单梁起重机结构简单,造价低廉,操作维护简单。所以按数量分,市场上有百分之六十的起重机都是单梁的结构形式,包括单梁桥式起重机和单梁门式起重机。但单梁起重机因为只有一根主梁,主梁的宽度一般在600mm以内。所以如果在跨度比较大的时候,起重机主梁的水平刚度很难保证,在使用过程中,主梁很容易发生“甩肚子”的情况,致使所吊的货物也前后摆动,不仅难以准确定位,而且还有可能发生发生事故。
那么大跨度的单梁起重机就不能做了吗?既然水平刚度不够,为什么不把主梁的宽度加大呢?首先,在一定范围内的大跨度单梁起重机是可以做的。其次,主梁的宽度不是不能加大,而是不能无限制的加大,否则的话,就不如直接买一台双梁起重机了。起重机主要承受的是货物起吊时的重力及其他惯性力等,因此,主梁箱体的高度是决定起重机承载力的主要因素,主梁的宽度对起重机的承载力影响不是特别大,主要是为了克服起重机运行过程中的水平力,所以把主梁的宽度和高度按比例一直增加的话就不合理了。
一般情况下,小吨位大跨度的单梁起重机,为了在经济的情况下克服水平方向的摆动,可以在主梁的方向上增加走台,增加走台可以在不增加很大成本的情况下,有效的提高主梁的水平刚度,而且走台上还可以放置电气控制系统等,方便检修。如果跨度介于大于很大之间,可以直接给大车运行机构加变频调速系统,实现缓慢的软启动,这样主梁的摆动问题也基本能解决。室外使用的单梁门式起重机,也可以采用桁架式主梁,桁架式的主梁在控制刚度方面要比箱体结构有较大的优势。
免费1人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
欧式起重机和起重机的区别在哪欧式起重机,所谓的欧式只是相对于起重机来说,主要区别是起重机的结构较小,电气控制相对较稳,至于钢结构的设计和起重机基本是一样的。 欧式起重机的高度小,可降低起重机厂房的高度;其次是它的重量轻,可减小厂房的载重量;可增大起重机的作业空间。欧式起重机的减速机采用硬齿面减速机,可有效提高整机的使用寿命。 欧式起重机的运行机构减速机采用硬齿面三合一减速电机,布置紧凑,运行平稳。采用锻造车轮组,机加工镗孔装配,装配精度高,使用寿命长,采用钢板卷制卷筒,提高的卷筒的强度和使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
