,使得地下厂房施工项目在规定的期限内完成工作人员。
1水利水电大型地下厂房工程施工技术的现状
水利水电大型工程涉及的施工项目比较全面多样,大型厂房施工项目工序复杂,施工通道多,涉及范围广,因此对整体厂房施工质量提出了更高的要求。水利水电要配备成套的大型地下厂房施工设备,严格检测施工材料,只有达到规定的要求才能投入使用,创新优化大型厂房施工设备,才能有效确保施工工期。我国大型厂房开挖技术与发达国家相比起步比较晚,但建设规模正在不断扩展,各企业通过分析研究取得有效的施工成果。众所周知,随着我国经济的发展,对于大型水利水电地下厂房的工程的投资力度越来越大,水利水电作为新的能源,安全并且没有污染,而且它是可再生的,它的发展与进步必将为人类带来巨大的利益,它的快速成长有利于经济的快速发展,同时会促进社会的快速进步。对于加快企业的发展也有不容小觑的作用,所以社会的重视程度很高。美中不足的是,在施工过程中也会遇到一些问题。比如,地质条件不佳,对质量难保证。其次,地应力较高,最大的有的会达到14.7Mpa。还有,此施工工程跨度非常大,有的地下厂房的跨度已经高达30多米。跨度大的话,大跨度高边墙洞室、洞群交叉处、相邻洞室间岩层、岩柱的三大稳定等问题我们必须要慎重考虑。此外还有,技术水平上有一定的局限,对于岩爆这种及其特殊的环境条件,我们没有先进的仪器设备来预测此现象,就增加了危险性,但是这是不可避免的,只能尽可能去预防,技术人员要从多种角度分析研究问题,做好安全保护措施,才能将各项风险问题降到最低,从而推动地下厂房工程施工的顺利开展,以上是水利水电大型地下厂房工程的现状。
2水利水电大型地下厂房工程施工中运用的主要技术
2.1地下厂房的开挖施工技术
地下厂房施工是一项复杂的操作流程,技术人员要按照规定的流程进行安全操作,对于开挖地下厂房,我们应该秉持着要进行一层一层分层的施工的信念,并且要让它慢慢的逐步成型。每一层的最适厚度应该控制在8到10米之间,太高太低对设备作用空间都有影响,只有这个厚度刚刚适中。水利水电大型地下厂房工程的施工具有尺寸大、断面高的特点,施工人员要做好厂房施工准备工作,我国地下厂房的开挖要严格遵循“从上到下、分层施工、逐步成型”理念,在进行分层开挖时,施工人员还要对考虑爆破振动的范围、钻孔的精度、设备进行作业时对空间的需求以及施工通道等多种因素,通常是8~10m的范围内对于爆破振动的控制,钻孔的精确问题在进行分层时,我们的技术人员一定要好好考虑,作出最佳的抉择。在之前也有过不少厂房开挖的例子,前人留给我们的宝贵经验就是,我们一定要把握好爆破的孔深,明确开挖技术的优势特征,创新安全可靠的施工方案,这是为了减轻开挖施工对高边墙位移的影响,因为这个位移和开挖施工的深孔梯段成正比,会随着它而增加,从而为水利水电企业创造更高的经济效益。
2.2地下厂房爆破技术
地下厂房爆破技术作为一项新型施工技术在水利水电工程中得到了广泛应用,对于地下厂房来说,通常使用光面爆破、预裂爆破、深孔梯段微差爆破这三种比较常见的方法来开挖厂房的拱顶层上部,对于轮廓线的处理我们习惯用前两种方法,而最后一种爆破方法我们是用来处理那些中间的岩体。在施工这一部分,我们目前有两种比较好的方法,第一种就是对轮廓线的处理,我们采用深孔预裂爆破技术。另一种方法就是,我们可以通过爆破试验得来的数据,根据此数据,我们来进行选择预留保护层的厚度。如果我们对于变形的控制比较严格,对其他条件没有什么特殊要求的话,第一种方法要优于第二种方法,所以应该尽可能的选择前者,并且前者可以控制超挖在8到15厘米的范围内,后者则是15到20厘米。技术人员在开挖过程中要明确地质结构及开挖技术的基本特点,并及时观测围岩收敛监测断面振动频率,并获取的信息数据进行分析调查,能够将开挖爆破对围岩的影响力,技术人员要按照规定的要求进行深层管理和控制,才能确保地下厂房的质量。
