屋面保温层常用的材料有:挤塑板、模塑板、硬泡聚氨酯板、喷涂 硬泡聚氨酯板、 泡沫玻璃、屋面复合保温板等,保温材料进场后三方见证抽样检测的比例为多少?每种保温材料的参考规范及试验检测方法如下所示?
一、屋面保温材料 现场抽样检测比例
不同保温材料参考规范及试验方法如下:
二、 屋面节能分项工程验收 检验批的划分
参考规范:
JGJ230-2010 《倒置式屋面工程技术规程 》
GB50345-2012《屋面工程技术规范 》
GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准 》
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式结构施工注意事项30条1 预制构件进场验收 1)所有构件进场后,应依据规范逐块验收,包括外观质量、几何尺寸、预埋件、预留孔洞等,发现不合格应予以处理; 2)所有无吊装环的预制构件应要求厂家对吊装点进行红油漆标记,入场后应检查是否标记吊装点