2.3地下厂房混凝土的温度控制技术
混凝土的温度控制是很重要的一个方面,所以我们必须采取必要的措施来控制它的温度,混凝土施工材料与其他施工材料存在着一定的差异,这种施工材料能够提高厂房的性能质量,第一点,为了使混凝土以最快的速度入仓,我们应采取自然入仓的方法,这样还有利于我们及时把它振捣的更加密实。第二点,单位的水泥用量我们也应该是去尽量减少的,所以我们可以去加入一些掺合料,或者是一些外加剂,最好都是用优质的,在进行一些关于混凝土配比的优化实验,我们是可以去很大程度上减少水泥的用量的。第三点,对于混凝土的温度的控制,用中热硅酸盐水泥这点也是很重要的。第四点,要对混凝土进行及时的散热,可以选择在它的表面用流水进行养护,因此技术人员采取有效措施控制好混凝土温度尤为影响。
2.4地下厂房高边墙的施工技术
(1)采用预裂爆破的方法,高边墙作为此工程的重点部位,我们应重点仔细的施工,可以设两道预裂缝,这样可以形成一个双保险。中间拉槽的梯段爆破会引起高边墙的强烈震动,为了减小这一震动,我们可以在中间拉槽之前,先对旁边墙的轮廓线进行预裂的处理。(2)还有一种方法就是梯段爆破,在进行爆破的过程中,我们应注意单响的药量控制,还应该保护岩锚梁不受损害。(3)在施工的过程中注意支护。支护在施工的作用不容小觑,我们应该根据现场施工的进度和条件,在开挖开始的时候,支护应该立马也开始。这样可以使得围岩在需要时及时得到支护提供的抗力,不会发生位移。(4)我们应该尽可能的使用先进的设备,这样一来,我们的工程进度会提高,工程的安全性同时也会被提高。
2.5我们应该在施工的时候做好安全问题
在施工过程中,我们应该及时的对那些观测数据进行分析和整理,对于暴露出来的突出安全问题,我们应该及时的对这些问题进行改动,并且排查隐患,并且做好复查工作,对于那些支护,也应该做到定期的排查。把安全隐患降到最低。
3结语
综上所述,水利水电大型地下厂房工程项目在市场竞争中取得了一定的优势地位,但是在实际施工依然存在着大量的安全隐患因素,比如地质条件不佳,对质量难保证,地应力较高,在技术水平上有一定的局限性等问题,水利水电企业部门及管理人员要引起极大的关注,技术人员要定期检测设备材料,大型厂房施工企业要引入先进的施工设备,采取有效的施工技术,我相信一定会取得满意的结果的。然后会为我们带来巨大的经济效益,带动经济的快速发展,促进人类社会的进步。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型水库除险加固常见六大问题处理方法小型水库除险加固的常见问题 1、土坝裂缝2、顶基渗漏3、坝体渗漏4、坝头绕渗5、土坝滑坡6、白蚁滋生 以上问题的处理方法 1、土坝裂疑的处理 裂缝对土坝危害较大,特别是贯穿坝本的横向裂缝和水平裂缝,以及滑坡裂缝。对非滑动性裂缝处理,多采用开挖回填的办法。(1)如裂缝宽度不大,深度在1m以内,且已稳定,一般可用于细的砂壤土,从缝口灌入,再用竹条木棍捣实,重要的和比较重要的小型水库最好挖槽到裂缝深度以下0.3m,然后回填夯实,处理工作可分段进行,同时注意新老土的结合。(2)如裂缝较宽,裂深在5m之内,裂缝已停止发展,一般都应开挖后回填,开挖时采用梯形断面,或开挖成台阶形的坑槽,在回填时削去台阶,保持梯形断面,便于回填的土料和原坝体紧密结合。
